[Modele 955] bruit chauffage dans l'habitacle
Messagepar titi cayenne » Jeu 2 Avr 2015, 06:29
Bonjour à tous
Je m'explique
Après avoir rouler, mon cay fait des glou glou dans l'habitacle pendant 2 ou 3 minutes et puis stop.
Je precise que le moteur est coupé, quand pensez vous?
Je pense a une éventuelle purge.
Autres choses quand je suis a l'arrêt moteur tournant il y a une odeur de chaud, c'est aléatoire donc pas systématique.
Je n'ai pas de fuite.
Merci d'avance :bye:
titi cayenne
Re: bruit chauffage dans l'habitacle
Messagepar jetrider » Jeu 2 Avr 2015, 07:02
Quand il fait glouglou, va sous le capot et ouvre le bouchon du vase d'expansion (doucement, attention de pas te brûler) et vérifie si tu as des bulles dans le vase...
Messagepar bertrand86 » Jeu 2 Avr 2015, 09:43
bonjour
merci du conseil jetrider :bravo: , cela m'arrive moi aussi de temps en temps.
Messagepar titi cayenne » Jeu 2 Avr 2015, 20:25
jetrider a écrit:Quand il fait glouglou, va sous le capot et ouvre le bouchon du vase d'expansion (doucement, attention de pas te brûler) et vérifie si tu as des bulles dans le vase...
Merci Jetrider
Si j'ai des bulles, je fais quoi?
titi cayenne
Messagepar delafernuze » Jeu 2 Avr 2015, 21:12
Pas bon ... Ça sent le joint de culasse
tout pour le fun !!
delafernuze
Messagepar jetrider » Jeu 2 Avr 2015, 21:44
C'est ça, joint de culasse...
Mais bon il y en a eu très peu, donc peu de chance, mais autant vérifier...
Messagepar jetrider » Jeu 2 Avr 2015, 21:52
Voir aussi si le circuit d'eau a déjà été vidangé, est-ce que le liquide n'est pas pollué par des boues...
Messagepar titi cayenne » Jeu 2 Avr 2015, 22:22
Vous commencez à m'inquiéter messieurs.
Une purge peu ce faire, ou aucune purge sur le cay.
Va falloir que je me penche sur le problème.
Merci messieurs
titi cayenne
Messagepar mavmax » Jeu 2 Avr 2015, 22:24
Et si tu secoues le Cayenne tu as aussi le bruit? Comme une bouteille d'eau?
Messagepar vivdam83 » Ven 3 Avr 2015, 07:05
Pour avoir de l air dans le circuit il faut une prise d air sur le circuit sinon faut pas négliger le bouchon du vase qui joue un gros rôle de régulation en cas de présence d air ou de surpression
Messagepar Taxicayenne » Ven 3 Avr 2015, 07:09
L'essence qui bouge dans le réservoir peux être :??:
Messagepar cayenne13 » Ven 3 Avr 2015, 15:44
Ce n'est pas plutôt au niveau de la Clim que ce bruit vient ???
cayenne13
Messagepar Max56 » Ven 3 Avr 2015, 15:50
Ou tout simplement de l'eau qui est entrée par les rails du toit, cela faisant également glou glou dans l'habitacle, il y a une purge derrière les roues avant, je te mets la photo de cayann.
Modifié en dernier par Max56 le Ven 3 Avr 2015, 16:37, modifié 1 fois.
Messagepar mavmax » Ven 3 Avr 2015, 16:31
Max56 a écrit:Ou tout simplement de l'eau qui est entrée par les rails du toit, cela faisant également glou glou dans l'habitacle, il y a une purge derrière les roues avant, je te mets la photo à cayann.
Je vois qu'on pense à la même chose ;)
Messagepar Max56 » Ven 3 Avr 2015, 16:39
mavmax a écrit:Et si tu secoues le Cayenne tu as aussi le bruit? Comme une bouteille d'eau?
Oui exactement !! :wink:
Messagepar vivdam83 » Ven 3 Avr 2015, 18:49
Et quand tu secoues ta tête y a un bruit .....OK je sors
Messagepar Max56 » Ven 3 Avr 2015, 18:51
Ce qui prouve que le Cay est une citerne d'eau
Messagepar titi cayenne » Ven 3 Avr 2015, 23:10
cayenne13 a écrit:Ce n'est pas plutôt au niveau de la Clim que ce bruit vient ???
Effectivement, il semblerait que cela vienne de la clim.
titi cayenne
Messagepar Max56 » Ven 3 Avr 2015, 23:25
Etonnant que la clim glougloute, surtout à l'arrêt. Tiens nous au courant stp
Messagepar maxx » Sam 4 Avr 2015, 06:24
Peut être un manque de gaz dans la clim!
Messagepar Jeg » Sam 4 Avr 2015, 07:45
Perso, mon cay fait la même chose! dés que je l'arrête j'entends un glouglou puis plus rien! comme si on vide une petite bouteille d'eau. Je pense au condensa de la clim?
Jeg
Messagepar Max56 » Sam 4 Avr 2015, 13:03
Dans ce cas, dépêchez vous de le purger avant l'inondation côté passager..
Messagepar titi cayenne » Sam 4 Avr 2015, 20:10
Bonjour à tous
Comment purge t on le condensa?
titi cayenne
Messagepar Max56 » Sam 4 Avr 2015, 22:31
Je n'arrive pas à te copier le lien du post, c'est derrière la boite à gant un tuyau de vidange. Regarde le post "buée partout"
Messagepar vivdam83 » Lun 6 Avr 2015, 07:56
C est mieux comme ça? viewtopic.php?t=15182
