[Modele 955] lunette hayon arrière qui s'ouvre seule
Messagepar phanou » Ven 2 Juil 2010, 13:32
Bonjour.
J'ai depuis quelques temps un problème épisodique.
Parfois, quand j'ouvre la lunette (verre) du hayon (en utilisant le petit pouton placé sur l'axe de l'essuie glace donc) et que je la referme (en la claquant fort, pas fort, doucement, en appuyant modérement = j'ai tout essayé :(( :(( )
au bout de quelques secondes CLAC elle se déverrouille seule, et pire, parfois, elle se déverrouille puis on entend immédiatement le petit moteur dedans refaire le clac clac du re déverrouillage, puis encore une fois, encore une fois elle devient comme folle :mur: :mur: :mur:
alors dès fois on s'enerve, on claque violemment ladite lunette :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: pour arreter cette folie dès fois on la tiens plaquée pour voir :((
dès fois ça se calme dès fois ça attend un peu et ça repart ou rarement ça s'arrete (pour reprendre à la prochaine réouverture) :pfff: :pfff:
j'ai bien regarder il n'y a strictement rien qui gène la gache
:pitie: par contre la soluce trouvée pour mettre fin à ce calvaire c'est de verrouiller les portes.
Sitot que les portes se verrouillent par ce que je roule ou par ce que j'appuie volontairement sur le bouton de fermeture des portes on est tranquille :LOL:
(mais si je manoeuvre à petite vitesse et que j'ai pas pris soin de fermer moi même les portières, CLAC la lunette s'ouvre :mur: :mur: )
donc pour pas angoisser soit ne je n'ouvre pas cette lunette soit je sais que faut ensuite monter FISSA FISSA dans la voiture et vite verrouiller les portières.
le plus fou c'est que dès fois, ça fait 1 mois que je n'utilise pas le hayon, la voiture est dans mon garage (portières non verrouillées) arretée depuis 24H je passe à coté (ou je bricole au fond du garage) et d'un coup jentends CLAC CLACLAL cet enfoiré s'ouvre tout seul :(( :(( :(( :(( :(( :(( à croire que la malle est envoutée ou hantée
puis dès fois, 2 mois, 3 mois, et rien ne se passe.
(le drame des pannes intermitentes)
Alors si c'est déjà arrivé à un membre et qu'une solution existe 10 000 merci par avance (petit appel du pied à engineman :master: :master: :master: :master: :master: :master: :master: généralement le bon samaritain qui à réponse à tout)
de mon coté je pense que ça doit être une sorte de microcontacteur qui joue sa folie mais savoir si c'est celui du bouton d'ouverture ou un autre situé dans la gache ?????
je n'imagine pas encore en parler à la CP car d'une part, avec une panne intermitente c'est difficile d'expliquer la chose et de la faire constater (au pire ils te disent c fait et 2 mois après ça recommence sans que tu saches si quelque chose avait vraiment été fait) de toutes façons je suppose qu'ils auront vite fait de me dire on va tout remplacer, gache et bouton de commande ce qui ne m'interesse pas vu que le pb doit venir d'une pièce à quelques euros...
VOS AVIS SONT ATTENDUS AVEC GRANDE IMPATIENCE
merci d'avance bye
phanou
Re: lunette hayon arrière qui s'ouvre seule
Messagepar francouai » Ven 2 Juil 2010, 15:39
on peut ouvrir la lunette du hayon avec la télécommande...
Es tu sur que la touche de ta telecommande n'est pas morte (trop enfoncée et fait contact) ??
utilise la 2eme pour voir si ca vient pas de là.
Ou bien le micro contact sous l'essuie glace est mort.
Ou tu as vraiment un sorcier dans le coffre qui veut sortir.
Messagepar Hakamou » Ven 2 Juil 2010, 16:03
francouai a écrit:on peut ouvrir la lunette du hayon avec la télécommande...
je sais .... ta femme n'a pas le droit de conduire le cayenne ... alors elle a la 2eme télécommande et te fait des blagues .... :D
Hakamou
Messagepar phanou » Ven 2 Juil 2010, 17:46
précision complémentaire donc...
ce problème apparait "seul" donc indépendament de l'utilisation ou non de la télécommande.
(de toute façon je ne l'ouvre pas par là mais plutot avec le micro interrupteur sur le balai d'essuie glace)
je dirais que c'est ce micro inter si la lunette s'ouvrait mal mais non, elle s'ouvre bien (bien trop, même :hi: )
et pire, dès fois qand elle commence à s'ouvrir seule, on entend clairement le déverrouillage faire encore clac clac clac clac clac clac comme si la lunette n'était pas ouverte et qu'il re actionnait le processus d'ouverture (alors qu'elle est bel et bien ouverte)
j'incriminerais volontiers l'inter si ce n'était que, comme déjà dit, dès fois après qq jours au garage, (non verrouillée) sans qu'on touche à la voiture on entend le clac d'ouverture et puis des fois elle reste des mois sans plus faire chier.
en plus, j'y pense, cet inter, noyé dans le balai d'essuie glace n'est relié par aucun fil !!!! :??
comme l'essuie glace, qui s'embraye sur un axe quand la lunette est refermée, je suppose que des micro contacts doivent se faire quand la lunette est fermée pour que justement la commande d'ouverture électrique se fasse
il est donc curieux que "l'ordre" d'ouverture soit donné à la serrure alors que le bouton ne peut théoriquement plus être relié électriquement puisque la lunette est ouverte (seule) et qu'on continue d'entendre les clac clac de déverrouillage
ME SUIVEZ VOUS :?: :?: :?:
au secours je suis possedé :huh: :mur: :twisted:
d'autant que j'imagine que la valise miracle ne permets pas de voir ce genre d'incident extrêmement mineur :((
de l'aide de l'aide :master: :master: :master: :master:
phanou
Messagepar K-I-N 23 » Sam 3 Juil 2010, 14:01
P... Deja 10 ans !
K-I-N 23
Couleur: titane
Messagepar TONY88 » Sam 3 Juil 2010, 19:28
Bon j'ai fait un test:
j'ai ouvert le hayon et j'ai continue de bricoler le bouton de commande une fois le hayon ouvert:
le moteur est actionne et ce un certain nombre de fois avant de passer en securite ce qui nécessite de reseter en coupant le contact et en le remettant:
donc je pe se que ton contact noy sous l'essuie glace est nase et il établi le circuit périodiquement selon des paramètres qui peuvent être aussi simple que l'hygrometrie ou la temperature.
Ca t'ouvre ton hayon et ca continue de l'actionner puisque defaut!
:win:
TONY88
Messagepar phanou » Dim 4 Juil 2010, 12:25
TONY88 a écrit:Bon j'ai fait un test:
:win:
ahhhhhhhhhhhhhh :pitie: on progresse, puisque, un être charitable :pitie: :master: se penche sur mon pb.
J'apprecie énormément.
Mille mercis pour cette info
Car c'est effectivement un plus d'avoir pour "base" de réflexion le fonctionnement "normal".
Mais, le doute m'assaille,
Si je comprends bien que ce tu me dis, tu appuies sur le bouton (sous) l'essuie glace.
Ta vitre se déverrouille donc.
Et là, vitre ouverte, SI TU APPUIES DE NOUVEAU SUR LEDIT BOUTON tu entends à nouveau le clac-zzzz clac-zzzz du moteur qui déverrouille la serrure (alors que nous sommes bien d'accord, elle est donc ouverte et le crochet de la lunette n'est pas dedans)
Autant de fois que tu appuies ça fait clac-zzzz
CURIEUX
PAR CE QUE, MOI, si j'appuie quand c'est ouvert ça ne fait plus rien (comme pour la poignée d'ouverture de malle, qui, une fois la malle ouverte n'actionne plus rien, ne fait pas de bruit et ne re fonctionne QUE quand la malle est de nouveau fermée)
Bon, Alors, question subsidiaire, (et nouvel appel au secours) existe t'il un tuto pour que je change moi même ce foutu bouton ou alors c'est en CP avec éventuellement changement du balai d'essuie glace voire de la vitre arrière ;)
arrhhgrgghg je viens de faire un essai avant de poster ce message et maintenant cet E------R de bouton il n'ouvre même plus la lunette arrière :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
j'appuie, j'appuie rien nada la vitre reste fermée, plus un bruit
c'est donc effectivement le bouton qui devait rendre l'ame et surement que l'hygro ou la temp faisait ou non des contacts non désirés.
bon, on va se mettre en quette du remplacement de cette "caguade" comme on dit chez nous.
(tuto ad hoc pas trouvé, si il existe merci de me l'indiquer)
bon week à tous bye
phanou
Messagepar gilsafi1 » Lun 4 Oct 2010, 20:13
et depuis??? c'est reglé :?: :?: ... je crois que d'autres membres ont rencontré le problème depuis auss :cry: i.
Moderement
gilsafi1
gilsafi1
Cayenne: Le 3ème ?
Messagepar ejul54 » Mar 5 Oct 2010, 06:52
Je viens de lire le post de Francouai et apparemment on peut ouvrir la lunette avec la telecommance :etrange: :etrange: Le bouton de ma telecommande n'ouvre que le hayon (hayon electrique)....Explication?
ejul54
Couleur: Noire
Messagepar francouai » Mar 5 Oct 2010, 07:42
la petite vitre, oui..
elle s'expulse, mais ne s'ouvre pas complètement.
Messagepar Chris » Dim 10 Oct 2010, 22:07
Bonsoir à tous le monde je suis heureux de pouvoir me rendre utile,sur mon caynne la lunette arrière ne fonctionait pas du tout en appuyant sur le petit bouton de l'essuie glace .Le vendeur m'a dit que c'etait en option mais après l'achat,en arrivant chez moi j'ai appuié 5 secondes sur la touche d'ouveture du coffre de la télécommande et la lunette s'est ouvert, donc je me suis lancé dans le démontage du contacte pour comprendre le disfonctionnement, en demontant l'essuie glace j'ai aperçu 2 fils noir que passaient à l'interieure sur le cache de la lunette suivi d'une petite prise pour connecter le bouton, un des fils etait pincé contre la vitre et le cache de l'essuie glace, défaut de montage d'origine cela arrive, donc le fil avec le temps s'est couper tout seul , j'ai du faire une soudure, bien faire l'étanchidité et remonter, depuis que du bonheur tout fonctionne,une merveille.
Regarde de ce côté là je pense que ton problème peut être le même que le mien.
Chris
Cayenne: cayenne 958 3.6
Année: 2013
Couleur: marron
Messagepar gilsafi1 » Lun 11 Oct 2010, 07:15
Chris a écrit:Bonsoir à tous le monde je suis heureux de pouvoir me rendre utile,sur mon caynne la lunette arrière ne fonctionait pas du tout en appuyant sur le petit bouton de l'essuie glace .Le vendeur m'a dit que c'etait en option mais après l'achat,en arrivant chez moi j'ai appuié 5 secondes sur la touche d'ouveture du coffre de la télécommande et la lunette s'est ouvert, donc je me suis lancé dans le démontage du contacte pour comprendre le disfonctionnement, en demontant l'essuie glace j'ai aperçu 2 fils noir que passaient à l'interieure sur le cache de la lunette suivi d'une petite prise pour connecter le bouton, un des fils etait pincé contre la vitre et le cache de l'essuie glace, défaut de montage d'origine cela arrive, donc le fil avec le temps s'est couper tout seul , j'ai du faire une soudure, bien faire l'étanchidité et remonter, depuis que du bonheur tout fonctionne,une merveille.
Encore un vendeur qui n'y connaissait rien???
A+
gilsafi1
gilsafi1
Cayenne: Le 3ème ?
Messagepar engineman » Lun 11 Oct 2010, 12:30
dans ces cas la le vendeur fait toujours cet reponse heu c est en option.
traduction : il y a plus rien qui fonctionne et je vais t entuber.
d ou l importance de bien ce renseigne avec l achat meme pour les petit detail(qui chez porsche coute toujours un bras)
encore une fois ca prouve bien le soit apporte lors de l assemblage et de la conception des auto. :non: c est lamentable :kaola:
Messagepar Alexdu67 » Lun 11 Oct 2010, 14:13
ça prouve egalement l interet de ce forum!! :hourra: :hourra:
il devrait presque etre declaré d interet public,contre les ignares et les malhonnetes!!! :lol: :master:
...un Cayenne,ou rien!!
Alexdu67
Cayenne: en smart...
Messagepar sebastos » Mer 29 Déc 2010, 18:45
Bonsoir tout le monde,
J'ai le même souci (parmis tant d'autres...) Ma lunette s'ouvre toute seule ou ne souvre plus même avec l'ouverture par télécommande. Je vais tenter le démontage de l'essui-glace voir l'état des connectiques comme il a été fait précédemment. Je vous tiendrai au courant de l'évolution. Merci pour toutes ces infos
sebastos
Messagepar TONY88 » Mer 29 Déc 2010, 20:04
sebastos a écrit:Bonsoir tout le monde,
Bonjour sébastos,
Il est de coutume de faire un post en présentation ici, affaire de courtoisie que nous entretenons sur ce forum.
Merci d'y sacrifier comme nous tous :drink:
TONY88
Messagepar LUC » Mer 29 Déc 2010, 20:13
J'ai perdu le cache noir de la base de l'essuie glace... Dixit Porsche plus possible de commander le cache seul.
J'ai donc du commander toute la pièce d'ouverture et de support essuie glace arrière et la, pour une fois un miracle :master:
28 euros l'ensemble! :hourra: Donc si souci pour ce contacteur ne pas hésiter à commander et changer! :LOL:
Promettre peu mais tenir beaucoup.
LUC
Couleur: Gris Titan
Messagepar JeanManu » Ven 14 Jan 2011, 12:35
LUC a écrit:J'ai perdu le cache noir de la base de l'essuie glace... Dixit Porsche plus possible de commander le cache seul.
j'ai le même problème, aurais-tu la référence de la pièce ou de l'ensemble stp?
Est-ce facile à changer?
A+
JeanManu
'03 996 turbo
'11 Cayenne S Hybride
Ex: 79' 924, '92 944S2, 88' 944 Turbo Cup, 05' Cayenne, '07 Cayenne S
JeanManu
Cayenne: S hybride
Couleur: Noire
Messagepar LUC » Ven 14 Jan 2011, 20:25
J'ai plus la ref mais avec l'année et la description ils te la commandent au CP. :LOL:
LUC
Couleur: Gris Titan
Messagepar JeanManu » Ven 14 Jan 2011, 20:28
merci quand même!
JeanManu
'03 996 turbo
JeanManu
Cayenne: S hybride
Couleur: Noire
Messagepar chrisdu37 » Ven 14 Jan 2011, 23:45
c'est pas ma premiere porsche mais la j'avoue etre surpris par tout ces posts prouvant la baisse de qualité chez porsche .... meme si c'est leur premier 4X4 j'arrive pas à accepter autant de disfonctionnement ... ca craint :mur: :mur: :mur: :mur:
PORSCHE ou ne pas etre ??? Là est la question ....
chrisdu37
Couleur: gris kerguelen
Messagepar fabrice S » Sam 15 Jan 2011, 21:38
je vais dire une bêtise peut être mais cette panne fait partie d'un rappel constructeur,non!!
Messagepar Highlander » Mer 23 Fév 2011, 19:25
Je viens d'avoir un problème avec l'ouverture électrique du hayon qui ne s'ouvrait plus.
j'ai démonté l'ensemble et remarqué que l'un des deux fils électrique provenant du poussoir était sectionné.
Je l'ai donc resoudé et remis tout à sa place. ET CA FONCTIONNE MAINTENANT.
:hourra:
Highlander
Couleur: gris/blue
Messagepar JeanManu » Mer 23 Fév 2011, 19:35
moi, j'ai enlevé temporairement la pièce et il ne s'ouvre plus n'importe quand!
A+
JeanManu
'03 996 turbo
JeanManu
Cayenne: S hybride
Couleur: Noire
Messagepar Highlander » Mer 23 Fév 2011, 21:04
as-tu inspectés les deux fils noir? Est-ce que tu as testé le bouton poussoir au multimètres?
a+
Highlander
Couleur: gris/blue
