Ven 2 Juil 2010, 13:32
par contre la soluce trouvée pour mettre fin à ce calvaire c'est de verrouiller les portes.
à croire que la malle est envoutée ou hantée
généralement le bon samaritain qui à réponse à tout)
Ven 2 Juil 2010, 15:39
Ven 2 Juil 2010, 16:03
francouai a écrit:on peut ouvrir la lunette du hayon avec la télécommande...
Es tu sur que la touche de ta telecommande n'est pas morte (trop enfoncée et fait contact) ??
utilise la 2eme pour voir si ca vient pas de là.
Ou bien le micro contact sous l'essuie glace est mort.
Ou tu as vraiment un sorcier dans le coffre qui veut sortir.
Ven 2 Juil 2010, 17:46
Sam 3 Juil 2010, 14:01
Sam 3 Juil 2010, 19:28
Dim 4 Juil 2010, 12:25
TONY88 a écrit:Bon j'ai fait un test:
j'ai ouvert le hayon et j'ai continue de bricoler le bouton de commande une fois le hayon ouvert:
le moteur est actionne et ce un certain nombre de fois avant de passer en securite ce qui nécessite de reseter en coupant le contact et en le remettant:
donc je pe se que ton contact noy sous l'essuie glace est nase et il établi le circuit périodiquement selon des paramètres qui peuvent être aussi simple que l'hygrometrie ou la temperature.
Ca t'ouvre ton hayon et ca continue de l'actionner puisque defaut!
on progresse, puisque, un être charitable
se penche sur mon pb.
Lun 4 Oct 2010, 20:13
Mar 5 Oct 2010, 06:52
Le bouton de ma telecommande n'ouvre que le hayon (hayon electrique)....Explication?
Mar 5 Oct 2010, 07:42
Dim 10 Oct 2010, 22:07
Lun 11 Oct 2010, 07:15
Chris a écrit:Bonsoir à tous le monde je suis heureux de pouvoir me rendre utile,sur mon caynne la lunette arrière ne fonctionait pas du tout en appuyant sur le petit bouton de l'essuie glace .Le vendeur m'a dit que c'etait en option mais après l'achat,en arrivant chez moi j'ai appuié 5 secondes sur la touche d'ouveture du coffre de la télécommande et la lunette s'est ouvert, donc je me suis lancé dans le démontage du contacte pour comprendre le disfonctionnement, en demontant l'essuie glace j'ai aperçu 2 fils noir que passaient à l'interieure sur le cache de la lunette suivi d'une petite prise pour connecter le bouton, un des fils etait pincé contre la vitre et le cache de l'essuie glace, défaut de montage d'origine cela arrive, donc le fil avec le temps s'est couper tout seul , j'ai du faire une soudure, bien faire l'étanchidité et remonter, depuis que du bonheur tout fonctionne,une merveille.
Regarde de ce côté là je pense que ton problème peut être le même que le mien.
Lun 11 Oct 2010, 12:30
c est lamentable
Lun 11 Oct 2010, 14:13
Mer 29 Déc 2010, 18:45
Mer 29 Déc 2010, 20:04
sebastos a écrit:Bonsoir tout le monde,
J'ai le même souci (parmis tant d'autres...) Ma lunette s'ouvre toute seule ou ne souvre plus même avec l'ouverture par télécommande. Je vais tenter le démontage de l'essui-glace voir l'état des connectiques comme il a été fait précédemment. Je vous tiendrai au courant de l'évolution. Merci pour toutes ces infos
Mer 29 Déc 2010, 20:13
Donc si souci pour ce contacteur ne pas hésiter à commander et changer! Ven 14 Jan 2011, 12:35
LUC a écrit:J'ai perdu le cache noir de la base de l'essuie glace... Dixit Porsche plus possible de commander le cache seul.
J'ai donc du commander toute la pièce d'ouverture et de support essuie glace arrière et la, pour une fois un miracle![]()
28 euros l'ensemble!Donc si souci pour ce contacteur ne pas hésiter à commander et changer!
Ven 14 Jan 2011, 20:25
Ven 14 Jan 2011, 20:28
Ven 14 Jan 2011, 23:45
Sam 15 Jan 2011, 21:38
Mer 23 Fév 2011, 19:25
Mer 23 Fév 2011, 19:35
Mer 23 Fév 2011, 21:04
