[Tous modeles] renseignement sur le ET d'une jante
Messagepar casper94 » Jeu 13 Déc 2012, 22:57
petite question
est il possible de monter une jante 22 pouce, largeur de jante 10, ET41 sur nos cay' ? :???:
Re: renseignement sur le ET d'une jante
Messagepar Jack 40 » Jeu 13 Déc 2012, 23:27
Il faut du ET 50 mini . pour le 22 il faut du ET 55 et maxi ET 60 Voili voilou :bye:
Jack 40
Cayenne: V8 tiptronic S
Messagepar casper94 » Ven 14 Déc 2012, 12:38
Merci jack
Bravo
Messagepar casper94 » Sam 15 Déc 2012, 14:49
Qu est le risque de monter des jantes en 22 avec un ET41?
Messagepar fabrice S » Sam 15 Déc 2012, 16:06
Salut Casper,
tes étriers vont frotter sur les jantes tout simplement :etrange:
Messagepar boul » Dim 16 Déc 2012, 23:25
Messagepar Jack 40 » Dim 16 Déc 2012, 23:58
fabrice S a écrit:Salut Casper,
Sauf si il monte des cales
Jack 40
Messagepar casper94 » Lun 17 Déc 2012, 09:53
Merci les garçons pour les explications
Messagepar mangiavelox » Ven 13 Mar 2015, 17:40
Bonjour, c'est une certitude pour tous les type de jantes en 22" qu'il ne fau pas descendre en dessous de 50?
J ai trouvé ces jantes en ET 45 et le vendeur affirme que ça se monte sur un Cayenne, y a t il une différence entre le turbo et le normal?
mangiavelox
Messagepar mangiavelox » Ven 13 Mar 2015, 17:42
Voici les jantes
Modifié en dernier par cayann le Ven 13 Mar 2015, 17:44, modifié 1 fois.
Raison: insertion photo
mangiavelox
Messagepar lyli » Ven 13 Mar 2015, 17:42
ça monte avec des cale de 15
Messagepar Max56 » Ven 13 Mar 2015, 17:44
Superbes jantes, à la limite tu mets une entretoise mais bon...apparemment le train avant n'aime pas trop !!
Messagepar gex1000 » Ven 13 Mar 2015, 17:51
Techart monte bien c'est Magnum en 50 à l'avant et il sont garanti :broom:
gex1000
Messagepar lyli » Ven 13 Mar 2015, 17:57
je pense pas que ça passe avec les etriers av sans cale
Messagepar cayenne92 » Ven 13 Mar 2015, 18:03
Tu peux monter jusqu'à du ET 40 sans soucis je l fait
cayenne92
Cayenne: Turbo pack gts
Messagepar cayenne92 » Ven 13 Mar 2015, 18:04
Je crois même de tête que mes jantes GTS en 21 sont en ET 50
cayenne92
Messagepar mangiavelox » Ven 13 Mar 2015, 19:15
Les gts sont effectivement en 50 mais nettement plus cher que celle que je veux prendre, ce qui me fait peur c'est qu'avec cet ET ça ne passe pas.
Tes jantes en ET40 sont comment?
Sur Internet on voit pas mal de jantes aussi en et30.
mangiavelox
Messagepar lyli » Ven 13 Mar 2015, 20:01
Le bon déport c'est et 50
Messagepar mavmax » Ven 13 Mar 2015, 21:50
Sur les 20pouces c'est et55 et et60.
Messagepar mangiavelox » Lun 16 Mar 2015, 20:33
Je ne veux pas faire le tetu mais comme par hasard aujourd'hui en allant à la poste je suis tombé sur le propriétaire d'un 957 gris avec jante noir mat en 22x10 ET 45, je vous laisse le lien de la jante.
http://www.ebay.co.uk/itm/4-Winter-Somm ... 1119521511
Après plusieurs recherche j'ai trouvé différentes jantes dans cette taille homologuées en suisse.
J'ai vérifié la distance entre la pince et la jante, ça passait près, environ 5mm à 1cm, la tolérance d après la lois suisse est 2mm. les jantes étaient montés sans cales.
Il y aura bientôt mes jantes en 19 avec pneus été casi neuf en vente....elles sont peintes en entracite, vous savez à combien je peux les afficher pour la vente?
mangiavelox
Messagepar mangiavelox » Lun 16 Mar 2015, 20:40
Les pneus que le vendeur me propose sont : 265/35/22 haida 102w et 285/35/22 accelera.
Pas les meilleurs pour des pneus low cost mais vu le prix "396gbp monté ça pourrait me convenir..
mangiavelox
Messagepar Engrenage78 » Ven 1 Avr 2016, 21:09
J'ai monté des jantes sport design en 21 pouce, résultat la jante frotte l'étrier,
ET 45 à l'avant et ET50 à l'arrière,
Avez-vous des conseils à me donner?
Amicalement
Engrenage78
Cayenne: 4.8 S
Messagepar lyli » Ven 1 Avr 2016, 21:14
mets des cales c'est ET60 sur le cay
Messagepar mavmax » Ven 1 Avr 2016, 21:36
lyli a écrit:mets des cales c'est ET60 sur le cay
Et 55 ?
Messagepar Engrenage78 » Sam 2 Avr 2016, 00:22
Mes 19 pouces sont bien en ET60, je devrais monter des élargisseurs de voie de 15mm et 10mm.
Merci à tous !!!
Engrenage78
Cayenne: 4.8 S
