[Modele 957] système de freinage GTS
Messagepar Kern-GTS » Lun 2 Mar 2015, 12:32
Bonjour a tous,
bon voila depuis quelques jours je me pose une grosse question : mais c'est quoi ces disques avant que j'ai !!! ????
voila, question super stupide j'avoue mais je pose comme même : est ce que tous les disques ont cette collerette autour ? je parle du petit bord qui sert comme témoin d'usure ?
pourquoi cette question : car sur mon GTS a l'avant cette "collerette" n'y est pas !!! et l'aspect du disque me parait bizarre .... sur les bords du disque a plusieurs endroits il n'y a même plus de matière de disque (la couleur argenté du disque) mais plutôt comme de la fonte qui correspond a la couche qu'il y a en dessous ..... photo a venir ce soir promis.
en ce qui concerne le changement des disques et plaquettes j'ai regardé mes codes options dans le coffre j'ai :
1KZ: Rear disc brakes 17", red callipers
1LM: Front disc brakes 18", red callipers
pour l'avant j'en conclu que je dois prendre du 350 mm
j'aimerai du BREMBO pour les disques et les plaquettes
sur yakarouler j'ai trouvé ça :
disque avant 1 pièce
je présume que c'est la bonne rèf .. mais le site précise : Montage PR 1LL, 10/2007>03/2010 .. je suis en 1LM
et surtout il y a 2 liens un avant gauche et un avant droit ... il y a vraiment un sens pour les disques ?
pour les plaquettes : plaquettes brembo avant
on est d'accord que j'ai tout bon ?
merci par avance pour vos réponses :)
Flo
Kern-GTS
Re: système de freinage GTS
Messagepar casper94 » Lun 2 Mar 2015, 12:56
Peux tu nous mettre une photo de tes disques
Messagepar casper94 » Lun 2 Mar 2015, 12:58
Il n y a pas de sens pour les disques
As tu regardé chez ferodo ?
Messagepar Kern-GTS » Lun 2 Mar 2015, 13:23
casper94 a écrit:Peux tu nous mettre une photo de tes disques
ce soir :) promis
casper94 a écrit:Il n y a pas de sens pour les disques
Merci pour cette confirmation Casper
casper94 a écrit:As tu regardé chez ferodo ?
noon ...
Kern-GTS
Messagepar casper94 » Lun 2 Mar 2015, 13:32
Regardes chez mister auto aussi
Messagepar Kern-GTS » Lun 2 Mar 2015, 14:41
ok je vais regarder j'avais pas penser a ce site.
mais pour les réf je suis dans le bon ?
Kern-GTS
Messagepar casper94 » Lun 2 Mar 2015, 21:21
Concernant les plaquettes tu as une ref sur les vielles plaquettes donc tu prends les mêmes et pour les disques a priori tu as tout bon
Messagepar Kern-GTS » Lun 2 Mar 2015, 22:01
Voici les photos des disques avant
Kern-GTS
Messagepar casper94 » Mar 3 Mar 2015, 00:19
C est quoi exactement le souci ?
Messagepar casper94 » Mar 3 Mar 2015, 00:21
Si c est les rainures ou les traces sur le disque c est normal
C est le frottement des plaquettes
Messagepar cay84120 » Mar 3 Mar 2015, 00:50
Maintenant si tu veut savoir si tu as les disques de mort , il te suffit de freiner légèrement sur la pédale de frein mais très légèrement et si tu ressent un petite tremblement dut au disque qui repousse doucement les piston de l'étrier et bien si tu ressent cela dans la pédale il fais les changer le plus vite possible car il sont voiler donc dangereux mais sa veux pas dit que t'ai plaquette sois en fin de vie il suffit quelque fois de les surface et tout revient normalement mais elles sont si peu chère que sa ne vaux pas le coup de les fair usiner
Messagepar Kern-GTS » Mar 3 Mar 2015, 09:45
salut les gars,
non Casper les lignes c'est normal je sais et ça m'inquiète pas ... ce qui m’inquiète( mais ça ne se voit pas beaucoup = photo de nuit au flash d'iphone :mur: )
c'est si vous regarder la première photo a droite de l'étrier de frein sur le disque a la périphérie du disque on voit clairement que la surface grise miroir a disparu sur quelques centimètres ... et on voit a la place un couleur marron foncé. j'ai ça a plusieurs endroits du disque .... et des 2 cotés ...
ps: a l'arrière RAS le disque est normal avec cette collerette d'usure tout autour : )
Kern-GTS
Messagepar Kern-GTS » Mar 3 Mar 2015, 09:49
pour simplifier mon explication j'ai surligné en rouge le défaut :) et il y en a plusieurs sur les 2 disques ....
Kern-GTS
Messagepar Taxicayenne » Mar 3 Mar 2015, 09:51
Rien d'anormal pour moi les plaquettes ne touchent pas cette endroit donc ca rouille
Messagepar Kern-GTS » Mar 3 Mar 2015, 09:54
ça fait pas rouille .... c'est ça qui est bizarre ... ça fait comme si la surface grise miroir du disque avait disparu a ces endroits comme si les plaquettes avaient trop raboter le bord ....
c'est surtout vous avez déjà vu des disques sans de collerette d'usure ???? moi jamais enfin pas sur des disques lambda comme ça ...
Kern-GTS
Messagepar Max56 » Mar 3 Mar 2015, 09:59
Il est un fait qu'il y a presque toujours une petite collerette d'usure. .
Messagepar Kern-GTS » Mar 3 Mar 2015, 10:07
oue voila ... mais la il n'y a rien ! pas un micron de cette collerette ... bon ce mois ci les pneus et le mois prochains les freins avant. j'ai pas prévu de rouler et sa roule toujours très bien c'est juste que ça me plais pas de voir ces disques qui me semblent bizarres ...
Kern-GTS
Messagepar Max56 » Mar 3 Mar 2015, 10:16
Il faudrait une photo d'un autre GTS au niveau de son disque.
Messagepar mavmax » Mar 3 Mar 2015, 10:17
Il y a beaucoup de ref pour le Cayenne une erreur de disque ou de plaquette est tout à fait possible
Messagepar Kern-GTS » Mar 3 Mar 2015, 11:09
oui je pense a ça aussi mavmax ... une erreur de plaquette pourrait peut être limer les disques.
Kern-GTS
Messagepar cayenne92 » Mar 3 Mar 2015, 11:34
non c pas une erreur de plaquettes c juste l'usure normal des disques les plaquettes ne touchent pas le diamètre ext du disque, car la garniture de la plaquettes est un peu plus petite c tout ton disque a une usure normal
cayenne92
Cayenne: Turbo pack gts
Messagepar Kern-GTS » Mar 3 Mar 2015, 11:39
peut être bien Cayenne92... je dois peut être me poser trop de questions ... mais si un disque a une usure normal ... la collerette d'usure devrait être existante et se creuser ... non ?
Flo
Kern-GTS
Messagepar cayenne92 » Mar 3 Mar 2015, 11:41
ah oui aussi ce que tu as souligné en rouge des fois de ne la pas sur toute la circonférence du disque car ces petits morceaux rouille et casse juste avec la pression du karcher par exemple
cayenne92
Messagepar Kern-GTS » Mar 3 Mar 2015, 12:21
aaaah oui j'avais pas penser a ça !!! Merci a tous pour vos réponses et idées ! bon ça commence a être plus clair dans ma tête !
bon en gros rien de bien grave ça peut donc attendre un ptit mois ;)
Merci a tous ! comme d'hab vous êtes au Toop !
Kern-GTS
