Bonsoir
Je parle que de vécu sur autres voitures mais pour le cay cela doit être idem
sur les boites, c'est déjà marqué et sur les disques aussi attention en anglais R = right = droit L = left = gauche
maintenant la théorie
une fois la roue levée et la sécurité ok
enlever la roue facile
enlever les plaquettes, différents montages, axes avec agrafe, sans agrafe mais avec une coupelle ressort dans les axes ( mercedes), sur la 911 c'est avec agrafe en bout d'axe , utiliser un chasse goupille de qualité
svp pas de marteau sur l'axe ( matage possible et ensuite insertion difficile)
démonter les étriers attention de ne pas blesser les caches poussières des pistons, ne pas laisser pendre les étriers que par le flexible de frein, les accrocher et sécuriser ( ne connaissant pas le cay je ne peux te dire le type de clef) positionner un morceau de bois entre les pistons pour éviter qu'ils ne sortent de leur logement sinon purge de liquide de frein
démonter les disques souvent ils sont sur une goupille et une ou deux vis type F, tous les efforts du freinage passent par les boulons de roue donc ce sont des petites vis dia 6 ou 8 mm pas de panique
Important nettoyer correctement la portée des disques pour qu'au remontage une saleté ne vienne pas voiler le plan de pose et provoquer des vibrations
positionner le disque adéquat
remontage dans l'ordre inverse
sans entrer dans une polémique sur toutes les vis que je démonte je mets du frein filet loctite normal
serrer au couple là aussi pas de panique, tu as une clef dynamométrique c'est top, tu n'en n'a pas pas grave en utilisant les outils normalement ( sans rallonge ou quoique ce soit pour augmenter le bras de levier) en serrant avec 3 doigts lorsque tu ne peux plus tu n'est pas loin de la vérité
Donc comme sur toutes les voitures assez facile, sauf quand tu tombes sur une tuile du type axes de plaquettes rouillées et pas le bon diamètre de chasse goupille
Nota pour les couples de serrage mis à part le spécifique ( goujons de culasse et autres collecteurs par exemple) voici un lien qui donne les serrages en fonction du diamètre et du type de vis
http://www.emile-maurin.fr/custom/image ... ldoc18.pdfbon courage
