[Modele 958] Buée partout!
Messagepar Sylv1 » Mar 17 Fév 2015, 13:51
Salut à tous,
J'ai un soucis de buée à l'interieur de l'habitacle sur le pare brise et les vitres.
Ça se manifeste à n'importe quel moment en roulant...d'un coup la buée arrive partout, et galère pour la faire partir, je sens l'air humide...(forcement)et même si je mets la soufflerie à fond c'est super long à disparaitre!
Pas pratique en roulant
Mon chauffage marche pourtant bien même un peu trop
Sur le précèdent je n'ai jamais eu ce problème!
Si vous avez des infos je suis preneur!
Sylv1
Re: Buée partout!
Messagepar Max56 » Mar 17 Fév 2015, 13:54
Perso je ne coupe jamais la clim, de plus, si tu ne mets pas le témoin sur "haut" tu peux faire envahir le pare brise de buée
Re: Buée partout!
Messagepar Sylv1 » Mar 17 Fév 2015, 13:55
J'ai toujours au mini le temoin haut en marche
Sylv1
Re: Buée partout!
Messagepar Taxicayenne » Mar 17 Fév 2015, 14:02
Donc ta clim ne fonctionne plus
Re: Buée partout!
Messagepar Bruno83 » Mar 17 Fév 2015, 14:02
Écoute quand tu tourne (radio éteinte ) si tu n'entend pas un bruit d'eau j'ai eu ce problème il faut vider ton bac d'évacuation des eaux de pluie via les tétines qui sont sous les passage de roues avent
Re: Buée partout!
Messagepar cayann » Mar 17 Fév 2015, 14:03
bonjour,regarde si tu n'es pas en position recyclage d'air c'est un bouton avec des flèches en rond
Re: Buée partout!
Messagepar Sylv1 » Mar 17 Fév 2015, 14:08
J'ai vidé les tétines sous les ailes car je soupçonnais ça aussi mais non...
Ça n'est pas non plus le recyclage d'air...
Je vais tester ma clim ce soir
Sylv1
Re: Buée partout!
Messagepar cayann » Mar 17 Fév 2015, 14:10
bonjour,tu as essayé le forçage avec le bouton désembuage du pare brise ?
Re: Buée partout!
Messagepar Sylv1 » Mar 17 Fév 2015, 14:13
Oui est c'est super long!! Alors que ça souffle à fond et que ça chauffe bien!
Sur l'ancien c'était radical!
Hier j'avais 22,5 réglé à gauche et 21,5 à droite.
Du coup j'avais toute la buée côté gauche...
Sylv1
Re: Buée partout!
Messagepar maxx » Mar 17 Fév 2015, 14:14
Bonjour,contrôle ton filtre habitacle (humide /moisi...) et nettoie de l'intérieur tes vitres avec du produit vitre ou alcool ménagé.
Re: Buée partout!
Messagepar Sylv1 » Mar 17 Fév 2015, 14:16
Ok je controlerai mon filtre aussi.
J'ai mis du stop buée norauto il y a 2 semaines mais pareil
Sylv1
Re: Buée partout!
Messagepar mistral13 » Mar 17 Fév 2015, 15:37
:salut:
je pense qu'il faut contrôler la clim aussi car d'habitude avec la clim en marche ça part rapidement :etrange:
mistral13
Cayenne: V8
Re: Buée partout!
Messagepar Max56 » Mar 17 Fév 2015, 16:14
:plus1:
Re: Buée partout!
Messagepar jullien » Mar 17 Fév 2015, 17:10
effectivement je pense à la clim une petite recharge de gaz serait peut etre utile
jullien
Cayenne: V6 TDI+991 cab
Année: 2014
Couleur: terre d'Ombre
Re: Buée partout!
Messagepar mavmax » Mar 17 Fév 2015, 18:09
A 5 dans la voiture si pluie, et malgré la clim ( qui fonctionne pourtant très bien en production de froid) il m'arrive aussi de prendre de la buée qui part avec la ventilation forcée. Je vais donc suivre ton post avec intérêt
Re: Buée partout!
Messagepar mistral13 » Mar 17 Fév 2015, 18:29
pour donner une piste de recherche supplémentaire, il m’ait arrivé le même symptôme sur un autre véhicule dépourvue de clim. il s'est avéré qu'il y avait une micro fuite sur le radiateur de chauffage assez suffisante pour rendre l’intérieur humide et sans baisse significative du niveau du ldr.
a voir aussi je pense
mistral13
Cayenne: V8
Re: Buée partout!
Messagepar Sylv1 » Mar 17 Fév 2015, 19:35
Bon du coup la clim est ok mais je viens de m'appercevoir que le sol est mouillé sous les tapis alors qu'il dort au chaud
Je me demande si je n'ai pas d'infiltration ou peut être une histoire de micro fuite du radiateur!
J'ai du remettre un verre de ldr depuis 4 mois...
Les tétines d'evacuation d'eau je les ai nettoyé il y a 1 mois donc pas ça.
Sylv1
Re: Buée partout!
Messagepar Max56 » Mar 17 Fév 2015, 19:50
Tapis mouillé conducteur, peut également dire clim qui dégorge, il me semble qu'il y a un tuto la dessus !!
Ici peut-être infiltration-eau-habitacle-climatisation-t12743.html?hilit=climatisation%20fuite#p266840
Ou là condensation-pare-brise-t7424.html?hilit=climatisation%20fuite#p142889
Re: Buée partout!
Messagepar plongeur54 » Mar 17 Fév 2015, 20:05
Bonjour a tous :lol:
Oui effectivement , dés que je coupe la clim un peu de buée apparait sur les vitrages latéraux , tout dépend aussi de la température extérieur , Par contre le désembuage forcée manuel est très efficace
Bizarre ca doit être propre au Cayenne car rarement de buée dans mes EX -Voitures :wink:
PASCAL
plongeur54
Cayenne: V6 TDI
Couleur: Macadamia
Re: Buée partout!
Messagepar cayann » Mar 17 Fév 2015, 23:07
Sylv1 a écrit:Bon du coup la clim est ok mais je viens de m'appercevoir que le sol est mouillé sous les tapis alors qu'il dort au chaud
bonjour sous le cay vers les portières ( au niveau du bas de caisse ) avant il y a un bouchon en plastique enlèves le tu verras certainement de l'eau couler :wink:
Re: Buée partout!
Messagepar Sylv1 » Mer 18 Fév 2015, 00:43
J'ai retiré les bouchons et...rien
Ils ne sont pas bouchés non plus!
Sylv1
Re: Buée partout!
Messagepar Sylv1 » Mer 18 Fév 2015, 00:45
Max56 a écrit:Tapis mouillé conducteur, peut également dire clim qui dégorge, il me semble qu'il y a un tuto la dessus !!
Merci je vais regarder tout ça dans la semaine
J'ai un peu de temps ça tombe bien
Je ferai un débrif...
Sylv1
Re: Buée partout!
Messagepar Bruno83 » Mer 18 Fév 2015, 08:07
Sylv1 a écrit:J'ai retiré les bouchons et...rien
Tu peux nous mettre une photos de ces bouchons sous les portières merci
Re: Buée partout!
Messagepar mistral13 » Mer 18 Fév 2015, 10:14
:salut:
-regarde si ton tapis n'a pas l'odeur du liquide de refroidissement
-pour vérifié si c'est la clim qui dégorge: chauffe ton habitacle, mets un coup de clim bien froid et regarde sous ton cay si de l'eau s'écoule
mistral13
Cayenne: V8
Re: Buée partout!
Messagepar cayann » Mer 18 Fév 2015, 11:26
