[Modele 958] Buée partout!
Re: Buée partout!
Messagepar sgnu » Mer 18 Fév 2015, 12:14
Qu'est ce que c'est le tuyau sur les photos ?
A quoi servent ces bouchons ? pourquoi ne pas les retirer en permanence puisqu'ils emprisonnent de l'eau ? :etrange:
sgnu
Cayenne: ex turbo
Re: Buée partout!
Messagepar cayann » Mer 18 Fév 2015, 12:33
bonjour, c'est pour déboucher le petit trou et faire couler l'eau ( c'est du fil de fer )
Re: Buée partout!
Messagepar sgnu » Mer 18 Fév 2015, 12:46
merci
mais les bouchons quelqu'un a-t-il une idée à quoi ils servent , pourquoi retenir de l'eau ?
sgnu
Cayenne: ex turbo
Re: Buée partout!
Messagepar cayann » Mer 18 Fév 2015, 13:09
bonjour, si tu les enlèves certainement qu en cas de pluie les projections d'eau vont les remplir plus surtout de cochonneries
Re: Buée partout!
Messagepar sgnu » Mer 18 Fév 2015, 13:15
bonne explication :wink:
ils auraient dû mettre des clapets anti-retour
est-ce que ça veut dire qu'il faut les retirer régulièrement car ça ne cesse de se remplir ? :etrange:
sgnu
Cayenne: ex turbo
Re: Buée partout!
Messagepar cayann » Mer 18 Fév 2015, 13:18
bonjour , vérifies avec un fil de fer qu ils ne soit pas bouchés
Re: Buée partout!
Messagepar Sylv1 » Ven 20 Fév 2015, 22:25
En mettant la clim j'ai des filets d'eau sur le tapis passager. Du coup ce weekend je vais vérifier le conduit d'évacuation qui doit etre bouché je pense...
Sylv1
Re: Buée partout!
Messagepar pierroteam » Sam 21 Fév 2015, 10:05
perso, j'ai retiré ces petits bouchons pour contrôle sans problème et remis en place en 5 minutes. une opération vraiment trop simple.
pierroteam
Cayenne: cayenne s
Re: Buée partout!
Messagepar BEUNY » Sam 21 Fév 2015, 11:19
:bye: Salut,
Moi j'avais de la buée au bout de 2mm ,j'ai changé le filtre d'habitacle et maintenant tout est ok :broom:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Re: Buée partout!
Messagepar jetrider » Sam 21 Fév 2015, 11:45
Si je ne me trompe pas il y a une durite en caoutchouc qui sert à evacuer l'eau du condensât provoqué par la clim. Cette durite est au dessus des pieds du passager pas loin du filtre d'habitacle il me semble....
Re: Buée partout!
Messagepar jeanm » Sam 21 Fév 2015, 11:47
Oui :wink:
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Re: Buée partout!
Messagepar jetrider » Sam 21 Fév 2015, 11:47
Il faut l'enlever et mettre un coup de soufflette dedans, c'est un petit tube en caoutchouc qui se déboîte (pas de collier) facilement sous les caches en plastique de la clim...Je crois l'avoir vu en changeant les filtres d'habitude ...
Re: Buée partout!
Messagepar Sylv1 » Sam 21 Fév 2015, 11:58
Ok merci je vais faire ça
Sylv1
Re: Buée partout!
Messagepar Sylv1 » Sam 28 Fév 2015, 13:37
Opération effectuée ce matin!
Résultat...le filtre d'habitacle pesait bien 3 fois le poids du neuf et la conduite d'evacuation des condensats était bouchée!
J'en ai profité pour passer du désinfectant sur le filtre neuf et l'échangeur.
Et là comme par enchantement, plus du tout de buée!!
Merci les gars pour vos lumières
Sylv1
Re: Buée partout!
Messagepar Taxicayenne » Sam 28 Fév 2015, 13:41
Super merci pour le retour ca servira a d autres
