[Modele 957] BRUIT bizarre avec differentiel central bloqué
Messagepar DUPUY73 » Lun 2 Fév 2015, 19:32
Bonsoir à tous
La neige ayant fait son apparition, j'ai essayé pour " m'amuser " de rouler en boite courte ( pas de probleme)
mais quand j'enclenche le bloquage de pont, j'ai en roulant un bruit désagréable style ferraille!!!!!!!
Par experience, quel bruit avez vous quand vous utilisez cette position ??
Merci d'avance
A+
DUPUY73
Cayenne: S 4.8 tiptronic
Re: BRUIT bizarre avec differentiel central bloqué
Messagepar Marc-Antoine » Lun 2 Fév 2015, 20:23
Tu l as enclenché sur un sol neigeux voir mou ?
Messagepar DUPUY73 » Lun 2 Fév 2015, 21:21
Je n'avais pas besoin du blocage de pont, c'est uniquement pour voir la reaction.
Et c'est la que je trouve un bruit de ferraille. Avez vous un bruit quelconque en roulant ?
DUPUY73
Messagepar jean phi » Lun 2 Fév 2015, 21:43
Non pas de bruit particulier. Juste la sensation qu'il y a plus de pignonnerie qui tourne. Mais pas de bruit de ferraille.
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Messagepar francouai » Lun 2 Fév 2015, 22:54
ca fait juste un CLAC, c'est tout.
le probleme de cette option, c'est que personne l'utilise et il se grippe avec le temps.
faut jouer avec le sélecteur une fois par mois.
Messagepar Marc-Antoine » Lun 2 Fév 2015, 23:03
Chez moi il ne fait pas de bruit du tout .
Comme le dit Francouai il faut l utiliser de temps en temps sur un sol mou pas sur le goudron
Chez moi pas de ClKAC à l enclenchement mais je l utilise souvent
Messagepar mavmax » Lun 2 Fév 2015, 23:06
Idem strictement aucun bruit. Utilisation régulière, efficacité redoutable.
C'est étrange ce bruit, car en cas de problème soit on ne peux plus l'enclencher, soit plus l'enlever. Mais jamais entendu de problème de bruit comme tu le décris.
Messagepar Marc-Antoine » Lun 2 Fév 2015, 23:24
Oui mavmax j ai vu ceci sur un Cayenne S un gars qui voulait le vendre à Didier
Le blocage du diff faisait un bruit de vieux pont rouillé ,
Le diff était à mon avis HS
Je pense que là c est grippé ou peut être que tu as le blocage du differentiel arrière et là sur du dur c est pas conseillé
Messagepar Olivier13 » Lun 2 Fév 2015, 23:47
francouai a écrit:ca fait juste un CLAC, c'est tout.
Donc l'idéal c'est de juste l'enclenché de temps en temps et éventuellement de roulé sur un chemin ?
Olivier13
Cayenne: Cay S kit Gts
Messagepar Marc-Antoine » Lun 2 Fév 2015, 23:56
Oui exacte !
Messagepar Olivier13 » Mar 3 Fév 2015, 00:03
Ok merci il y a deux positions c'est ça on actione une première fois ensuite une deuxième ?
Olivier13
Messagepar DUPUY73 » Mar 3 Fév 2015, 00:16
mavmax a écrit:Idem strictement aucun bruit. Utilisation régulière, efficacité redoutable.
Merci, quand je l'enclenche : aucun bruit, c'est apres que l'on dirait des bruits de pignons rouillés.
Je sais que l'ancien proprio ne l'a jamais utilisé. Je vais le manœuvrer plus souvent, ça ne lui fera
pas de mal
A+
DUPUY73
Messagepar DUPUY73 » Mar 3 Fév 2015, 00:19
Olivier13 a écrit:Ok merci il y a deux positions c'est ça on actione une première fois ensuite une deuxième ?
Oui, actionne 2 fois ( en position N) et roule un peu, tu me diras SVP, comment ça réagit
Merci et à +
DUPUY73
Messagepar Mika991 » Mar 3 Fév 2015, 09:23
jean phi a écrit:Non pas de bruit particulier. Juste la sensation qu'il y a plus de pignonnerie qui tourne. Mais pas de bruit de ferraille.
Idem RAS
Mika991
Couleur: Blanche
Messagepar Olivier13 » Mar 3 Fév 2015, 15:10
T'est ce matin sur de la terre juste un léger bruit à l'enclenchement après en roulant pas de bruit .
Olivier13
Messagepar CARRERA » Mar 3 Fév 2015, 15:36
La première action a pour effet de passer en vitesses courtes, la deuxième de bloquer le différentiel central et si tu as une troisième possibilité tu bloques le diff AR ( mais c'est une option très rare ).
Sinon aucun bruit pour moi, il est vrai qu'il sert assez souvent !
Messagepar cay84120 » Mar 3 Fév 2015, 15:44
No problémo!!!!!!! pour moi aussi je crois que je m'en suis servis q'une fois et encore . :win:
Messagepar glop-glop » Mar 3 Fév 2015, 16:01
J'avais eu exactement les mêmes bruits de grincement bizarres sur mon premier cay et c'est vrai que ça ne rassure pas.
C'est lié a une absence d'utilisation prolongée des blocages de pont et la pignonerie ne s'enclenche pas, un simple dégrippage du petit moteur et de l'axe de mise en service résout le problème.
glop-glop
Messagepar DUPUY73 » Mar 3 Fév 2015, 19:07
Merci GLOP GLOP, moi aussi, depuis 2008 je pense que je dois etre en 2015 le 1er à rouler avec.!!!!!!!!!
Il me parait normal qu'il y ait des bruits de pignons??????
Je suis rassuré , surtout que au niveau enclenchement a l'arret tout se passe en silence au 1er cran et au 2 eme.
Je vais essayer de trouver si je peux ou je dois envoyer un coup de WD 40.
Si quelqu'un sait, merci d'avance
A+
DUPUY73
Messagepar francouai » Mar 3 Fév 2015, 22:41
J'ai testé sur le mien aujourd'hui.
957 : pas de bruit lors du passage en boite courte.
mais sur mon ancien 955 S, j'avais un petit CLAC pendant le passage boite courte/longue.
Messagepar Baloo22 » Mar 3 Fév 2015, 22:49
Encore jamais essayé , je peux faire le test sur une route , ou je dois aller dans un chemin ? :etrange:
Je sais , c'est sans doute une question a Martine :huh:
Messagepar cay84120 » Mar 3 Fév 2015, 23:57
Oui un petit chemin qui sent la noisette hohihihihi
Messagepar jetrider » Mar 3 Fév 2015, 23:59
Au debut sur le mien, j'avais le clac aussi...Comme je m'en serts souvent, ce bruit a fini par disparaître. L'ancien proprio devait pas s'en servir et du coup il avait du commencé à gripper...Aujourd'hui il ne fait plus le moindre bruit...
Messagepar DUPUY73 » Mar 10 Fév 2015, 23:43
Ca y est, apres plusieurs marches arriere et marches avant, avec le differentiel bloqué, je n'ai plus de bruit de
"ferraille" ou "roulement", Il n'avait jamais du etre enclenché depuis 2008; c'était bien grippé
merci de vos réponses
A+
DUPUY73
Messagepar CARRERA » Mer 11 Fév 2015, 08:22
C'est une bonne nouvelle, et maintenant tu sais que régulièrement tu dois faire un tour dans les chemins pour l'utiliser !
