[Modele 957] debrayage demarreur
Messagepar stephane » Ven 10 Déc 2010, 21:43
Quelqu'un a t il déjà eu le problème de débrayage du démarreur je m'explique je tourne ma clef de contact le moteur démarre et la pendant 1 seconde un bruit plutôt soutenu donc,direction le cp ça tombe bien j'y allais pour la boite auto. donc il m'annonce démarreur a changer il reste collé au moteur si je ne fais rien je vais abîmer la couronne cranter du moteur.Bon sur ce coup la il faut que je me débrouille tout seul toute info sera la bienvenue
stephane
Cayenne: turbo 2010
Re: debrayage demareur
Messagepar LM57 » Ven 10 Déc 2010, 22:54
stephane a écrit:Quelqu'un a t il déjà eu le problème de débrayage du démarreur je m'explique je tourne ma clef de contacte le moteur démarre et la pendant 1 seconde un bruit plutôt soutenus donc,direction le cp ça tombe bien j'y allais pour la boite auto. donc il m'annonce démarreur a changer il reste coller au moteur si je ne fait rien je vais abimer la couronne cranter du moteur.Bon sur ce coup la il faut que je me débrouille tout seul toute d'info sera la bien venus
Jamais fait sur cayenne,mais sur d autres voitures souvent juste le demarreur a tomber et graisser le lanceur,c est lui qui reste collé
LM57
Couleur: gris clair
Messagepar Alexdu67 » Sam 11 Déc 2010, 13:04
salut stéphane,
regarde ici
post2281.html?hilit= démarreur#p2281
si ca peut t aider un peu,bon courage!
bye
...un Cayenne,ou rien!!
Alexdu67
Cayenne: en smart...
Messagepar demassey » Sam 11 Déc 2010, 14:41
le mien fait pareil de tps en tps ,j aurais du le démonter quand j ai fais la modif des tubes a eau car il se trouve au centre du V8 et pas facile d accès :mur: bon courage a toi.
demassey
Messagepar stephane » Dim 12 Déc 2010, 20:30
Alexdu67 a écrit:salut Stéphane,
regarde ici
bye
Merci alex je vais voir ci il peuvent me le réparer si ce problème faisait partie d'une campagne de rappel surtout que je vais leur laisser plus de 3000 roro avec mon problème de boite auto
stephane
Cayenne: turbo 2010
Messagepar stephane » Dim 12 Déc 2010, 20:35
demassey a écrit:le mien fait pareil de tps en tps ,j aurais du le démonter quand j ai fais la modif des tubes a eau car il se trouve au centre du V8 et pas facile d accès :mur: bon courage a toi.
Oui c'est ce que ma dit le cp visiblement pas facile d'acces :-(
stephane
Cayenne: turbo 2010
Messagepar engineman » Lun 13 Déc 2010, 11:19
regarde les photos du tuto sur le remplacement des durites et tu comprendras.
par contre c est pas forcement toujours le demarreur,cela peut aussi venir du relais. bye
Messagepar stephane » Ven 17 Déc 2010, 22:21
engineman a écrit:regarde les photos du tuto sur le remplacement des durites et tu comprendras.
Ta raison ça ma l'air coton une fois de plus mais je vais quand mème me mettre dessus debut janvier et je vais essayer de faire un tuto
stephane
Cayenne: turbo 2010
Messagepar padenard » Ven 17 Déc 2010, 23:54
Cela m'arrive aussi tres aleatoire pt etre un peu plus avec le froid!
padenard
Messagepar ludo955 » Lun 6 Juin 2016, 17:27
comment cela peut venir du relais ?
ludo955
Cayenne: v8 S
Couleur: bleu marine
