[Modele 958] Mémoire de siège conducteur...
Messagepar jean phi » Mar 27 Jan 2015, 12:39
Salut à tous,
j'ai récemment débranché ma batterie et depuis...
- lorsque j'ouvre la portière du Cayenne, mon siège prend une position reculé et basse...dés lors que j'insère la clés dans le Neimam, il reprend sa position normale...
- Dès lors que je retire la clés, il se repositionne position reculé et basse... :hein:
Je crois comprendre le principe qui doit être d'améliorer l'entrée et la descente de l'engin.... pour personne âgée. Mais comment arrête t on cela ? (pas encore trouvé :etrange: ) Je commence à être vexé ! :lol:
Merci pour vos éléments de réponses les copains :win:
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Re: Mémoire de siège conducteur...
Messagepar fidji59 » Mar 27 Jan 2015, 12:42
J ai aussi ce que tu décris. Quand je sors le siège recule et le volant
aussi. C est normal. Pourquoi déparamétrer cette fonction ??
fidji59
Cayenne: V8 S
Messagepar PATOCHE » Mar 27 Jan 2015, 12:52
Bonjour, j'ai aussi ça avec la fonction Easy entry confort tu peux la désactiver avec un bouton sur la colonne de direction sous la commande d'essuie glace.
PATOCHE
Messagepar fidji59 » Mar 27 Jan 2015, 12:57
Exact :win:
fidji59
Cayenne: V8 S
Messagepar mr_cylou » Mar 27 Jan 2015, 13:43
Bon à savoir, je ne savais pas comment ré-activer cette fonction, je vais tester ce we.
mr_cylou
Messagepar francouai » Mar 27 Jan 2015, 13:45
jean phi:
:Gboulet:
Messagepar Max56 » Mar 27 Jan 2015, 14:46
:lol2: :lol2: Plus exactement, c'est le bouton au centre du réglage électrique du volant hé hé
Messagepar jean phi » Mar 27 Jan 2015, 16:43
francouai a écrit:jean phi:
:Gboulet:
:lol2: Mais enfin puisque je vous dit que je n'aime pas ça ! :lol:
Pour info, j'ai déjà réparé la pignonerie sous le siège (galère) et je voudrais pas que ça repète ! donc si je peux éviter de solliciter le machin trop souvent...
Et j'ai pas de bouton sur la colonne de direction sous la commande essuis glace...(réglage manuel du volant) :etrange:
jean phi
Messagepar francouai » Mar 27 Jan 2015, 16:50
t'as pas de petit bouton au niveau de la colonne de direction a droite?? (fleche rouge)
là... je comprend pas.
Messagepar jullien » Mar 27 Jan 2015, 16:52
jean phi a écrit:Salut à tous,
il y a un petit bouton derriere le volant pour mettre ou arreter cette fonction
jullien
Cayenne: V6 TDI+991 cab
Année: 2014
Couleur: terre d'Ombre
Messagepar Max56 » Mar 27 Jan 2015, 16:56
Derrière le volant c'est l'éclairage du volant multi fonctions !!??
Messagepar jullien » Mar 27 Jan 2015, 16:59
je me suis mal exprimé la photo de francouai est la bonne c est le petit bouton en arriere
jullien
Année: 2014
Messagepar Max56 » Mar 27 Jan 2015, 17:03
Mais jean phi c'est un réglage manuel :etrange:
Messagepar francouai » Mar 27 Jan 2015, 17:31
voila.. c'est ca dont je ne comprend pas aussi.
Messagepar jullien » Mar 27 Jan 2015, 17:39
comment le volant peut reguler tt seul en ouvrant la porte si c est manuel ????? :mur:
l option doit aller avec le chauffage du volant non ?
jullien
Année: 2014
Messagepar Max56 » Mar 27 Jan 2015, 17:47
Jean phi ne parle que des sièges, mais pas du volant, qui normalement bouge lui aussi (mais avec une manivelle :LOL: :copain: )
Messagepar jean phi » Mar 27 Jan 2015, 20:05
Francouai
:Gboulet:
Tu comprend rien ! :lol2:
En effet, je confirme grâce a ta photo, que je n'ai pas ça, et pour cause pas de réglage électrique du volant.
Et pourtant, cette fonction réglage du siège pour entrer plus aisément, se déclenche désormais....après 3 ans :??:
Bref, je vais bidouiller les mémoire et lire enfin le manuel :lol:
jean phi
Messagepar jeanm » Mar 27 Jan 2015, 20:13
Tu as peut-être grossi Jean-Phi ? :lol2: :LOL:
:dehors:
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar Max56 » Mar 27 Jan 2015, 20:17
Question bête jean phi, as-tu le Entry and drive ??
Messagepar Max56 » Mar 27 Jan 2015, 20:20
Voici le tien !! c'est bizarre pour ton siège :etrange:
Messagepar jean phi » Mar 27 Jan 2015, 21:24
jeanm a écrit:Tu as peut-être grossi Jean-Phi ? :lol2: :LOL:
:dehors:
Le Cayenne calcule ton poids et ton âge et voilà... Merveille de technologie non ? :lol2:
Et non je n'ai pas easy entry. Le mystère continu...
jean phi
Messagepar jeanm » Mar 27 Jan 2015, 21:27
:haha: :bravo:
jeanm
Messagepar mavmax » Mar 27 Jan 2015, 21:28
Tu n'as pas changé un calculateur? Ou autre?
Messagepar fabrice S » Mar 27 Jan 2015, 21:42
Salut Jean-phi,
Tu n'as pas changé de clé par hasard??
Messagepar jean phi » Mer 28 Jan 2015, 10:15
mavmax a écrit:Tu n'as pas changé un calculateur? Ou autre?
oh put...oui c'est ça ! :shock: ..... :master: j'ai en effet changer le calculateur de volant (par celui d'un Cay qui avait le easy entry :??: )
Trop fort Mavmax !
J'ai mis ça sur le compte du reset quand on débranche la batterie, mais non.
Ceci dit cela n'a finalement pas résolution mon problème initiale de commande eau volant....mais ça c'est une autre histoire.
Bon ben voilà, fin de l'énignme.
jean phi
