[Modele 958] panne suspension pneumatiques cayenne
Messagepar Cayturbo09 » Jeu 8 Jan 2015, 23:45
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum,
je me présente donc.
Je viens de faire l'acquisition d'un Cayenne turbo de 2004 en panne et après pas mal de recherche je n'ai toujours pas trouvé la panne.
Le véhicule affiche attention suspension pneumatiques en rouge bipe et reste tout en bas, j'ai testé tous les fusibles ainsi que le relais dans le tableau de bord tout est ok mais le compresseur ne tourne pas il lui manque la commande.
Par contre quand j'alimente le compresseur en direct il tourne, les voyants de hauteur en manipulant le commutateur de hauteur ne bouge pas de la position milieu, en mettant le véhicule sur un pont le défaut suspension passe en jaune et en bougeant le commutateur il affiche accumulateur de pression en charge mais le compresseur ne tourne toujours pas.
Par contre la le passage en mode sport confort ou normal fonctionne et s'affiche au compteur.
J'ai débranché un tube dair du compresseur il pousse normalement en l'alimentant en direct. Peut être le calculateur hs ??!
Je peux avoir un calculateur même référence mais venant d'un touareg est ce que cela peut fonctionner?
Le véhicule est resté arrêté deux ans par l'ancien proprio!! Si quelqu'un peut m'aider ce serais super sympa Thibaud
Cayturbo09
Couleur: Gris clair
Re: panne suspension pneumatiques cayenne
Messagepar jetrider » Ven 9 Jan 2015, 00:11
Il y a un capteur sur le cylindre du compresseur. Ce capteur permet de détecter une surchauffe du cylindre. C'est une sorte de petit cylindre tenu en place par une vis dans son fourreau qui est creusé dasn le corps du compresseur. Si ce capteur est hs, le calculateur peut penser que le compresseur est en surchauffe et du coup ne le pilotera pas...
Ce n'est qu'une théorie...A vérifier...
Messagepar Cayturbo09 » Ven 9 Jan 2015, 00:31
Ok merci de l'info je peux essayer de contrôler ça!
Cayturbo09
Couleur: Gris clair
Messagepar engineman » Ven 9 Jan 2015, 09:48
verifie si il n y a pas d oxydation dans le connecteur du calculateur.
dans le coffre a droite derriere la trappe.
passe aussi la valise et regarde si tu n a pas de capteur de hauteur en defaut.
desfois la panne provient d un defaut de la platine ou il y a les mollette de reglage ou de son faisceau/connecteur.
Messagepar Cayturbo09 » Ven 9 Jan 2015, 12:48
Pas d'oxydation dans les broches du calculateur.
Vous parlez de la platine de l'interrupteur de commande de hauteur du véhicule ?
Le soucis c'est que apars un centre Porsche personne n'a la valise pour contrôler les défauts ... Alors je suis un peu embêté car Porsche n'est pas a côté de chez moi.
Cayturbo09
Couleur: Gris clair
Messagepar ddada » Ven 9 Jan 2015, 13:30
Cayturbo09 a écrit:Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum,
salut, jette un oeil là :
compresseur-suspension-veut-pas-tourner-t8910.html
Messagepar ludo955 » Ven 9 Jan 2015, 21:05
sinon vers toulouse tu as le garage 911 technique ou on te le passera à la valise avec un meilleur tarif et accueil qu'en CP.
ludo955
Cayenne: v8 S
Couleur: bleu marine
Messagepar Cayturbo09 » Sam 10 Jan 2015, 13:05
Oui je pense que maintenant a pars un passage à la valise il n'y aura rien a faire ..
Cayturbo09
Couleur: Gris clair
Messagepar Batman » Dim 11 Jan 2015, 14:05
Regarde si la moquette sous le tapis de sol du passager avant n'est pas mouillé.
Batman
Couleur: Noire
Messagepar Cayturbo09 » Dim 11 Jan 2015, 20:55
Pourquoi contrôler cela? Qui a t'il sous la moquette du tapis qui peut craindre ??
Cayturbo09
Couleur: Gris clair
Messagepar fabrice S » Dim 11 Jan 2015, 21:55
une bonne partie du faisceau électrique :win:
Messagepar vénom » Mar 13 Jan 2015, 22:44
quand l eau s infiltre sous le tapis il communique avec un tas de cable ;avec le temps les cables séches et craques et le cuivre s oxcide ce qui parfois apporte des coupures éléctriques je parle en connaissance de cause
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Messagepar Cayturbo09 » Mer 14 Jan 2015, 14:25
D'après les défauts sortis chez 911 Technik il me dit de remplacer le compresseur
Cayturbo09
Couleur: Gris clair
Messagepar ddada » Mer 14 Jan 2015, 15:03
Cayturbo09 a écrit:D'après les défauts sortis chez 911 Technik il me dit de remplacer le compresseur
je ne comprends pas, tu dis que quand tu alimentes le compresseur en direct, il tourne, donc pour moi il marche, as tu vérifié si du courant arrive au compresseur au moins, si non, change les relais pour voir :etrange:
Messagepar lyli » Mer 14 Jan 2015, 15:07
oui c est currieux
Messagepar Cayturbo09 » Mer 14 Jan 2015, 22:05
Salut! Bien-sûr que j'ai contrôlé jai le + mais il manque la masse qui commande le compresseur. Les relais est fusibles sont ok!
Cayturbo09
Couleur: Gris clair
Messagepar Cayturbo09 » Jeu 15 Jan 2015, 21:04
Salut ,
J'ai du nouveau.
J'ai demonté le compresseur en effet ce n'était pas en état j'ai donc refait le compresseur ( joints + segment et nettoyage )!
Le compresseur se met à tourner le véhicule se met en position tout terrain et reste coincé en position haute.
Il faut finir la réparation en faisant la programmation avec la valise Porsche ( initialisation des capteurs de hauteur)
Mais deja il y a du nouveau cest quasiment terminé!
Cayturbo09
Couleur: Gris clair
Messagepar fabrice S » Jeu 15 Jan 2015, 22:17
Essai de rouler un peu avec, histoire que les calculateurs travail un peu :drink:
Messagepar Cayturbo09 » Ven 16 Jan 2015, 00:29
Je l'ai fais mais pour l'instant rien de nouveau au démarrage défaut en jaune en roulant il se met les défauts en rouge mais rien n'y fais je pense que j'ai droit a la programmation!! Puis c'est pas super bon de le faire trop rouler en position tout terrain .. Je vais prendre rdv pour le programmer et voila !
Cayturbo09
Couleur: Gris clair
Messagepar Cayturbo09 » Ven 16 Jan 2015, 09:10
J'ai fais effacer les défauts mais un ne part pas et il s'agit de l'initialisation des capteurs :)
Cayturbo09
Couleur: Gris clair
Messagepar Seb » Ven 16 Jan 2015, 14:59
Il m est arrivé la même chose c était une des valves d amortisseur.
Conclusion démontage des 4 valves avec nettoyage de trois et le remplacement de la quatrième. Trx effectué par un indépendant Porsche.
Seb
Couleur: Noir full
Messagepar Cayturbo09 » Mar 20 Jan 2015, 20:30
Salut nouveau problème maintenant qu'il s'est levé il ne veux plus descendre. Quand on actionne vers le bas le compresseur s'enclenche et le véhicule se lève quelquun saurait pourquoi?
Comment le systeme fait il pour baisser le véhicule?
J'ai re vidé le systeme le véhicule sest remis à ras du sol.
Remis en route il s'est remis en position normale mais je n'ose pas retoucher la commande de hauteur car il va se re bloquer en haut..
Si quelquun a une idée ...
Cayturbo09
Couleur: Gris clair
Messagepar Seb » Mar 20 Jan 2015, 21:35
Slt
Ça vient des valves.
Seb
Couleur: Noir full
Messagepar Cayturbo09 » Mar 20 Jan 2015, 21:59
Slt,
Qu'est ce qui re fait dire que cest les valves?
Tu parles des valves vissées sur les amortisseurs ?
Qu'est ce qu'elle auraient Puisque l'air rentre et sort quand je desserre le raccord du flexible?
Comment le véhicule fait il pour se baisser?
Cayturbo09
Couleur: Gris clair
Messagepar engineman » Mer 21 Jan 2015, 10:34
pour ce baisser les électrovannes s ouvrent et font baisser la pression du circuit.
tu doit entendre un psitttt.
attention au valve sur les amorto souvent elles finissent par gripper.
