[Modele 955] Défaut 4 roues motrices OBD
Messagepar seb77 » Ven 9 Jan 2015, 01:00
Bonsoir et bonne année a tous les membres,
Je suis propriétaire de mon cay depuis 2 ans et totalise 92MKm (voiture achetée a 72 MKm). Depuis mon achat, entretien CP uniquement.
Depuis l'acquisition, le défaut revenait plutôt lors de longues distances alors que tout fonctionnait très bien. Après l'arrêt du moteur et redémarrage, le défaut 4 roues motrices disparaît. Au bout d'une année j'ai décidé de réparer selon préconisations CP : moteur boîte de transfert et calculateur ; 1000€ plus tard plus de voyant durant 6 mois ..... Soit jusqu'à la semaine dernière !!!!! Toujours ce même message d'alerte !
Retour au CP qui m'explique qu'il s'agit finalement d'un faux contact sur le faisceau électrique entre la boîte de transfert et le calculateur... Encore 500 / 1000€ à prévoir . Du coup je suis vraiment dégouté car en 2 ans déjà 5000€ de factures et cela continue.
Je n'ai pas le choix car le véhicule en l'état n'est pas vraiment vendable (en tout cas au meilleur prix alors qu'entretien CP).
Avez vous déjà rencontre ce probleme ?? Vos conseils sont les bienvenus pour trouver la solution.
Merci d'avance.
seb77
Cayenne: 955 V6
Re: Défaut 4 roues motrices OBD
Messagepar engineman » Ven 9 Jan 2015, 09:42
c est un defaut courant,la plupart du temps un nettoyage serieux des connecteurs suffit.
il est bien rare de devoir changer le servomoteur+calculo,il grippe c est tous,nettoyage+ lubification et ca reppart.
les cp sont des voleur :((:
Messagepar Bruno83 » Ven 9 Jan 2015, 11:48
Tu peux nous dire ou ce trouve ce qu'il faut nettoyer merci
Messagepar Max56 » Ven 9 Jan 2015, 12:25
Max56 a écrit:Bon j'ai fini par me glisser sous le Cay en position super haute, no souci, le servomoteur se trouve au niveau du siège passager, dessous le Cay bien sur, comme une bille je n'ai pas pris de photos :??: :censored;
Débranchement du connecteur et vaporisation de WD40, test après tout fonctionne, je vous dirais cela à mon retour de vacances le 18/08, départ prévu le 2/08 au matin :broom:
Max56 a écrit:J'ai trouvé cette image sur un tuto d'engiman pour la vidange pont, boite tiptro et boite de transfert :cartonnes: cela donne une petite idée où il est. On l'aperçoit en haut à droite
