[Modele 957] Installation de batterie neuve
Messagepar francouai » Mer 24 Nov 2010, 20:17
salut!
Je viens d'acheté une batterie neuve pour mon Cayenne.
Une Porsche et elle est vendue avec des petits bidons d'acide.
Lors de la 1ere utilisation, il faut remplir les 8 compartiments de la batterie qui est vide avec de l'acide et attendre 30mns.
D'ailler, il est ou le niveau d'acide a ne pas dépasser?
Apres, elle est sensée etre charger a bloc donc y a juste a l'installer sous le siege.
C'est bien cela?
je ne me trompe pas?
rien de plus a rajouter? :huh:
Re: Installation de batterie neuve
Messagepar RATOU » Jeu 25 Nov 2010, 10:49
francouai a écrit:salut!
C'est bien cela?
Une fois installée ... n'oublies pas de mettre les cosses en place!
Bon OK je sors :hourra:
ce que l'on possède déjà ...
Saint Augustin
RATOU
Cayenne: Turbo 500 cv Techart
Couleur: Full Black
Messagepar p70 » Jeu 25 Nov 2010, 12:20
Salut
Normalement l'électrolyte doit être 1 cm au dessus des plaques.
Philippe
p70
Cayenne: porsche 964 c4
Messagepar engineman » Jeu 25 Nov 2010, 17:40
oui c est ca electrolyte 1 cm au dessus des plaques de plomb et faire une charge d une nuit avant de l intaller dans le vehicule. bye
Messagepar francouai » Dim 28 Nov 2010, 15:49
La nouvelle batterie est en charge.
Par contre, pas évident de différencier le niveau MAXI et MINI.
Obliger de prendre une lampe torche et de voir ou sont les plaques pour pouvoir mettre de l'acide a 1cm en plus.
Je ne pense pas m'etre trompé!
Voici les photos:
et le modele de la batterie avec la référence pour votre info:
La batterie est pour le moment en charge lente jusqu'à demain.
Je ferai le changement courant de la semaine prochaine ou dans 15 jours.
Messagepar boxs10s » Dim 28 Nov 2010, 15:53
Je pense que tu as la quantité d'électrolyte tout juste nécessaire à être au niveau correct.
boxs10s
Cayenne: Cayenne 957 S
Messagepar TONY88 » Dim 28 Nov 2010, 16:57
La société qui entretien mon chariot élévateur me dit toujours de contrôler le niveau après la charge car durant la charge, le niveau est susceptible de monter a cause de la réaction chimique et cela peut faire déborder de l'acide
TONY88
Messagepar francouai » Lun 29 Nov 2010, 09:27
Je suis au MINI là ?
:etrange:
J'ai bien regardé, il n'y a pas d'indication de MINI/MAXI sur la batterie.
La batterie est en charge depuis environ 15 hrs, y a des petites bulles dedans.
le niveau d'acide n'a pas l'air de bouger.
Par contre, on doit laisser une batterie en charge combien de temps maxi avant de l'utilisé?
je compte arreter la charge vers midi et l'installer dans le Cayenne Mardi.
Messagepar TONY88 » Lun 29 Nov 2010, 09:36
A mon sens, tu as une charge complète en 24 heures.
Recontrôle le niveau à la fin du chargement.
TONY88
Messagepar p70 » Lun 29 Nov 2010, 09:40
salut
Une charge d'une douzaine d'heures à 1/10 ème de la capacité doit suffire.
p70
Messagepar francouai » Lun 29 Nov 2010, 21:46
Bon, apres les 24heures de charge, elle est a bloque ! :D
le niveau d'acide a meme augmenté de 0,5 cms. :etrange:
Je la laisse se reposé un peu, ca glougloutait assez fort là dedans. :blink:
Et je l'installe Mercredi.
Messagepar RATOU » Mar 30 Nov 2010, 12:00
Je sens qu'il va nous transformer son Cay en ... hybride ... débridé!!!
:houpla: :houpla: :houpla:
Saint Augustin
RATOU
Couleur: Full Black
