[Modeles 955-957] Chargeur cd
Messagepar cayenne92 » Dim 21 Déc 2014, 09:29
Une petite question savez vous si un chargeur CD de 955 ce monte dans un 957 merci d'avance pour vos réponses
cayenne92
Cayenne: Turbo pack gts
Re: Chargeur cd
Messagepar Otb » Dim 21 Déc 2014, 09:31
je crois que oui
Otb Cayenne S
Otb
Cayenne: Cayenne S V8 4,8
Couleur: Noir Basalte
Re: Chargeur cd
Messagepar cayenne92 » Dim 21 Déc 2014, 09:35
Il faut pas croire il faut être sûre Mr :lol2:
Merci de ton retour rapide je m'en doutais un peu je vois pas Porsche faire plusieurs montages
cayenne92
Re: Chargeur cd
Messagepar mavmax » Dim 21 Déc 2014, 10:11
Si Pcm 2.1 sur le 957 aucun problème, juste le faire activer si il n'y en avait pas avant.
Si Pcm 3.0 je ne sais pas.
Re: Chargeur cd
Messagepar cayenne92 » Dim 21 Déc 2014, 10:21
Merci c un 2.1 donc ça se monte super
cayenne92
Re: Chargeur cd
Messagepar francouai » Dim 21 Déc 2014, 10:26
le chargeur sur un PCM3 est dans le PCM !
le lecteur en facade est un mange 8 disques. (pas con Porsche! trop bien le PCM3! :lol2: )
pour moi, c'est le meme qui fonctionne sur le PCM2 du 955 et le PCM2.1 du 955et 957.
ca sert plus a rien les chargeurs CD avec les MP3 :bleble:
Re: Chargeur cd
Messagepar mavmax » Dim 21 Déc 2014, 10:52
La qualité des mp3 ça laisse à désirer quand même.
Re: Chargeur cd
Messagepar ericlarmor » Dim 21 Déc 2014, 11:15
J'ai un PCM 3.0 mais sans l'option chargeur en façade.
Peut-on rajouter dans la boucle optique un chargeur 6CD dans le coffre ?!
(Je suis encore de la génération qui aime acheter son CD, enlever le film plastique et le mettre dans le lecteur ...
Dommage qu'il n'y a pas de chargeur vinyl dans le catalogue Tequipement ...)
ericlarmor
Cayenne: Turbo S
Re: Chargeur cd
Messagepar casper94 » Dim 21 Déc 2014, 12:03
Le chargeur cd de 955 et 957 sont les mêmes .ils se montent sans problème
Par contre il faut avoir les connectiques dans le coffre
Re: Chargeur cd
Messagepar ericlarmor » Dim 21 Déc 2014, 12:11
Je vais vérifier.
ericlarmor
Cayenne: Turbo S
Re: Chargeur cd
Messagepar francouai » Dim 21 Déc 2014, 13:03
je ne savais pas que le PCM3.0 possedait un model sans le chargeur intergé.
T'as pas de lecteur CD en facade?
etrange...
Re: Chargeur cd
Messagepar ericlarmor » Dim 21 Déc 2014, 15:19
Si mais que 1CD en façade. Je crois.
ericlarmor
Cayenne: Turbo S
Re: Chargeur cd
Messagepar vivdam83 » Dim 21 Déc 2014, 15:51
Oui sauf que j ai un pcm 2.1 sur un s de mars 2005 ben le mp3 ne fonctionne pas alors que je suis en 3.1 pour le soft donc le chargeur peut être utile mais il ne prend que les CD originaux
Re: Chargeur cd
Messagepar PGRPGRPG » Dim 21 Déc 2014, 15:54
Bizarre, mon S est également de Mars 2005 et les MP3 fonctionnent sans soucis après la dernière mise à jour effectuée conformément au tuto du forum :??:
PGRPGRPG
Re: Chargeur cd
Messagepar mavmax » Dim 21 Déc 2014, 15:56
Moi je voudrais un jukebox avec chargeur de vinyle dans le Cayenne
Re: Chargeur cd
Messagepar vivdam83 » Dim 21 Déc 2014, 16:01
PGRPGRPG a écrit:Bizarre, mon S est également de Mars 2005 et les MP3 fonctionnent sans soucis après la dernière mise à jour effectuée conformément au tuto du forum :??:
Alors tu gravées avec quoi parce que moi rien ça veut pas. Les paramètres c est quoi que tu utilises?
Re: Chargeur cd
Messagepar casper94 » Dim 21 Déc 2014, 19:48
Normalement les mp3 passent sans problème
Regardes ta vitesse de gravure
Re: Chargeur cd
Messagepar cayenne92 » Dim 21 Déc 2014, 22:00
C Bin j'ai le chargeur un de vous aurait la photo des prises qui ce branche sur le chargeur j'ai quelques prises seules a l'endroit du chargeur merci d'avance
cayenne92
Re: Chargeur cd
Messagepar vivdam83 » Dim 21 Déc 2014, 22:10
Franck83 a le sien a vendre il me semble
Re: Chargeur cd
Messagepar casper94 » Dim 21 Déc 2014, 22:22
Pas de photos sous le coude mais c est une connectique carré
Re: Chargeur cd
Messagepar francouai » Lun 22 Déc 2014, 09:14
cayenne92 a écrit:C Bin j'ai le chargeur un de vous aurait la photo des prises qui ce branche sur le chargeur j'ai quelques prises seules a l'endroit du chargeur merci d'avance
de ce coté, au fond, tu trouveras DEUX prises.
La permiere est la boucle optique et un peu plus au fond derriere, le connecteur carré noir pour la commande/alimentation 12volts.
confond pas avec les prises qui sont en bas a droite qui servent pour autre chose.
Re: Chargeur cd
Messagepar cayenne92 » Lun 22 Déc 2014, 09:58
Merci François c bon grâce a tes photos, j'ai trouvé les prises, il y a juste le pont de la fibre à enlever pour mettre sur le chargeur et l'autre prise d'alimentation .
Je le branche et je file chez Virage voir si il peut me le programmer au piwi
cayenne92
Re: Chargeur cd
Messagepar casper94 » Lun 22 Déc 2014, 10:27
Alors c est tout bon ?
Re: Chargeur cd
Messagepar francouai » Lun 22 Déc 2014, 10:30
garde bien le pont .. tu le scotch sur le cable.
Pour Virage, je pense qu'il faut l'activer avec le PIWIS. (je pense!)
Henri a acheté un piwis 2 de Porsche , donc facile pour lui.
tu nous diras.
Re: Chargeur cd
Messagepar cayenne92 » Lun 22 Déc 2014, 12:00
Je viens de finir la pose du chargeur alors pas besoin de valise le pcm l'a reconnu de suite et tout fonction a merveille et tout ça pour 100€ sur le bon coin .
Et grâce aux photos du François
Merci à tous
cayenne92
