[Modele 955] mon cayenne ne veut pas démarrer
Messagepar vénom » Mer 17 Déc 2014, 14:01
bonjour a tous j ai un probléme ;il ne veut pas démarrer je m explique ,lorsque je met la clé dans le contact et que je la tourne d un cran c tous ok sauf que je n entends pas le déverrouillage de de la boite auto et que le combiné suspension pneumatique ne s allume pas
et donc si je tourne encore pour démarrer la clé il ne se passe rien
j ai controlé tous les fusibles c ok donc cela pourrait étre un relais mais lequel ?
vous pouvez m aider merci
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Re: mon cayenne ne veut pas démarrer
Messagepar vénom » Mer 17 Déc 2014, 14:08
j ai voulu branché mon cable durametric mais lui aussi n est pas allimenter
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Messagepar cayann » Mer 17 Déc 2014, 14:10
bonjour, appuies sur le frein et tu dois entendre le clic au niveau du sélecteur de vitesse si ce n' est pas le cas le switch au niveau de la pédale est HS donc a changer ou a réparer
Messagepar cayann » Mer 17 Déc 2014, 14:13
vérifies tes fusibles coté Gauche il y en a un pour la prise OBD
Messagepar Max56 » Mer 17 Déc 2014, 14:39
As-tu essayé de mettre un coup de clé à gauche avant ???
Messagepar francouai » Mer 17 Déc 2014, 15:37
déprogrammation de la clef?
t'as essayer avec le 2eme jeu?
ou alors le contact electrique dans la pedale de frein (les feux arrières s'allument ?)
Messagepar vénom » Mer 17 Déc 2014, 16:14
bon je pense avoir trouver c est le relais sous le siège le numero 433 qui apparement ne fais pas toujours contact j ai telephoner a audi pour le commander prix environ 36 euros
je vous tiens au courant merci
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Messagepar CARRERA » Mer 17 Déc 2014, 16:52
Bonne nouvelle pour toi :houpla:
Messagepar casper94 » Mer 17 Déc 2014, 19:12
Content pour toi
Messagepar Max56 » Mer 17 Déc 2014, 20:15
Super et bravo
Messagepar francouai » Mer 17 Déc 2014, 23:12
J'ai trouvé une photo de mon ancien Cayenne et effectivement, le 433 est là. Il est dans la poussière.
étrange quand même ton histoire.
Messagepar vénom » Jeu 18 Déc 2014, 11:32
probléme résolu , ce n est pas le relais je l ai tester et il fonctionne trés bien par contre c etait interminent donc j ai commencé a controler les cables qui arrivé au relais ;il a trois petit fils+ deux gros je l ai est donc suivi et inspecter c est a ce moment la que j ai vu le probléme un cable blanc est rouge était légérement craquer et en tirant sur les deux extremités il a laché ,j ai dénudé et lorsque j ai fait le raccord tout est revenu normal relais qui faisait bien sont clic et du coup la boite c débloqué les instruments du systéme pneumatique ce sont mit en marche et j ai démarrer sans probléme voila ce qui veut dire que suite a c infiltration d eau sous le tapis cela a causé une détérioration de ce cable avec le temps ,parce que sous le tapis il y a un sacré paquet de fils
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Messagepar Max56 » Jeu 18 Déc 2014, 11:34
Venom, content pour toi et tout est bien qui fini bien :bravo:
Messagepar mavmax » Jeu 18 Déc 2014, 12:06
Une Bonne Nouvelle réparation pas chère, as tu une photo de tout ces câbles?
Messagepar francouai » Jeu 18 Déc 2014, 12:49
ha là, c'est plus plausible quand on voit le nombres de cable sur la photo qui passent.
en plus avec le temps, ils sèchent
Messagepar vénom » Jeu 18 Déc 2014, 13:08
oui tout a fait
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Messagepar fabrice S » Jeu 18 Déc 2014, 13:12
Super, plus de peur que de mal
Messagepar vénom » Jeu 18 Déc 2014, 17:10
oui mais ca ma pris 7heures a chercher .
francouai essaye de retirer le relais 433 et tu verras le bordel que ça fait en supposant que ça soi un cable déffectueux
la c galére cable diagnostic pas alimenter ,boite auto bloquer,donc voiture immobilisé et comodo suspension pneumatique
non alimenter et tout ça pour un fil minuscule
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Messagepar colibri » Jeu 18 Déc 2014, 20:09
Bravo et merci pour cette trouvaille (parce-qu’on sait jamais) :bravo:
colibri
Messagepar vivdam83 » Sam 20 Déc 2014, 07:55
Content pour toi et on revient aux tétines et l eau dans l habitacle ça fait des dégâts a la longue...
Messagepar Max56 » Sam 20 Déc 2014, 13:46
Oui vidman tu as entièrement raison, l'eau dans un habitacle fait des dégâts, il faudrait émailler l'intérieur comme les baignoires :win:
