mon cayenne ne veut pas démarrer
Mer 17 Déc 2014, 14:01
bonjour a tous j ai un probléme ;il ne veut pas démarrer je m explique ,lorsque je met la clé dans le contact et que je la tourne d un cran c tous ok sauf que je n entends pas le déverrouillage de de la boite auto et que le combiné suspension pneumatique ne s allume pas
et donc si je tourne encore pour démarrer la clé il ne se passe rien
j ai controlé tous les fusibles c ok donc cela pourrait étre un relais mais lequel ?
vous pouvez m aider merci
Re: mon cayenne ne veut pas démarrer
Mer 17 Déc 2014, 14:08
j ai voulu branché mon cable durametric mais lui aussi n est pas allimenter
Mer 17 Déc 2014, 14:10
bonjour, appuies sur le frein et tu dois entendre le clic au niveau du sélecteur de vitesse si ce n' est pas le cas le switch au niveau de la pédale est HS donc a changer ou a réparer
Mer 17 Déc 2014, 14:13
vérifies tes fusibles coté Gauche il y en a un pour la prise OBD
Mer 17 Déc 2014, 14:39
As-tu essayé de mettre un coup de clé à gauche avant ???
Mer 17 Déc 2014, 15:37
déprogrammation de la clef?
t'as essayer avec le 2eme jeu?
ou alors le contact electrique dans la pedale de frein (les feux arrières s'allument ?)
Mer 17 Déc 2014, 16:14
bon je pense avoir trouver c est le relais sous le siège le numero 433 qui apparement ne fais pas toujours contact j ai telephoner a audi pour le commander prix environ 36 euros
je vous tiens au courant merci
Mer 17 Déc 2014, 16:52
Bonne nouvelle pour toi :houpla:
Mer 17 Déc 2014, 19:12
Content pour toi
Mer 17 Déc 2014, 20:15
Super et bravo
Mer 17 Déc 2014, 23:12
J'ai trouvé une photo de mon ancien Cayenne et effectivement, le 433 est là. Il est dans la poussière.
étrange quand même ton histoire.
Jeu 18 Déc 2014, 11:32
probléme résolu , ce n est pas le relais je l ai tester et il fonctionne trés bien par contre c etait interminent donc j ai commencé a controler les cables qui arrivé au relais ;il a trois petit fils+ deux gros je l ai est donc suivi et inspecter c est a ce moment la que j ai vu le probléme un cable blanc est rouge était légérement craquer et en tirant sur les deux extremités il a laché ,j ai dénudé et lorsque j ai fait le raccord tout est revenu normal relais qui faisait bien sont clic et du coup la boite c débloqué les instruments du systéme pneumatique ce sont mit en marche et j ai démarrer sans probléme voila ce qui veut dire que suite a c infiltration d eau sous le tapis cela a causé une détérioration de ce cable avec le temps ,parce que sous le tapis il y a un sacré paquet de fils
Jeu 18 Déc 2014, 11:34
Venom, content pour toi et tout est bien qui fini bien :bravo:
Jeu 18 Déc 2014, 12:06
Une Bonne Nouvelle réparation pas chère, as tu une photo de tout ces câbles?
Jeu 18 Déc 2014, 12:49
ha là, c'est plus plausible quand on voit le nombres de cable sur la photo qui passent.
en plus avec le temps, ils sèchent
Jeu 18 Déc 2014, 13:08
oui tout a fait
Jeu 18 Déc 2014, 13:12
Super, plus de peur que de mal
Jeu 18 Déc 2014, 17:10
oui mais ca ma pris 7heures a chercher .
francouai essaye de retirer le relais 433 et tu verras le bordel que ça fait en supposant que ça soi un cable déffectueux
la c galére cable diagnostic pas alimenter ,boite auto bloquer,donc voiture immobilisé et comodo suspension pneumatique
non alimenter et tout ça pour un fil minuscule
Jeu 18 Déc 2014, 20:09
Bravo et merci pour cette trouvaille (parce-qu’on sait jamais) :bravo:
Sam 20 Déc 2014, 07:55
Content pour toi et on revient aux tétines et l eau dans l habitacle ça fait des dégâts a la longue...
Sam 20 Déc 2014, 13:46
Oui vidman tu as entièrement raison, l'eau dans un habitacle fait des dégâts, il faudrait émailler l'intérieur comme les baignoires :win:
