beau boulot
beau boulot
delafernuze a écrit:donc arret obligatoire après la casse des tuyaux de purge, j'ai même casser lors du démontage un clip de bobine, mais apparemment il n'y a pas de jeu à celle-ci, donc je ne pense pas que cela pose un problème de remonter comme ça, verdict au re démarrage !!
christ77000 a écrit:delafernuze a écrit:donc arret obligatoire après la casse des tuyaux de purge, j'ai même casser lors du démontage un clip de bobine, mais apparemment il n'y a pas de jeu à celle-ci, donc je ne pense pas que cela pose un problème de remonter comme ça, verdict au re démarrage !!
Pour info, regarde aussi si ton démarreur n'a pas baigné dedans
c'est dommage de redemonter le haut pour le changer !!
nico56690 a écrit:Quel boulot![]()
Je comprends mieux la difficulté pour aller changer le démarreur![]()
Il faudrait que je fasse comme toi pourtant car je ne sais pas comment sont mes durites... et je voudrais changer on démarreur car quand je démarre , une fois sur quatre , j'ai un pu..n de bruit de ferraille![]()
En tout cas merci pour les photos![]()
En tout , combien de temps tu as passé pour cette opération à cœur ouvert ??
delafernuze a écrit:Verdict : bah rien !! Un coup de clef, le v8 s'ébroue et pas de bruit parasite, j'ai pas tout compris mais ça marche. Un petit tour pour me confirmer que l'embrayage a bien pris du liquide, va falloir que ça sèche !!!
Vendredi je la mets sur le pont de mon boulot histoire de demonter tour les carénages inférieurs, de nettoyer' et de vérifier si tout va bien : c'est bien plus aisé debout sous un pont qu'en rampant dans mon garage !!!
