[Modele 955] durites alu
Messagepar delafernuze » Sam 22 Nov 2014, 11:45
bonjour,
je re-ouvre un post à ce sujet, puisque je ne parviens pas à le les photos du Maitre Engineman et que j'éprouve quelques difficultés à changer ces magnifiques et ô combien plaisantes durites au !!!
donc, j'ai enlevé tous les caches :
cache
injecteur
après avoir galéré pour enlever les rampes d'injection, par peur de tout broyer en tirant dessus comme un sauvage, j'ai le même soucis avec le carter noir : visserie desserrée il ne bouge pas d'un mm et là j'hésite à prendre un pied de biche !!!
des idées ?
merci
tout pour le fun !!
delafernuze
Re: durites alu
Messagepar delafernuze » Sam 22 Nov 2014, 11:52
a y est : j'ai tiré, c'est venu, j'ai rien cassé ( pas encore !)
tout pour le fun !!
delafernuze
Re: durites alu
Messagepar PGRPGRPG » Sam 22 Nov 2014, 11:54
Merci pour réactiver ces photos, et bon courage à toi !
PGRPGRPG
Re: durites alu
Messagepar delafernuze » Sam 22 Nov 2014, 12:07
c'est pas le courage qui me manque mais les nerfs ...
merci quand même ! :drink:
tout pour le fun !!
delafernuze
Re: durites alu
Messagepar maxx » Sam 22 Nov 2014, 12:11
Salut,sa y est les gros travaux on commencé,je te souhaite bon courage et surtout beaucoup de patience.... En espérant que tout se passe pour le mieux!
Re: durites alu
Messagepar CARRERA » Sam 22 Nov 2014, 12:20
Un W-E méca mais après :houpla:
Alors bon courage et merci d'avance pour les photos
Re: durites alu
Messagepar YVES54 » Sam 22 Nov 2014, 12:30
delafernuze a écrit:bonjour,
après avoir glairé pour enlever les rampes d'injection, par peur de tout broyer en tirant dessus comme un sauvage, j'ai le même soucis avec le carter noir : visserie desserrée il ne bouge pas d'un mm et là j'hésite à prendre un pied de biche !!!
des idées ?
merci
Salut mon ami,
ou en es-tu ???
j'ai fait changé les miennes
pompe à eau , durites, thermostat, etc.... + vidange, boite auto, pont avant et arrière, la totale !!!
y'a du taf, cela m'a couté 2000 € tout compris, garage Porsche
je n'ai aucune connaissance en méca, pas le choix;
tiens moi au courant
@+ YVES54
YVES54
Cayenne: 4,5 S V8 full op
Re: durites alu
Messagepar delafernuze » Sam 22 Nov 2014, 13:08
En direct live !! La je galère pour vidanger le circuit et démonter la durite du radiateur ...
tout pour le fun !!
delafernuze
Re: durites alu
Messagepar CARRERA » Sam 22 Nov 2014, 13:13
Courage tu vas y arriver et :bravo:
Re: durites alu
Messagepar maxx » Sam 22 Nov 2014, 13:16
:pffff: Ah ces durites...sa va le faire t'inquiète :tequila et après :broom:
Re: durites alu
Messagepar Max56 » Sam 22 Nov 2014, 13:34
Courage à toi :bye:
Re: durites alu
Messagepar delafernuze » Sam 22 Nov 2014, 15:11
tout pour le fun !!
delafernuze
Re: durites alu
Messagepar Baloo22 » Sam 22 Nov 2014, 18:43
Chapeau, moi j'aurais trop peur d'être obligé de le vendre en pièce détachée ensuite , bon courage .
Re: durites alu
Messagepar fidji59 » Sam 22 Nov 2014, 18:46
Oui, c'est bien de se lancer comme ça.
Moi je ne suis pas assez calé pour ça ; Trop peur de faire une connerie !
fidji59
Cayenne: V8 S
Re: durites alu
Messagepar maxx » Sam 22 Nov 2014, 19:39
Tu en es où??
Re: durites alu
Messagepar delafernuze » Sam 22 Nov 2014, 20:35
j'aurai sans doute fini si je n'avais pas eu la visite de mon beauf... et si je n'avais pas cassé ses salo... de "t" en plastoc !!
n,'ayant pas réussit à démonter la durite inférieure du radiateur, pour vidanger circuit j'ai démonté celle du haut et sans mouiller mes chaussettes : un tuyau de 40mm et une bouteille de scwheppes, un peu d'ingéniosité ( je vais délasser mes pompes...) et le tour est joué !!
un coup d'aspirateur en même temps que le démontage de la grosse durite et j'ai même pas pourri mon garage !!
tout pour le fun !!
delafernuze
Re: durites alu
Messagepar delafernuze » Sam 22 Nov 2014, 20:48
demontage de la boite à air
demontage des durites
"nettoyage du répartiteur"
sans la boite à air
on protege
on extrait les durites
on nettoie le "repartiteur"
tout pour le fun !!
delafernuze
Re: durites alu
Messagepar cay84120 » Sam 22 Nov 2014, 20:56
Cool merci pour le reportage photos , bien pour le moment pas de blèm en vu ,bon remontage :bravo: :bravo:
Re: durites alu
Messagepar delafernuze » Sam 22 Nov 2014, 21:00
il y a un petite subtilité pour démonter le bloc ou pour remonter le groupe de 3 durites, il faut démonter le tuyau métallique en premier, il y a une vis cachée dessous !!
les anneaux métallique sont à retirer, ils font partie des durites en plastiques
comme cité dans le tuto d'Engineman, un peu de graisse silicone et ça s'emmanche comme dans un filme de boules ( attention à l'orthographe !!)
tout pour le fun !!
delafernuze
Re: durites alu
Messagepar Baloo22 » Sam 22 Nov 2014, 21:00
Impressionnant :master:
Re: durites alu
Messagepar delafernuze » Sam 22 Nov 2014, 21:03
les photos !
tout pour le fun !!
delafernuze
Re: durites alu
Messagepar delafernuze » Sam 22 Nov 2014, 21:05
Baloo22 a écrit:Chapeau, moi j'aurais trop peur d'être obligé de le vendre en pièce détachée ensuite , bon courage .
vas-y Baloo22, lâche toi, je te ferai une offre intéressante pour ton cay en pieces !!
tout pour le fun !!
delafernuze
Re: durites alu
Messagepar Baloo22 » Sam 22 Nov 2014, 21:08
Ben pour l'instant il est en PA :bleble:
Re: durites alu
Messagepar delafernuze » Sam 22 Nov 2014, 21:11
donc arret obligatoire après la casse des tuyaux de purge, j'ai même casser lors du démontage un clip de bobine, mais apparemment il n'y a pas de jeu à celle-ci, donc je ne pense pas que cela pose un problème de remonter comme ça, verdict au re démarrage !!
tout pour le fun !!
delafernuze
Re: durites alu
Baloo22 a écrit:Ben pour l'instant il est en PA :bleble:
on va attendre un peu alors !! :hi:
tout pour le fun !!
delafernuze
