Sam 22 Nov 2014, 11:45
bonjour,
je re-ouvre un post à ce sujet, puisque je ne parviens pas à le les photos du Maitre Engineman et que j'éprouve quelques difficultés à changer ces magnifiques et ô combien plaisantes durites au !!!
donc, j'ai enlevé tous les caches :
- cache
- IMG_3493.JPG (480.63 Kio) Vu 1799 fois
- injecteur
- IMG_3498.JPG (481.47 Kio) Vu 1799 fois
après avoir galéré pour enlever les rampes d'injection, par peur de tout broyer en tirant dessus comme un sauvage, j'ai le même soucis avec le carter noir : visserie desserrée il ne bouge pas d'un mm et là j'hésite à prendre un pied de biche !!!
des idées ?
merci
Sam 22 Nov 2014, 11:52
a y est : j'ai tiré, c'est venu, j'ai rien cassé ( pas encore !)
Sam 22 Nov 2014, 11:54
Merci pour réactiver ces photos, et bon courage à toi !
Sam 22 Nov 2014, 12:07
c'est pas le courage qui me manque mais les nerfs ...
merci quand même !
Sam 22 Nov 2014, 12:11
Salut,sa y est les gros travaux on commencé,je te souhaite bon courage et surtout beaucoup de patience.... En espérant que tout se passe pour le mieux!
Sam 22 Nov 2014, 12:20
Un W-E méca mais après
Alors bon courage et merci d'avance pour les photos
Sam 22 Nov 2014, 12:30
delafernuze a écrit:bonjour,
après avoir glairé pour enlever les rampes d'injection, par peur de tout broyer en tirant dessus comme un sauvage, j'ai le même soucis avec le carter noir : visserie desserrée il ne bouge pas d'un mm et là j'hésite à prendre un pied de biche !!!
des idées ?
merci
Salut mon ami,
ou en es-tu ???
j'ai fait changé les miennes
pompe à eau , durites, thermostat, etc.... + vidange, boite auto, pont avant et arrière, la totale !!!
y'a du taf, cela m'a couté 2000 € tout compris, garage Porsche
je n'ai aucune connaissance en méca, pas le choix;
tiens moi au courant
@+ YVES54
Sam 22 Nov 2014, 13:08
En direct live !! La je galère pour vidanger le circuit et démonter la durite du radiateur ...
Sam 22 Nov 2014, 13:13
Courage tu vas y arriver et
Sam 22 Nov 2014, 13:16
Ah ces durites...sa va le faire t'inquiète
et après
Sam 22 Nov 2014, 13:34
Courage à toi
Sam 22 Nov 2014, 18:43
Chapeau, moi j'aurais trop peur d'être obligé de le vendre en pièce détachée ensuite , bon courage .
Sam 22 Nov 2014, 18:46
Oui, c'est bien de se lancer comme ça.
Moi je ne suis pas assez calé pour ça ; Trop peur de faire une connerie !
Sam 22 Nov 2014, 19:39
Tu en es où??
Sam 22 Nov 2014, 20:48
demontage de la boite à air
demontage des durites
"nettoyage du répartiteur"
- sans la boite à air
- IMG_3500.jpg (225.16 Kio) Vu 1640 fois
- on protege
- IMG_3509 2.jpg (118.53 Kio) Vu 1640 fois
- on extrait les durites
- IMG_3511.JPG (428.1 Kio) Vu 1640 fois
- on nettoie le "repartiteur"
- IMG_3510.jpg (264 Kio) Vu 1640 fois
Sam 22 Nov 2014, 20:56
Cool merci pour le reportage photos , bien pour le moment pas de blèm en vu ,bon remontage
Sam 22 Nov 2014, 21:00
il y a un petite subtilité pour démonter le bloc ou pour remonter le groupe de 3 durites, il faut démonter le tuyau métallique en premier, il y a une vis cachée dessous !!
les anneaux métallique sont à retirer, ils font partie des durites en plastiques
comme cité dans le tuto d'Engineman, un peu de graisse silicone et ça s'emmanche comme dans un filme de boules ( attention à l'orthographe !!)
Impressionnant
Sam 22 Nov 2014, 21:05
Baloo22 a écrit:Chapeau, moi j'aurais trop peur d'être obligé de le vendre en pièce détachée ensuite , bon courage .
vas-y Baloo22, lâche toi, je te ferai une offre intéressante pour ton cay en pieces !!
Sam 22 Nov 2014, 21:08
Ben pour l'instant il est en PA
Sam 22 Nov 2014, 21:11
donc arret obligatoire après la casse des tuyaux de purge, j'ai même casser lors du démontage un clip de bobine, mais apparemment il n'y a pas de jeu à celle-ci, donc je ne pense pas que cela pose un problème de remonter comme ça, verdict au re démarrage !!
- IMG_3530.JPG (440.84 Kio) Vu 1631 fois
- IMG_3529.jpg (276.45 Kio) Vu 1631 fois
Baloo22 a écrit:Ben pour l'instant il est en PA
on va attendre un peu alors !!
