[Modele 957] Martine et son PCM
Messagepar Baloo22 » Mer 19 Nov 2014, 18:26
Bon , maintenant c'est le PCM qui a un petit coup de blues . Il se coupe tres tres souvent au niveau du son , il m'affiche tout un tas de messages d'erreurs (en voici 3 mais j'en ai plein d'autres) , lorsque le son se coupe et redémarre , on entend clairement que tous les HP ne fonctionnent pas tout de suite , puis ça vient . Évidement ça touche la radio , la navigation , le téléphone , CD .......
Une idée ? Je vais le ramener au CP , à force ils vont en avoir marre de moi .
Tant qu'on y est , sur l'ODB , on a pas la consommation ? Il me semble que je l'avais mais je l'ai plus . Ok elle était fausse , mais bon quand même.
Re: Martine et son PCM
Messagepar Mrclean » Mer 19 Nov 2014, 18:32
Bonsoir Baloo, pour qu'il te le change avec la PA il faut absolument que tu fasses une vidéo lorsqu'il dijoncte ,c'est la seul façon pour qu'il te l'échange éventuellement :win:
Mrclean
Cayenne: Cayenne S Tiptro
Couleur: Noir Basalte
Messagepar Baloo22 » Mer 19 Nov 2014, 18:42
Il dijoncte tout le temps :((: ils m'ont dit que si c'était du au Gateway , du coup ça ne passait pas en PA :kaola:
M.... c'est pas moi qui l'ai fait installé ce truc , j'ai acheté le Cay il était déjà monté :pfff: en plus rien a f....j'ai plus d'iphone
Messagepar nico56690 » Mer 19 Nov 2014, 19:16
:etrange: un nouvel opus de Martine ... :??:
En deux jours ... :??: :??:
La Martine n'as vraiment pas de chance, si ça continue , Mr Baloo va annuler la Caybaloo, puisqu'il n'aura plus de Cay... :non:
:pitie: Mais c'est pas possible , cette malchance , ou bien la qualité Porsche ne serait-elle plus ce qu'elle était :((: :((:
Courage Baloo , ne jette pas ta bestiole dans la vitrine de ton CP :LOL: .Je t'en s'en capable , quand même :LOL:
nico56690
Cayenne: S V8 4.5
Couleur: bleu foncé
Messagepar mavmax » Mer 19 Nov 2014, 19:19
Tu n'as pas le Pcm 3?
Messagepar jullien » Mer 19 Nov 2014, 19:22
j ai eu le mm message c etait au niveau du lecteur sous le siege verifie si c est un disque porsche
ils n ont pas cherché à nettoyer ils m ont changer le lecteur sous PA j ai acheté le nouveau cd de navigation porsche et ça marche nickel
jullien
Cayenne: V6 TDI+991 cab
Année: 2014
Couleur: terre d'Ombre
Messagepar Baloo22 » Mer 19 Nov 2014, 19:28
PCM 2.1 HEUUU non c'est pas un disque Porsche . Je vois pas si la navigation n'est pas activée en quoi ça jouerait sur la radio , le téléphone , l'ampli ......
Messagepar muppetshow » Mer 19 Nov 2014, 19:35
As tu essayé un reset du pcm ?
Messagepar Baloo22 » Mer 19 Nov 2014, 19:44
Non
Messagepar Ced » Mer 19 Nov 2014, 19:45
Salut Baloo,
c'est peut être idiot comme proposition (d'autant que tu as surement déjà regardé), mais l'interrupteur du gateway (à côté du port USB) ne serait pas du côté by-pass ? Je te dis ça car un jour sans faire attention ça m'est arrivé et v'la le nombre de défauts qui sont apparus sur le PCM !!
Autrement ça peut aussi ressembler à une coupure de la liaison optique. Il faudrait en premier lieu voir le module du téléphone sous le siège passager et essayer de débrancher et rebrancher la fibre optique, cale m'est également arrivé, mais cette fois là je n'avais pas de message d'erreur, mais juste plus de son !!! :mur:
Bon courage, tout va rentrer dans l'ordre !!
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar muppetshow » Mer 19 Nov 2014, 19:46
Ca ne coûte rien et n'a aucun effet sur la PA :bleble:
Par contre, je ne me souviens plus des 3 touches, 2+4+8 ou un truc dans le genre :etrange:
Messagepar jullien » Mer 19 Nov 2014, 19:49
Baloo22 a écrit:PCM 2.1 HEUUU non c'est pas un disque Porsche . Je vois pas si la navigation n'est pas activée en quoi ça jouerait sur la radio , le téléphone , l'ampli ......
sur le mien le lecteur n arrivait pas à lire le cd pour une raison x ou y lentille sale ou cd endommagé
le lecteur chauffait cela faisait griller le pcm pour reprendre le terme du chef d atelier de porsche
donc plus de radio non plus
ils ont changés le lecteur le pcm et le disque la totale
jullien
Année: 2014
Messagepar Max56 » Mer 19 Nov 2014, 19:49
P....n pas de bol avec ce Cay m...e :((: Tu devais pas débrancher le Gateway pour tester
Messagepar Baloo22 » Mer 19 Nov 2014, 19:53
Ced , tu veux dire quoi avec "a coté du by pas" :shock:
C'est pas dramatique , mais ça commence a me gonfler toutes ces petites conn..... :pfff:
Messagepar Baloo22 » Mer 19 Nov 2014, 19:54
C'est ce que je vais dire au CP de faire la semaine prochaine si pas d'autre solution .
Messagepar Ced » Mer 19 Nov 2014, 20:06
Baloo22 a écrit:Ced , tu veux dire quoi avec "a coté du by pas" :shock:
Je suis allé faire une photo vite fait car pas facile à expliquer !!
Je parle du seul interrupteur qu'il y a sur le boitier, et je pense que tu dois avoir le même :
Il doit donc être côté "active"
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar Baloo22 » Mer 19 Nov 2014, 20:21
C'est pas le même , mais oui j'ai essayé l'interrupteur. Merci quand même pour l'idée .
Messagepar muppetshow » Mer 19 Nov 2014, 20:24
Si je ne m'abuse, cet interrupteur sert uniquement à rendre le gateway "invisible" par la valise Porsche.
Messagepar fabrice S » Mer 19 Nov 2014, 20:26
Salut Baloo,
vérifie ta boucle optique :etrange:
Messagepar Baloo22 » Mer 19 Nov 2014, 20:27
Non chez moi ça permet d'utiliser soit la partie Gateway (USB , iPhone..) ou le chargeur de cd .
Messagepar Baloo22 » Mer 19 Nov 2014, 20:28
On verifie ca comment Fabrice ?
Messagepar fabrice S » Mer 19 Nov 2014, 20:30
DTC :lol2: :lol2: :eek: :eek: :((: :((: :mrgreen: :mrgreen:
ou comme les vielles batteries de 6v, en mettant la langue dessus
:dehors:
Messagepar Baloo22 » Mer 19 Nov 2014, 20:35
:((: j'espere que t'as changé tes boulons anti vol :kaola: je te rappelle que le costaud qui va surveiller les bb le samedi soir , c'est MOI qui l'ai trouvé :bleble: je vais lui demander d'amener quelques potes :fume:
Messagepar muppetshow » Mer 19 Nov 2014, 20:36
Baloo22 a écrit:Non chez moi ça permet d'utiliser soit la partie Gateway (USB , iPhone..) ou le chargeur de cd .
C'est bien ce que je dis, si la valise ne le voit pas, le pcm non plus et donc tu as accès à ton chargeur si tu en as un, puisque le Gateway le "remplace".
