[Modele 955] pompe essence
Messagepar Cay67 » Jeu 9 Oct 2014, 17:40
ça y est, les pompes ont lâché... Après 132 000 km dont 17 000 à l'E85...
Je m'y attendais et avais prévu d'adapter des AEM compatibles avec l'éthanol. Cependant, ces pompes présentent un seul orifice de sortie (ce qui semble logique, l'entrée d'essence se faisant par le dessous. En revanche, les pompes d'origine en présentent deux. Je ne vois pas pourquoi ces deux orifices, un seul ne pourrait-il pas suffir, sur lequel se grefferaient les deux tuyaux?
Que ceux qui savent lèvent le doigt.....
Merci!!!!
Dès qu'on ne parle plus à des primaires, tout devient lumineux....
Cay67
Re: pompe essence
Messagepar mavmax » Jeu 9 Oct 2014, 18:01
Euh, il me semble qu'une seule pompe envoie et que l'autre celle de droite sert de gavage et en cas de position extrême en TT.
Re: pompe essence
Messagepar cayann » Jeu 9 Oct 2014, 18:05
Cay67 a écrit:Bonjour à tous,
Merci!!!!
bonjour jamais entendu quelqu un monter des pompes AEM sur le forum
Re: pompe essence
Messagepar Cay67 » Jeu 9 Oct 2014, 19:05
Salut Cayann...
Il faut toujours un premier :idea: ...
les AEM ont une taille un peu inférieure à celle des pompes d'origine: elles doivent passer... :bravo:
Seule différence: les deux sorties de pompes Porsche : pour celle de droite, l'une dessert le tuyau qui part vers la partie gauche, et l'autre part vers un couvercle.
Pour la gauche, une part vers l'avant, l'autre vers le même couvercle....
Donc, si le "chemin" droite===>gauche===>avant est logique, :??: je ne saisis pas l'autre, qui semble mener vers un "cul-de-sac". :((:
Je cogite, je cogite, mais un peu d'aide serait bienvenue pour mieux comprendre le fonctionnement et le rôle de tous ces tuyaux.... :master:
RE-Merci! :bye:
Cay67
Re: pompe essence
Messagepar cayann » Jeu 9 Oct 2014, 19:53
bonjour voici un schema si cela peut t aider
Re: pompe essence
Messagepar Cay67 » Ven 10 Oct 2014, 18:15
Merci Cayann,
en fait, j'aimerais savoir si quelqu'un sait pourquoi il y a deux tyaux de sortie sur les pompes (les ""moteurs" pas les "cages"), et aussi pourquoi autant de tuyaux partent des cages.. Je pense qu'il s'agit là de répartir le niveau d'essnce ebtre les deux parties du reservoir...
Merci!
Cay67
Re: pompe essence
Messagepar Veltro » Mar 26 Mai 2015, 11:52
Je profite du sujet déjà ouvert pour parler de mes pompes à essence !
J’ai un phénomène bizarre ! Je n’entends pas les pompes quand j’ouvre la porte, mais le moteur démarre sans problème !?
J’ai juste un démarrage difficile quand je fais le plein ?? (Et encore pas tout le temps !)
Il faut que j’accélère pour le mettre en route, mais uniquement quand je suis à une station.
Je pense changer mes pompes par sécurité, mais je voulais avoir votre avis ! :??:
:master:
Vive le V8 le V6 et le flat 6 ! et Vive la Moto :hourra:
Veltro
Cayenne: V6 E-HYBRID
Re: pompe essence
Messagepar vivdam83 » Mar 26 Mai 2015, 19:41
Essaies plutôt la vanne de dégazage d abord j ai eu ce problème l été dernier et en CP ils ont changé la vanne depuis plus de soucis
Re: pompe essence
Messagepar Veltro » Mer 27 Mai 2015, 09:56
Merci Vivdam, mais elle se trouve ou cette vanne ? jamais entendu parler !
la CP t'a demander combien pour changer cela ? j'ai Zéro problème a l'ordi, j'ai 160000km pour info.
Veltro
Re: pompe essence
Messagepar cayann » Mer 27 Mai 2015, 10:18
bonjour si je me trompe pas
Re: pompe essence
Messagepar Max56 » Mer 27 Mai 2015, 11:10
Notre Lucky Luke, toujours aussi rapide cayann :bravo: :bravo: :master: :master:
Re: pompe essence
Messagepar Veltro » Mer 27 Mai 2015, 11:41
Merci cayann !
Tu sais si cela ce nettoye ? Ou il faut la changer ?
Veltro
Re: pompe essence
Messagepar foza » Mer 27 Mai 2015, 14:47
Mieux vaut changer
foza
Re: pompe essence
Messagepar BEUNY » Mer 27 Mai 2015, 16:25
Pour info j'ai une vanne de dégazage,
J'ai changé la mienne,mais le pb ne viens pas de la :bye:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Re: pompe essence
Messagepar Veltro » Mer 27 Mai 2015, 16:46
Donne moi le tarif en MP, a petit prix je la change sans être sur que c'est cela,mais je pense plus aux pompes, comme la pompes n'actionne pas quand j'ouvre la porte !? :etrange:
Veltro
Re: pompe essence
Messagepar BEUNY » Mer 27 Mai 2015, 19:54
:salut: sinon je te la prête,tu prend les frais d'envoi a ta charge et tu essaye
si c'est pas ça tu me la renvoie :drink: ;la neuve est rester sur ma voiture :broom: si ça peut te lever le doute a pas chère :??: :??:
BEUNY
Re: pompe essence
Messagepar lyli » Mer 27 Mai 2015, 19:58
c'est bon a savoir :bravo: :bravo: :bravo:
Re: pompe essence
Messagepar Taxicayenne » Mer 27 Mai 2015, 20:00
:bravo: Beuny
Re: pompe essence
Messagepar BEUNY » Mer 27 Mai 2015, 20:03
Je peux également prêter un capteur PMH si quelqu'un a un doute :cry2:
BEUNY
Re: pompe essence
Messagepar lyli » Mer 27 Mai 2015, 20:09
re :bravo: :bravo: :bravo:
Re: pompe essence
Messagepar Veltro » Jeu 28 Mai 2015, 09:21
BEUNY a écrit::salut: sinon je te la prête,tu prend les frais d'envoi a ta charge et tu essaye
Merci ! cool ta proposition, je te fait un MP :master:
Veltro
Re: pompe essence
Messagepar CARRERA » Jeu 28 Mai 2015, 09:49
Voilà tout l'esprit de ce super forum !
Un grand :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Re: pompe essence
Messagepar Max56 » Jeu 28 Mai 2015, 09:53
Au fait sans vraiment être hs, tes pompes Jean, ça donne quoi ??
Re: pompe essence
Messagepar vivdam83 » Mar 2 Juin 2015, 22:06
Veltro a écrit:Merci Vivdam, mais elle se trouve ou cette vanne ? jamais entendu parler !
Rien payé j étais en PA et je ne sais pas si ce problème entraine un code défaut peut être pas vu le système
Re: pompe essence
Messagepar Veltro » Mar 23 Juin 2015, 11:49
J'ai fait le test de Beuny avec la pile de 9v, la vanne fonctionne bien, mais une fois branché elle ne fonctionne pas avec le moteur en route !? savez vous a quel moment elle doit fonctionné !?
(Pour rappel :problème de démarrage après le plein d'essence)
j'ai également regarder les pompes et tout est Ok.
Veltro
