[Modele 955] allumage automatique des feux
Suis-je intéressé par ce module?
Oui
41
80%
Non
10
20%
Nombre total de votes : 51
Re: allumage automatique des feux
Messagepar vivdam83 » Sam 27 Sep 2014, 15:06
Essayés cote jul13 des fois qu il en aurait un
Messagepar cay84120 » Sam 27 Sep 2014, 15:09
j'en ai un en stock mais mavmax et dessus si il ne le prend pas il est pour toi :tequila
Messagepar bertrand86 » Sam 27 Sep 2014, 15:23
sans problème je le prends directement si il ne le prend pas :lol:
en attente jul13 mais ça m'étonnerait qu'il est
Messagepar cay84120 » Sam 27 Sep 2014, 15:24
Ok pas de blémmmm
Messagepar cayenne13 » Mar 14 Oct 2014, 09:37
Pour apporter un élément important au Pb de mise ne service de l'allumage des feux Auto , il faut savoir que l' activation grâce au VCDS est impossible pour le 955 et ce quelque soit la version utilisée ( 10.6 ou 12.1) .
Nous avons essayer ce week-end au Paradis Porsche sans succès car il ne reconnait pas le module ..
Ca marche très bien avec le 957 mais malheureusement pas pour le 955.
Il faut donc se diriger je pense vers le PIWI des CP à moins que d'ici là un d'entre nous nous trouve une solution !! :??:
cayenne13
Messagepar mavmax » Mar 14 Oct 2014, 11:06
Que ce passe t'il quand tu places le bouton de commande sur auto? As tu les feux éclairés? As tu un défaut capteur sur le vcds?
Messagepar cayenne13 » Mar 14 Oct 2014, 11:15
Les feux restent allumer en permanence ..
Et au VCDS , impossible d'ouvrir le module concerné . On n'a pas réussi avec Serge . Sur le sien ça marche bien ..
cayenne13
Messagepar mavmax » Mar 14 Oct 2014, 14:55
Si allumé en permanence c'est que le bouton est reconnu ou que tu l'as activé. As tu un code défaut?
Messagepar cayenne13 » Mar 14 Oct 2014, 15:03
Quand , je tourne le bouton sur Auto , on voit que le "AUTO" s'allume vert pendant 1 s puis bascule orange . Et les feux restent allumer en permanence .
Pour le bouton , je l'ai juste monté en lieu et place de l'autre . Aucune activation car comme déjà dit , on n'a pas pu rentrer dans le module avec le VCDS ..
cayenne13
Messagepar cayenne13 » Mar 14 Oct 2014, 15:04
Et pas de défauts sur le compteur ...
cayenne13
Messagepar mavmax » Mar 14 Oct 2014, 15:12
Pas de défaut au compteur, mais au vcds?
Messagepar cayenne13 » Mar 14 Oct 2014, 15:29
au VCDS impossible à vérifier si il y avait un défaut , puisque je t'explique depuis le début que nous n'avons pas pu rentrer dans le module car c'est impossible avec les Cay 955 mais seulement avec les 957 ..
cayenne13
Messagepar mavmax » Mar 14 Oct 2014, 15:36
Je ne connais pas le vcds, donc je ne sais pas si tu dois entrer dans le module pour accéder aux défauts.
Apres codage et sans changer le capteur, le miens se met en allumage continu avec défaut capteur. J'en suis là je ne suis toujours pas sûr de la ref du capteur.
Messagepar cayenne13 » Mar 14 Oct 2014, 16:04
Oui avec VCDS ,pour activer la fonction , tu es obligé de rentrer dans le module . Serge le fait en 5 min sur les 957..
Moi je suis aussi au même stade que toi , et en plus, sans savoir si il faut ou non changer mon capteur .
JC08 est aussi dans la même situation je crois ..
Je crains qu'il nous faut aller dans un garage ayant le PIWI ou en CP ... :pfff:
J'ai envoyé un MP à Bertrand86 qui lui devrait nous apporter des infos intéressantes . Par contre lui devrait activer la fonction avec le logiciel de son garage mais pas avec le VCDS qui aurait été gratuit !!
Mais on avance ...!! :mur:
cayenne13
Messagepar mavmax » Mar 14 Oct 2014, 16:06
cayenne13 a écrit:Oui avec VCDS ,pour activer la fonction , tu es obligé de rentrer dans le module . Serge le fait en 5 min sur les 957..
Bertrand86 va au même garage que moi. Pour moi le capteur n'est pas le bon.
Messagepar cayenne13 » Mar 14 Oct 2014, 16:11
Déjà vous avez au moins la possibilité de faire activer la fonction ...;tandis que moi je ne peux même pas le faire et voir par la même si mon capteur est bon ou pas au final ..
Donc dés que vous en saurez un peu plus sur le fameux BON capteur , tenez nous au courant !!
Merci pour votre aide ..
cayenne13
Messagepar mavmax » Mar 14 Oct 2014, 16:12
Bouton activé en même temps que les touches multifonctions et capteur ne fonctionne pas. 7 L0955559...
Messagepar cayenne13 » Mar 14 Oct 2014, 16:24
il utilise quoi votre garagiste comme logiciel que j'essaye de voir si chez nous j'en trouve un ..
Il vous a fait payer combien l'intervention ?
cayenne13
Messagepar jc08 » Mar 14 Oct 2014, 20:59
Pour moi c'est pareil quand je met sur auto les feux reste allumés en permanence et j'ai changé le capteur aussi mais je n'ai aucun défauts à l'ODB
jc08
Cayenne: j'avais un V8 S
Messagepar mavmax » Mar 14 Oct 2014, 21:14
Le défaut ne s'affiche pas il est visible qu'à la valise
Messagepar muppetshow » Mar 14 Oct 2014, 21:41
Pour éclairer un peu les lanternes sur VCDS, en théorie on peut scanner les différents modules disponibles pour un véhicule donné. Par contre, ça ne marche que sur VW comme vu avec Denis74 au Parpaillon ou ce week-end avec Jon83xxx.
Sur les Cayenne, comme uniquement certains modules sont communs, très compliqué de faire un autoscan, donc il faut accéder au module individuellement.
Et dimanche, impossible de se connecter au module d'un 955, par contre ok sur 957.
Pour moi, cela va même au delà du capteur, c'est le module de gestion qui serait différent :etrange:
Messagepar Kern-GTS » Jeu 16 Oct 2014, 10:40
si il y a une âme charitable en Île de France pour me faire la modif via VCDS sur mon 957 je suis preneur ;)
(afin de pas polluer le topic 955 contactez moi par MP)
Kern-GTS
Messagepar titi cayenne » Jeu 16 Oct 2014, 22:55
Bon alors c'est pas gagné pour l'allumage auto sur un 955 :pfff:
Ils sont vraiment pénible chez Porsche
J'espère qu'un de vous va y arriver, courage messieurs.
Merci pour vos recherches :bye:
titi cayenne
Messagepar Kern-GTS » Ven 17 Oct 2014, 08:11
pour les 955 ça parle beaucoup sur ce topic anglais :
auto lights topic US
ya un peu de lecture mais pour les possesseurs de 955 ça peut être utile je pense.
Kern-GTS
Messagepar bertrand86 » Ven 17 Oct 2014, 09:24
Je vais bientôt avoir toutes les pièces. Un passage à la valise en même temps que ma grosse révision début 2015 :wink:
Je vous dirai si les feux auto marche ainsi que le rétro électrochrome sur mon 955
ça devrait le faire. :etrange:
