Suis-je intéressé par ce module?
Oui
41
80%
Non
10
20%
Nombre total de votes : 51
Re: allumage automatique des feux
Lun 26 Mai 2014, 20:23
Jai bien compris le systeme de prog, j ai d ailleurs pu mettre en service le coming home...
par contre les feux sont tjrs allumes en auto.
le capteur acheté porte la ref 7L0955559E
J ai remarque un onglet feux automatiques dans un autre module, mais pas reussi a le lire.
Lun 26 Mai 2014, 20:26
Je doute vraiment que ta ref de capteur soit la bonne.
Lun 26 Mai 2014, 20:35
c est pourtant celle qui etait mentionnee sur le forum
Lun 26 Mai 2014, 20:39
on m a dit chez VW que la version A avait ete remplacee par la E... c est peut etre une mauvaise info.. et le capteur n est pas le bon...
Lun 26 Mai 2014, 20:51
J'ai par défaut le 7l0955559 sur le cayenne donc ça doit pas être ça. Tu as un contact chez vw? Ils doivent pouvoir te donner la bonne ref pour le capteur. Moi je pense que la bonne ref c'est 1k0955559 mais à vérifier avant chez vw.
Lun 26 Mai 2014, 20:59
il y a bcp de ref et d apres ce qu on m a dit et ce que j ai lu ici la reference est la bonne. mais vu que ca fonctionne pas je me pose des questions
Lun 26 Mai 2014, 21:03
Moi j'ai le 7l0 de série, j'ai fait installer le bouton et coder et j'ai erreur capteur au piwi et les feux allumés en fixe. Donc pour moi ce n'est pas le bon capteur. Sur le cayenne turboS donneur de mon bouton allumage auto, la ref était 1k0. Et si tu cherches avec cette ref on trouve souvent rain and light sensor. Mais il faut vérifier
Lun 26 Mai 2014, 21:09
j ai regarde sur le PET et il y a bcp de capteurs, fonction aussi du type de pare brise...
pas evident de s y retrouver.
j ai aussi une erreur capteur avec le cable VCDS.
la ref 1k0 est surement une ref possible...
pour le codage d apres ce que je l ai lu il n y a rien de special a faire quand on a le capteur de pluie deja installe, je me trompe?
Lun 2 Juin 2014, 09:30
Problème réglé, le capteur qui était installé depuis 2009 sur mon Cay était le bon :/
Ven 19 Sep 2014, 09:55
allez voir ici j'ai installé cet interrupteur Cayenne 955 de 01/2004, les feux en position auto restent allumés.
L'interrupteur tip top
http://www.materiel-hi-tech.fr/vw/1136- ... yenne.html
et ici le capteur de lumière avec tutorial pour la pose.
http://www.valise-diagnostique.fr/fr/ec ... ur-vw.html
j'espère que cela vous aidera
:cool:
Ven 19 Sep 2014, 10:25
Je ne comprends pas bien ton post. Tu as changé le bouton ok et les feux restaient toujours allumé, c'est normal tu n'avais que le capteur de pluie sur le 955. Et tu rajoutes un capteur? Il suffit de changer le capteur du cayenne pour une 30aine €
Ven 19 Sep 2014, 10:31
Merci pour l'info. J'ai vu tes liens et ca parait top. :hi:
Je ne comprends pas bien ta phrase : "j'ai installé cet interrupteur Cayenne 955 de 01/2004, les feux en position auto restent allumés."
Peux tu me confirmer que:
:interro: En achetant les 2 modules uniquement, on bénéficie de l'allumage automatique des codes lorsque la luminosité extérieure devient faible ?
:interro: Quel est le temps de réponse automatique à l'allumage et à l'extinction?
:interro: La fonction d'éclairage des feux en coupant le contact lors de l'arrivée à la maison fonctionne également?
Sur le site, j'ai l'impression qu'ils parlent de l'allumage automatique des feux de route, ce qui est une autre fonction, mais il est vrai que la vidéo montre l'allumage automatique des codes...
:merci:
Ven 19 Sep 2014, 10:35
mavmax a écrit:Je ne comprends pas bien ton post. Tu as changé le bouton ok et les feux restaient toujours allumé, c'est normal tu n'avais que le capteur de pluie sur le 955. Et tu rajoutes un capteur? Il suffit de changer le capteur du cayenne pour une 30aine €
Suis comme toi mavmax. Je trouve cet upgrade très intéressant.
Sais tu comment on change le capteur du Cayenne (modele 955 bi-xenon) ? Quelle est sa référence ?
Ce qui est montré sur la vidéo parait très simple a réaliser par l'ajout d'un microcapteur sous le pare brise. N'est-ce pas plus simple et aussi efficace que de remplacer le capteur de pluie original ?
Ven 19 Sep 2014, 11:15
Pour changer le capteur tu tires sur le rétro qui se déclipse puis avec un petit tournevis tu écartes les 2 pièces en plastique. C'est la solution la plus simple quand même.
Ven 19 Sep 2014, 22:26
J'ai même pas vu qu'il y avait quelque chose sous le retroviseur... Je vérifierai demain...
Ok, merci pour l'info, mais alors...comment se fait la connexion avec le nouvel interrupteur (le faisceau d'origine est-il suffisant ou faut il acheter un autre faisceau ?
Sam 20 Sep 2014, 10:05
cela deviens intéressant pour si peu chère,cela me tente bien
Sam 20 Sep 2014, 10:11
PGRPGRPG a écrit:J'ai même pas vu qu'il y avait quelque chose sous le retroviseur... Je vérifierai demain...
Il me semble que le faisceau d'origine est ok pour la modif
Sam 20 Sep 2014, 12:00
Cela serait top. Qui peut le confirmer ? Version 955 2005.
Dans le cas contraire, je trouve que l'ajout du petit capteur serait surement la meilleure solution.
Dim 21 Sep 2014, 12:04
Ce que je voulais dire position auto feux toujours allumés c'est que j'ai pas encore installé le petit capteur je pense le faire prochainement.
Mon capteur de pluie possède aussi le capteur luminosité, (je rappelle Cayenne 955 janvier 2004) c'est pour ça que je n'avais pas encore installé le petit capteur.
Regarder votre capteur de pluie si oui ou non il a le capteur de luminosité (regarder le lien que j'ai posté il dit comment vérifier)
Malgré le capteur de luminosité, le centre Porsche a été incapable d'activer le bon code pour l'extinction ou l'allumage automatique.
Après pose de l'interrupteur en position auto les feux de croisement sont toujours allumés ils s'éteignent dès que je coupe le contact.
Comme les feux de jour deviennent obligatoires je me pose la question d'installer ce petit capteur.
Dim 21 Sep 2014, 16:11
Feux de jour obligatoires :etrange:
Pour ma part, je ne vois rien sous le rétroviseur central...
Dim 21 Sep 2014, 21:48
C'est ton capteur qui n'est pas bon
Dim 21 Sep 2014, 22:48
je n'ai pas de capteur du tout en fait...
Dim 21 Sep 2014, 22:55
Le capteur de pluie est de série sur le cayenne :etrange:
Lun 22 Sep 2014, 09:03
Normalement dans le capteur de pluie, il y a aussi le capteur de luminosité,moi c'est le cas
Va voir ici tu auras des exemple de capteur sous le rétroviseur.
Le nouvel interrupteur ce connecte sans problème sur le faisceau d'origine
Voir Tuto ici
La référence de l'intérupteur PORSCHE CAYENNE 955 est :
955 613 235 03 6N3
Dans un moteur de recherche avec ces numéros vous trouverez des vendeurs prix au alentour de 90€ moins cher que le lien ci-dessus.
Lun 22 Sep 2014, 09:44
Sur le 957 il n'y a qu'un capteur, sur le 955 il y en a 2.
