[Modele 957] Il ne démarre plus
Messagepar alexandre92 » Mer 17 Sep 2014, 14:55
Bonjour les amoureux du cayenne
J'ai besoin de vos lumières, ce matin impossible de démarrer mon Cay. La batterie est neuve, elle n est pas dechargee, je met la cle dans le neiman, tout s allume normalement mais après pas un bruit, rien....
Il n y a aucun message d erreurs sur l'odb.....
J ai change la pile de la télécommande au cas ou, mais rien n y fait.
J'ai même essayer de la faire démarrer aux câbles sans succès....
J ai appelé le CP de courbevoie qui ne savent pas ce que ça peut être et qui est complet pour les 2 prochaines semaines, idem pour virage a courbevoie....
Si quelqu'un a une idée de ce que ça peut être et m'indiquer a qui faire appel ce serait top car mon aptitude a la mécanique, et au bricolage est proche de 0
Par avance merci
alexandre92
Cayenne: Turbo S
Re: Il ne démarre plus
Messagepar cayann » Mer 17 Sep 2014, 15:36
Bonjour ton démarreur est hs
Messagepar Baloo22 » Mer 17 Sep 2014, 15:51
J'ai eu ça sur une autre voiture , c'était un câble "sectionné" donc ça ne lançait même pas le démarreur .
Messagepar maxx » Mer 17 Sep 2014, 15:54
Bonjour,je pense aussi a ton démarreur qui serait hs
Messagepar mavmax » Mer 17 Sep 2014, 16:00
Il y a des fusibles sous le siège conducteur
Messagepar colibri » Mer 17 Sep 2014, 16:11
alexandre92 a écrit:mais après pas un bruit, rien....
Et lorsque tu ouvres la porte coté conducteur, entends-tu les pompes se mètrent sous pression.
Cay de 2009, démarreur HS, c'est pas vieux. :???:
colibri
Messagepar cayann » Mer 17 Sep 2014, 16:14
Bonjour on doit pouvoir essayer de passer en direct en chuintant le relais dans la boite a fusible du capot moteur
Messagepar alexandre92 » Mer 17 Sep 2014, 16:38
Demareur HS???? Etonnant, il est de 2009 et a 14K Kms........
quel qu un sait il a qui je peux m adresser svp??
J ai vu sur le mode d emploi qu il y a des fusibles a droite et a gauche du tableau de bord et dans le compartiment moteur, je vais regarder.....En rvanche ils ne disent pas qu il y en a sous le siege conducteur, il faut que je regarde.
Je n entend pas les pompes se mettre en marche quand j ouvre la porte
alexandre92
Cayenne: Turbo S
Messagepar colibri » Mer 17 Sep 2014, 20:28
alexandre92 a écrit:Je n entend pas les pompes se mettre en marche quand j ouvre la porte
même après 12 heures ????
Si c'est le cas = pas normal.
:wink:
colibri
Messagepar colibri » Mer 17 Sep 2014, 20:31
Les pompes se mettent en route dès l'ouverture de la porte conducteur.
Afin de mettre sous pression le circuit, direction les injecteurs, en essence.
Si y'a pas ça = vérifier fusible pompe
colibri
Messagepar PGRPGRPG » Mer 17 Sep 2014, 22:00
Au cas ou... Tu as essayé de mettre ta clef de contact, la tourner un cran à gauche, puis réessayer de démarrer ?
PGRPGRPG
Messagepar alexandre92 » Jeu 18 Sep 2014, 10:06
yes j ai tourne la cle dans tous les sens sans succes...
J vais check les fusibles des que je suis de retour a paris...
merci
alexandre92
Cayenne: Turbo S
Messagepar sean11510 » Jeu 18 Sep 2014, 12:52
déjà il faudrait savoir si le démarreur tourne,( ce qui n'est pas très bien explicite dans tes symptôme) si ce n'est pas le cas,les pompes ne sont pas en question,voir fusible ou sinon tu peu chuinter directement le démarreur au niveau du solénoid (entre le gros + batt et le + contact) tu peu aussi tapoter dessus au cas ou les charbon sont collé.
sean11510
Messagepar mavmax » Jeu 18 Sep 2014, 13:45
sean11510 a écrit:déjà il faudrait savoir si le démarreur tourne,( ce qui n'est pas très bien explicite dans tes symptôme) si ce n'est pas le cas,les pompes ne sont pas en question,voir fusible ou sinon tu peu chuinter directement le démarreur au niveau du solénoid (entre le gros + batt et le + contact) tu peu aussi tapoter dessus au cas ou les charbon sont collé.
Le démarreur il est au milieu du V pas accessible il me semble.
Messagepar colibri » Jeu 18 Sep 2014, 13:57
mavmax a écrit:au milieu du V pas accessible
Exact
colibri
Messagepar mavmax » Jeu 18 Sep 2014, 14:01
Il n'entend pas les pompes faut pas chercher plus loin dans un premier temps
Messagepar Max56 » Jeu 18 Sep 2014, 14:02
Il faut je pense tout de même tester le démarreur, histoire de savoir s'il tourne ou pas.
Messagepar mavmax » Jeu 18 Sep 2014, 14:03
Il a beau tourner si pas d'essence
Messagepar Max56 » Jeu 18 Sep 2014, 14:06
Ca c'est bien vrai, mais dans son sujet de départ il nous dit bien que son démarreur ne tourne plus.
Messagepar colibri » Jeu 18 Sep 2014, 14:10
Tu as raison.
Il semble que rien ne se passe....
Une question ?
Est ce que le contacteur de pédale de frein agit aussi sur le démarreur et les pompes???
colibri
Messagepar mavmax » Jeu 18 Sep 2014, 14:18
Pas sur les pompes
Messagepar alexandre92 » Jeu 18 Sep 2014, 14:44
effectivement rien ne se passe pas un bruit.....
alexandre92
Cayenne: Turbo S
Messagepar colibri » Jeu 18 Sep 2014, 15:43
Même contact mis et avant de lancer le moteur,
tu sais on presse la pédale de frein et à ce moment précis il y a un un p'tit "clac" au niveau du levier de vitesse ???
Entends tu au moins ce bruit.
colibri
Messagepar alexandre92 » Jeu 18 Sep 2014, 16:19
j entend ce clac, c est d'ailleurs la seule chose que j entend en dehors de mon ennervement qui grimpe d un coup
alexandre92
Cayenne: Turbo S
Messagepar Max56 » Jeu 18 Sep 2014, 16:34
J'ai trouvé ça sur le fofo, à voir
"par doute j'ai verifie tous les fusibles (boite de gauche conducteur) et le numero 26 (PCM,calculateur,etc...)avait bouge et le contact ne se faisait plus!"
