[Modele 955] Ventilateur de Climatisation
Messagepar formatc » Dim 7 Sep 2014, 18:39
Bonjour à Tous
J'ai un problème avec ma climatisation depuis quelques jours
En mode manuel, je n'arrive plus a dissocier le réglage de mes ventilateurs.
si j'augmente celui du conducteur, celui du passager augmente aussi
ai je fait une mauvaise manip?
Merci de vos réponses
Cordialement
formatc
Couleur: Gris Clair
Re: Ventilateur de Climatisation
Messagepar Ced » Dim 7 Sep 2014, 20:00
tu as dû passer ta gestion de clim en mode "mono", c'est à dire que tu as laissé le bouton auto enfoncé 2 secondes et le logo "mono" s'est affiché et fait que tu gères les 2 zones en même temps (vitesse et température).
Appuie 2 secondes sur le bouton auto et tout devrait revenir dans l'ordre ! :wink:
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar formatc » Dim 7 Sep 2014, 20:26
Merci pour ta réponse, mais non
je suis bien en mode manuel par contre la T° fonctionne bien indépendamment de chaque cote
Cordialement
formatc
Couleur: Gris Clair
Messagepar colibri » Dim 7 Sep 2014, 20:34
T'as quoi comme clim? 2 ou 4 zones?
colibri
Messagepar vivdam83 » Dim 7 Sep 2014, 20:35
Moi j ai jamais eu ce fonctionnement le ventilateur fonctionne des deux cotes a la même vitesse
Messagepar colibri » Dim 7 Sep 2014, 20:35
vivdam83 a écrit:Moi j ai jamais eu ce fonctionnement le ventilateur fonctionne des deux cotes a la même vitesse
idem :neutre:
colibri
Messagepar Ced » Dim 7 Sep 2014, 21:25
Sur le mien j'ai une 4 zones, c'est peut être pour ça que c'est différent, car je peux sélectionner 4 vitesses différentes en fonction de la place mais je pense que sur les 2 zones il y a moyen de choisir la vitesse de ventilation de chaque côté, non ?
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar formatc » Dim 7 Sep 2014, 23:24
Tout à fait, j'ai une 2 zones et jusqu'a la semaine dernière je pouvais choisir une vitesse différente entre les 2 zones
Cordialement
formatc
Couleur: Gris Clair
Messagepar maxx » Lun 8 Sep 2014, 05:15
Bonjour,peut être qu'un reset électronique de ton Cay résoudra se problème...
Messagepar colibri » Lun 8 Sep 2014, 14:23
formatc a écrit:Bonjour
Cordialement
Es tu sur :interro:
Il n'y a qu'un seul ventilo.
Je l'ai démonté, il y a quelques temps, pour un p'tit couinement agaçant.
S'il y a un deuxième, je ne vois pas où il se trouve... :triste:
colibri
Messagepar formatc » Lun 8 Sep 2014, 18:04
Par acquis de conscience j'ai appelé Porsche Lille, et le mécano que j'ai eu au bout du fil, me confirme que l'on peut choisir indépendamment la vitesse gauche-droite!
Qui croire
Cordialement
formatc
Couleur: Gris Clair
Messagepar mavmax » Lun 8 Sep 2014, 18:48
Qui croire
Cordialement
Les deux vitesses montent ensemble et la température aussi en mode mono. Si tu enlève mono, les deux sont indépendants.
Messagepar Ced » Lun 8 Sep 2014, 18:51
mavmax a écrit:Les deux vitesses montent ensemble et la température aussi en mode mono. Si tu enlève mono, les deux sont indépendants.
C'est exactement comme ça que j'imagine les choses, en version 2 ou 4 zones d'ailleurs !
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar mavmax » Lun 8 Sep 2014, 19:44
En 4 zones tu peux faire la même chose pour les 2 places arrières mais l'avant fonctionne pareil.
Messagepar colibri » Mar 9 Sep 2014, 20:33
C'est bien ce qu'il me semblait.
Y'a pas trente six ventilos.
On te vend sans doute du rêve. Sauf si un membre du forum peut dire l'inverse.
Dans ce cas la, nous avons un PB.
colibri
Messagepar Max56 » Mar 9 Sep 2014, 20:55
Va falloir que je regarde, mais là j'ai un gros doute sur pouvoir mettre une vitesse différente à gauche ou à droite :etrange:
Messagepar Ced » Mar 9 Sep 2014, 21:23
Je ne peux rien confirmer pour les bi-zones, mais je peut certifier que sur les quadri-zones, tu gères le niveau de ventilation sur chaque place.
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar colibri » Mar 9 Sep 2014, 21:28
Merci pour ce post.
Maintenant il sont où, les différents ventilos?
C'est quand même de gros bazar.
On parle bien du réglage, via une sorte de "potentiomètre", du débit d'air. Pas de la température demandée?
colibri
Messagepar Ced » Mar 9 Sep 2014, 21:41
colibri a écrit:Merci pour ce post.
Oui on parle bien des petits curseurs à côté de la température sur l'afficheur qui indiquent la puissance du souffle.
je peux régler à ma guise le côté gauche sur 1 tiret par exemple alors qu'il peut y avoir 3 tirets à droite (et la même chose pour l'arrière).
En revanche, je te confirme qu'il n'y a qu'un seul ventilo, du moins pour les places avants, car sur la 4 zones, il n'y a pas le vide poches dans le coffre à gauche, mais une grille et un habillage qui cache la gestion des zones arrières de la ventilation (mais on ne voit rien sans démonter donc je ne sais pas si il y a un ventilo supplémentaire). je pense qu'au niveau fonctionnement, le ventilo tourne pour l'ensemble de la ventilation de la voiture et après ce ne sont que les volets qui se ferment plus ou moins pour laisser beaucoup ou peu d'air. En tout cas c'est comme ça que j'aurais tendance à imaginer le fonctionnement.
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar colibri » Mer 10 Sep 2014, 07:30
Yes,
bien vu comme explication. :wink:
colibri
Messagepar jetrider » Mer 10 Sep 2014, 20:03
Il n'y a que 2 ventilos un a l'avant et l'autre en option avec le 4 zones...Dans le compartiment gauche comme indiqué plus avant. ..
a+
Messagepar jon83136 » Dim 14 Sep 2014, 20:40
Bonsoir, si le fonctionnement est le même que sur le touareg, un appui long sur le bouton AUTO active ou désactive la fonction SYNCHRO, sinon, l'utilisation de la commande passager désactive automatiquement le mode SYNCHRO.
Ca y est c'est fait!!!
jon83136
Messagepar vivdam83 » Dim 14 Sep 2014, 21:07
Oui mais synchro de la température pas la ventilation qui elle est synchro tout le temps.
Messagepar formatc » Mer 17 Sep 2014, 13:13
J'ai theoriquement une bi-zones, je dis theoriquement car si je regarde la doc, sur la bi-zone j'ai un pictogramme ventilo cote conducteur et rien cote passager, sauf que j'ai ds mon cayenne 2 pictogrammes ventilo comme sur un 4 zones.
et vous ?
Cordialement
formatc
Couleur: Gris Clair
Messagepar vivdam83 » Mer 17 Sep 2014, 22:02
Pictogramme uniquement cote conducteur
