[Modele 957] Help Gateway
Messagepar Baloo22 » Ven 1 Aoû 2014, 21:50
Besoin d'un petit coup de main svp .
Voilà ce que j'ai dans l'accoudoir central .
La petite lumière bleue me fait penser au post de Taxicayenne avec son Gateway.
Et voilà ce que j'ai sur l'écran du PCM lorsque j'essaye de lire des CD qui sont dans le chargeur .
A priori il a l'air de lire , mais je n'ai pas de son .
Au vu des photos ça a l'air de dire auxiliaire gateway .
Bien entendu je n'ai pas la doc , et dans la doc du PCM y a rien la dessus .
Donc si quelqu'un pouvait m'expliquer comment ça fonctionne , ce serait vraiment sympa .
De la même façon je n'arrive pas non plus a me connecter en Bluetooth sur le PCM alors que je l'ai dans les options .
Ça me gave sérieux .
Merci d'avance msieurs dames .
Re: Help Gateway
Messagepar muppetshow » Ven 1 Aoû 2014, 22:14
Alors on dirait bien que c'est un Gateway :oops:
Déjà essaye de faire un reset avec un tête de trombone dans le petit trou qu'il y a .
L'interface des CD correspond à la lecture de la clé USB. Peut-être tu peux fonctionner avec les 2 mais je ne crois pas.
Attention, tous les Gateway ne sont pas Bluetooth :non:
Si tu scannes et que ton téléphone ne le détecte pas, ça sent pas bon ...
Si tu appuies 3 ou 4 secondes sur la touche 6 du clavier du téléphone, tu vas tomber sur le menu du Gateway. La doc est là
Tu fais ensuite défiler les infos avec les flèches gauche et droite en dessous, et pour valider tu maintiens le dois appuyer sur le flèche.
Tu peux définir ta source (USB, BT, ...), configurer 2 ou 3 trucs comme la langue et accéder aux données de la clé USB (par fichiers, artistes, ...)
Voir peut-être si tu aurais une option pour passer le BT en mode détectable ou je ne sais plus trop commet ça s'appelle pour l'appairage.
Re: Help Gateway
Messagepar muppetshow » Ven 1 Aoû 2014, 22:15
Si j'ai bien compris, les CD que tu montres sur ta dernière photo, sont des raccourcis que tu peux créer vers des parties de ta clé USB.
Je n'y ai pas passé beaucoup de temps, mais je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner :lol2:
Re: Help Gateway
Messagepar mavmax » Ven 1 Aoû 2014, 22:20
C'est un gateway mais lequel. Sur l'écran gw pour GateWay ;)
Re: Help Gateway
Messagepar mavmax » Ven 1 Aoû 2014, 22:21
A droite de ta photo tu as un interrupteur qui te permet de rebasculer sur le chargeur
Re: Help Gateway
Messagepar mavmax » Ven 1 Aoû 2014, 22:22
Help Gateway
Mais ça ne semble pas être le même module que le tien
Re: Help Gateway
Messagepar Taxicayenne » Ven 1 Aoû 2014, 22:29
Il faut brancher le téléphone sur le module dans l accoudoir déjà
Re: Help Gateway
Messagepar Baloo22 » Ven 1 Aoû 2014, 22:31
Tu sais quoi Mavmax ? Je t'aime , si si , ça fonctionne :hourra:
Bon , reste encore le Bluetooth :etrange: mon iPhone ne détecte rien :blink:
Re: Help Gateway
Messagepar Baloo22 » Ven 1 Aoû 2014, 22:36
Si , la photo c'est la même chose que ce que j'ai , sauf qu'en plus a côté j'ai une prise USB et j'ai un câble pour iPhone/IPAD ...
Pourquoi brancher le téléphone dessus ? :etrange: pour mettre l'iPhone en charge ok , mais si non ?
En plus j'ai l'option Porsche d'origine avec le Bluetooth . Et si j'ai autre chose qu'un iPhone ? Je ne peux pas le brancher dessus .
Re: Help Gateway
Messagepar Taxicayenne » Ven 1 Aoû 2014, 22:37
Attend je t'envoie la doc du gateway vais aller la chercher dans le Cayenne
Re: Help Gateway
Messagepar Taxicayenne » Ven 1 Aoû 2014, 22:38
Meilleur qualité de son en branchant l iPhone et tu eçoute les musique de l'iPhone
Re: Help Gateway
Messagepar muppetshow » Ven 1 Aoû 2014, 22:44
Si tu branche ton iPhone par le câble, tu peux piloter la musique de l'Iphone par les touches que je t'ai indiquées, par le BT, uniquement par le téléphone.
Re: Help Gateway
Messagepar Baloo22 » Ven 1 Aoû 2014, 22:45
Je n'en doute pas mais Je ne mets pas de musique sur l'iPhone .
Re: Help Gateway
Messagepar Baloo22 » Ven 1 Aoû 2014, 22:47
Donc pour l'instant je n'ai toujours pas compris a quoi servait un gateway . Sauf a me faire passer pour une blonde a nouveau :pfff:
Re: Help Gateway
Messagepar muppetshow » Ven 1 Aoû 2014, 22:48
Si tu as une carte sim à la taille du slot dans le PCM, insère là.
Si tu as le téléphone, il y a de forte chance pour que tu n'ais pas le BT.
Est-ce que tu as un micro "supplémentaire" dans plafonnier ?
Re: Help Gateway
Messagepar muppetshow » Ven 1 Aoû 2014, 22:49
Baloo22 a écrit:Donc pour l'instant je n'ai toujours pas compris a quoi servait un gateway . Sauf a me faire passer pour une blonde a nouveau :pfff:
Musique sur clé USB.
Re: Help Gateway
Messagepar Taxicayenne » Ven 1 Aoû 2014, 22:51
Re: Help Gateway
Messagepar Baloo22 » Ven 1 Aoû 2014, 22:52
J'ai l'option 9W1 , donc le Bluetooth .
Re: Help Gateway
Messagepar muppetshow » Ven 1 Aoû 2014, 22:56
Alors si c'est une option Porsche, elle ne passe pas par ton Gateway.
Interface du PCM ? ODB ?
Re: Help Gateway
Messagepar Baloo22 » Ven 1 Aoû 2014, 22:56
Merci taxicayenne , je vais regarder ça , et au pire je reregarderais demain matin de bonne heure avant de partir .
Un ptit dodo avant la route .
Bises a tous , et si vous avez d'autres idées n'hésitez pas je regarderais demain matin .
Re: Help Gateway
Messagepar Taxicayenne » Ven 1 Aoû 2014, 23:00
Sur le PCM 2.1 le téléphone faut mettre une carte sim pour qu'il fonctionne
En mettant le gateway 500S le module du téléphone d origine a été remplacé par le gateway ce qui permet d'avoir la connexion bluethooth et de pouvoir jumeler mon iPhone et d'avoir le téléphone connecté sur le PCM tout ça en gardant les commandes du volants et aussi du PCM
Ensuite Grace au module dans l'accoudoir central tu peux brancher un clé USB , un iPod ou ton téléphone dessus afin de pouvoir écouter la musique tout en utilisant aussi les commandes du volant et du PCM
Re: Help Gateway
Messagepar Taxicayenne » Ven 1 Aoû 2014, 23:05
L'option 9w1 que tu as est compatible uniquement avec certain téléphone c est très limité pas les iPhone déjà désolé
Re: Help Gateway
Messagepar Taxicayenne » Ven 1 Aoû 2014, 23:08
Si votre téléphone mobile est compatible
C est écrit dans la photo que tu as mis Baloo
Re: Help Gateway
Messagepar ericlarmor » Ven 1 Aoû 2014, 23:09
Dans le PCM 2.1 je ne coris pas qu'il y est l'option Bluetooth. C'est effectivement une double carte SIM (j'ai la même chose dans mon S).
Le Gateway 500 S n'a pas l'option Bluetooth il faut le suivant le 500 BT comme bluetooth.
Ou alors rajouter le module bluetooth (et un autre micro environ 150 €)
En rentrant de vacances tu peux également mettre à jour le firmware par cle USB afin d'avoir les fonctionnalités à jour.
Bonnes Vacances quand même.
Eric
ericlarmor
Cayenne: Turbo S
