padenard a écrit:Gros bug , au secours
Dension branche 2A j'ai un message erreur system et plus de telephone ,de son ,d'ampli,
??? J'ai rebranche le cdc ça marche ( son tel .....) mais le pcm ne trouve plus le chargeur?
Je cale!
A votre avis?
Bonjour a tous,
Comme l'a dit notre ami Engineman si tu as un message d'erreur c'est que la boucle optique n'est pas fermée au moment ou tu allume le pcm...
Et plus précisément le message
te situe ou tu te trouve dans la boucle optique en sachant que le shunt normalement réservé au cdc (...bascule du cdc vers le gateway = mise a l'écart dans la boucle de la 2° prise et prise en charge des nouvelles entrées ..)te coupe l'accès a ce qui est indiqué sur le message d'erreur ....
Tu es donc certainement branché sur la mauvaise prise ....
Je partage ceci en toute modestie, ce n'est que la conclusion de l'observation des signaux optique en sortie du gateway dans chaque mode....
J'ai aussi remarqué qu'a chaque fois que l'on essaye un nouveau branchement, il est mieux pour le reset de couper le pcm, faire un reset Dension et rallumer le pcm aprés....
Padenard, j'espère que toutes ces observation t'aiderons a finaliser .....
..... et merci pour ton encouragement, je n'ai pas d'autre choix que de dégarnir ..... je vais le faire
Au niveau des câbles optiques, pense aussi a bien vérifier la direction des signaux (petites flèches) ....
