[Modeles 955-957] Pression d'huile Insuffisante
Messagepar Cayenne IDF » Mar 24 Juin 2014, 12:28
Depuis quelques jours j'ai le message suivant qui s'affiche sur le tableau de bord :
- " Pression d'huile Insuffisante "
J'ai récemment remis de l'huile et visiblement après vérification il n'en manque pas ! ! !
Est ce que cela pourrait être autre chose lier à l'huile ????
Pouvez-vous m'aider de vos lumières, j'ajoute qu'il s'agit d'un Cayenne de fin 2005 avec 100 000 Km.
Merci pour votre aide.
La vie ne vaut d'être vécu sans Cayenne...
Cayenne IDF
Couleur: Gris Foncé
Re: Pression d'huile Insuffisante
Messagepar Marco » Mar 24 Juin 2014, 12:37
Une sonde qui déconne ?
Marco
Messagepar engineman » Mar 24 Juin 2014, 12:52
verifie la sonde de pression qui peut rester bloquer (c est rare mais ca arrive).
Messagepar Marc-Antoine » Mar 24 Juin 2014, 12:54
J ai eu ça sur mon premier 955 à 90'000km le même message j en ai eu pour plus de 1000 euros ils ont changé la pompe je crois !
Bref ça été un truc à faire urgence m a dit le CP de Zoug sous peine de fusiller le moteur
Messagepar Cayenne IDF » Mar 24 Juin 2014, 19:19
Marco a écrit:Une sonde qui déconne ?
Avez vous une photo ou un plan pour accéder à la sonde de pression d'huile ?
C'est très étrange car il y a visiblement assez d'huile et le moteur tourne rond même à plein régime.
Selon la CP de Paris il faut prendre un RDV pas avant le 20 juillet.... et selon le chef d'Atelier c'est peut être la sonde effectivement mais visiblement pas de risque d'abîmer le moteur.
Comment accéder à cette sonde ?
Merci pour vos réponses.
Cayenne IDF
Couleur: Gris Foncé
Messagepar Cayenne IDF » Mar 24 Juin 2014, 19:21
engineman a écrit:verifie la sonde de pression qui peut rester bloquer (c est rare mais ca arrive).
Bonjour Engineman
Ou pourrais je trouver un Tuto concernant le démontage de cette sonde ??
Merci d'avance. :bravo:
Cayenne IDF
Couleur: Gris Foncé
Messagepar jln22450 » Mar 24 Juin 2014, 21:06
regarde ICI
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar Ben GSOR » Jeu 26 Juin 2014, 10:31
Attention attention
Ne roules pas comme ça !!!!!!
Si ce n'est que la sonde ce n'est pas grave
Par contre si c'est un problème de pompe à huile ou autre (ça peut aussi venir des coussinets de bielle par exemple) si tu roules comme ça tu risque de tout casser !!!!!
Si la pression d'huile est insuffisante attention à l'arbre à came et à tout le haut moteur car peut être pas d'huile (ou pas assez) qui arrive en haut.
Je ne connais pas le moteur V6, dans un premier temps ouvre le bouchon de remplissage d'huile moteur et regardes (si on peut) s'il y a de l'huile qui arrive en haut.
Le mieux est de pouvoir mesurer la pression d'huile avec un manomètre mécanique pour voir exactement combien il y a.
Petite question: ton message apparait même avec le moteur froid ou seulement quant il est chaud ???
La pression n'a rien à voir avec le niveau d'huile ou alors c'est qu'il en manque vraiment beaucoup !!!
Ben GSOR
Cayenne: V8 S
Couleur: Grise
