[Modele 955] fumée bleu
Messagepar chuicho » Dim 18 Juil 2010, 09:41
salut a tous
Après un problème de voyant moteur allumé, voici que hier lors du démarrage et pour la première fois un panache de fumée bleu est sortie des échappements.Puis une autre fois après une descente et une accélération.
Serait ce un problème connu, un problème de Turbo, de soupapes.....? ( 135 000 km )
Pour ce qui était du voyant moteur allumé, il s'agissait d'une durite de dépression mal reclypsée par CP Lyon lors d'une révision à 3 200 € qui est venue touchée une courroie.Cout de la réparation 300 €. Merci CP
bonnes vacances à tous
CHUICHO.
chuicho
Cayenne: turbo gemballa
Re: fumée bleu
Messagepar thfavreau » Dim 18 Juil 2010, 10:42
Je ne peux te donner de pronostic, mais pour moi: fumée bleue=huile, donc ARCHTUNG!!!
thfavreau
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS TITAN
Re: fumée bleu
Messagepar francouai » Dim 18 Juil 2010, 10:54
houla... reste pas comme ca ! tequila
Je pense a un joint de queue de soupapes ou un joint de culasse qui commence à fuir entre cylindre et passage d'huile.
sinon, pour ton histoire de CP a Lyon, ils t'ont rien fait payer puisque c'etait de leurs fautes???
Re: fumée bleu
Messagepar RATOU » Dim 18 Juil 2010, 10:58
francouai a écrit:houla... reste pas comme ca ! tequila
+1 tequila
ce que l'on possède déjà ...
Saint Augustin
RATOU
Cayenne: Turbo 500 cv Techart
Couleur: Full Black
Re: fumée bleu
Messagepar chuicho » Dim 18 Juil 2010, 12:09
SALUT
J'ai aussi entendu parler d'un problème de vanne EGR !!!!!!!!!!
Je l'ai démarré ce matin à la recherche du moindre panache de fumée.........RIEN ????
Commencer à fumer à 5 ans , ça fait pas un peu jeune?
A+
CHUICHO
chuicho
Re: fumée bleu
Messagepar TONY88 » Dim 18 Juil 2010, 12:46
Dans ma culture, fumée bleue = combustion d'huile= emmerdes en perspectives. Vu le niveau pointu de la mécanique, c'est direction le CP pour moi. :wacko: :wacko:
TONY88
Re: fumée bleu
Messagepar Nico62 » Dim 18 Juil 2010, 13:52
Oui, je te rejoint. Fumée bleue = consommation d'huile. Alors, dans un premier temps, contrôle ton niveau d'huile et fait éventuellement un complément.
Pour ce qui est de l'EGR, je n'y crois pas. EGR signifie Echappement Gaz Recycling. Je ne vois donc pas pourquoi le recyclage des gaz d'échappement amènerai une fumée bleu :?? .
Par contre un turbo HS peu t'apporter une fumée bleue (l'huile repasse donc par l'échappement).
bye
Nico62
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Couleur: Jarama métal
Re: fumée bleu
Messagepar chuicho » Dim 18 Juil 2010, 14:48
Salut
merci des réponses concernant la fumée bleue
Comment peut on savoir si il s'agit d'un turbo hs?
Quels sont les symptômes?
a+
CHUICHO
chuicho
Re: fumée bleu
Messagepar jetrider » Dim 18 Juil 2010, 15:45
La turbine d'un turbo tourne sur un axe qui est monté sur des bagues. Quand les bagues s'usent, comme elles sont lubrifiées sous pression par de l'huile, l'huile va passer dans le circuit d'admission et ainsi entrer dans les cylindres. Si c'est le cas, tu trouvera de l'huile au niveau du papillon d'admission et dans les durites d'air après le turbo.
Deux gros dangers: le manque d'huile, puisque ton moteur la consomme et le le pire, l'emballement du moteur, car s'il est gavé d'huile, celle-ci va servir de combustible, sur un moteur diesel ou la compression est importante, c'est la casse assurée.
En gros: ne roule pas comme cela, fait contrôler ton auto rapidement.
Sinon, comme dit plus haut, cela peut être un tas d'autre choses: cylindre rayé, joint de queue de soupape...
Bonne chance, à + ;)
Re: fumée bleu
Messagepar LUC » Dim 18 Juil 2010, 16:46
jetrider a écrit:La turbine d'un turbo tourne sur un axe qui est monté sur des bagues. Quand les bagues s'usent, comme elles sont lubrifiées sous pression par de l'huile, l'huile va passer dans le circuit d'admission et ainsi entrer dans les cylindres. Si c'est le cas, tu trouvera de l'huile au niveau du papillon d'admission et dans les durites d'air après le turbo.
+1 et j'espère que ce n'est pas trop grave. :LOL:
Promettre peu mais tenir beaucoup.
LUC
Couleur: Gris Titan
Re: fumée bleu
Messagepar Nico62 » Lun 19 Juil 2010, 13:12
Voici des infos sur le fonctionnement d'un turbo compresseur:
Uploaded with ImageShack.us
Nico62
Re: fumée bleu
Messagepar gilsafi1 » Mer 8 Sep 2010, 21:49
Et alors le diagnostique final???
A+
gilsafi1
gilsafi1
Cayenne: Le 3ème ?
Re: fumée bleu
Messagepar chuicho » Dim 12 Sep 2010, 20:38
après changement d'huile de 10 w 40 à 5 w 40 plus de fumée bleue
Affaire à suivre
CHUICHO
chuicho
Re: fumée bleu
Messagepar Nico62 » Dim 12 Sep 2010, 20:48
De la 10w40 dans un cayenne :(( :??
C'est pas non plus une twingo.
Logiquement, tu dois mettre de la 0w40
Nico62
Re: fumée bleu
Messagepar RATOU » Lun 13 Sep 2010, 09:58
chuicho a écrit:après changement d'huile de 10 w 40 à 5 w 40 plus de fumée bleue
Affaire à suivre
CHUICHO
Hum... demande à engineman si ce n'est pas un problème de segmentation compte tenu que le changement de viscosité a suprimé l'effet ( mais certainement pas la cause )
bye
Saint Augustin
RATOU
Couleur: Full Black
Re: fumée bleu
Messagepar thfavreau » Lun 13 Sep 2010, 10:28
Affaire à suivre
CHUICHO
bye
Je crois que ça devrait fumer plus avec de la 5w40 si c'était la segmentation, puisque elle est plus fluide, isnt'it. :etrange:
thfavreau
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS TITAN
Re: fumée bleu
Messagepar LUC » Lun 13 Sep 2010, 12:01
thfavreau a écrit:
Affaire à suivre
CHUICHO
bye
Yes I agree ++++ :roll:
LUC
Couleur: Gris Titan
Re: fumée bleu
Messagepar RATOU » Mar 14 Sep 2010, 09:56
I'm sorry... j'ai fais une confusion sur les indices de viscosité...
L'âge sans doute!!! :lol:
Saint Augustin
RATOU
Couleur: Full Black
Re: fumée bleu
Messagepar francouai » Mar 14 Sep 2010, 10:10
Re: fumée bleu
Messagepar thfavreau » Mar 14 Sep 2010, 10:21
francouai a écrit:moi, j'ai trouvé ca sur internet:
http://www.autobrico.com/index.php/repa ... ement.html
Joli tuto bravo .
thfavreau
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS TITAN
Re: fumée bleu
Messagepar chuicho » Mer 15 Sep 2010, 11:02
Merci de ces indications.
Je vous tiendrai informer de la suite.
Pour l'instant j'ai réussi à trouver les disques sur bol 380 mm x 38 mm (CP)
Je gagne au loto fin de semaine prochaine et je vais récupérer les disques.
Je tenterai de vous faire des photos du montage avec les explications
A+
Chuicho
chuicho
Re: fumée bleu
Messagepar thfavreau » Mer 15 Sep 2010, 11:29
chuicho a écrit:Merci de ces indications.
A+
Chuicho
thfavreau
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS TITAN
