[Modele 955] Attelage electrique
Messagepar Ambujeff » Sam 5 Avr 2014, 09:23
Hier je me suis servi pour la première fois de mon attelage électrique, des le démarrage (après le message vérifier système attelage que je n'ai toujours pas fait reseter) j'ai eu droit a problème système attelage en rouge!
En roulant ce défaut disparaissait de temps en temps puis re apparaissait quasi instantanément, quelqu'un a déjà eu ça?
On dirait qu'il y a un capteur de position de l'attelage qui doit merder... Ca expliquerait peut être le défaut permanent et du coup je me dis que faire passer a la valise chez un pro ne ferait peut être pas grand chose.
Ayant deja découvert le bocal de liquide refroidissement (soit disant vérifié) qui était mort, puis le tirant moteur a changer aussi (obligatoirement vu si le bocal a été vérifié) je doute sérieusement de la bonne fois du vendeur qui m'a dit ne pas avoir pu le faire car la valise de son garage était en maintenance chez Porsche...
Ambujeff
Re: Attelage electrique
Messagepar fabrice S » Sam 5 Avr 2014, 09:57
Effectivement peut être un capteur de position HS.
Regarde les connexions, elle se trouve dans le coffre de droite dans la mal arrière il me semble :drink:
Messagepar Ambujeff » Sam 5 Avr 2014, 13:02
Oui il me semble qu'elles sont un peu après le chargeur
Ambujeff
Messagepar Ambujeff » Sam 12 Avr 2014, 09:35
Bon... Encore de bonnes nouvelles!!
Le Cay a ete branché sur 2 ordinateurs chez BR performance, il a reussi a enlever le defaut mais il re apparait des que je remets le contact....
Passage chez Linea hier, super sympa en passant, a priori ca doit venir d'un capteur de position qui doit etre dans le bloc attelage (d'apres linea il a du prendre un choc), donc il faut tout deposer pour verifier en esperant que ca soit reparable sinon 2 solutions:
1 je laisse comme ca
2 je change tout le bloc attelage
Apres le vase d'expansion qui etait mort, le tirant moteur qui etait mort aussi, la boite a air cassée et maintenant l'attelage qui etait soit disant juste en defaut car replié avec l'adaptateur.... J'ai contacté Davidftwr (encore une fois, la dernière fois il s'est énervé car il refusait de prendre en charge les problemes dont il avait connaissance et qu'il m'a caché) et maintenant il fait le mort...
Vous feriez quoi vous? Je penses commencer avec un recommandé, faire comparer les heures d'utilisation et le kilometrage (vu l'attitude du bonhomme ainsi que tout ce qu'il savait et qu'il m'a caché...) et pour finir une plainte
Ambujeff
Messagepar casper94 » Sam 12 Avr 2014, 09:47
Oui
Commences par un recommandé avec AR pour lui relater les faits et vois comment il réagit
Si tjrs silence radio déposés une plainte pour vice caché
Messagepar Ambujeff » Sam 12 Avr 2014, 09:50
Merci tu confirmes ce que je pensais, ca me trou le c.. les gens qui agissent comme ca... :(
Le point positif c'est que je commence a connaitre mon Cay je passe plus de temps a le demonter qu'a rouler avec, en plus quand j'aurais tout fait il sera comme neuf!
Ambujeff
Messagepar Jimminho » Sam 12 Avr 2014, 10:44
Sinon tu fais un courrier avec AR, et vois avant avec ta protection juridique de ton assurance se sont de très bon conseil, moi ils m'ont réglé un souci de vice caché aussi, ça enlever une belle épine du pied!
Car si tu dépose plainte faut savoir que ça va être très long... Ça peut duré 2 ans a trainer, donc essai de voir avec ta PJ il te donnerons de bon conseil :wink:
Jimminho
Messagepar fabrice S » Sam 12 Avr 2014, 10:52
+957
Essai d'abord avec ta protection juridique :doc:
Ça m'énerve ce genre de comportement de la part d'un vendeur :mur:
Messagepar Ambujeff » Sam 12 Avr 2014, 15:45
Ah oui pas bete la protection juridique je n'y avait pas pensé!
Merci les gars :wink:
Ambujeff
Messagepar CARRERA » Sam 12 Avr 2014, 15:49
On espère que la P.J va te régler rapidement ce différent.
Sinon il y a la solution corse .... :lol2:
Messagepar casper94 » Sam 12 Avr 2014, 16:27
Attention
La PJ ne prend pas tout en compte
En tt les cas j espère que ton. Problème va vite se régler
Messagepar Ambujeff » Sam 19 Avr 2014, 10:15
Le courrier recommandé est parti cette semaine en demandant une solution amiable rapide....
Je verrais bien si j'ai une réponse
Ambujeff
Messagepar Ambujeff » Mar 6 Mai 2014, 18:46
Bon... Aucune reponse a ce jour!
Je commence a me renseigner aupres de mes assurances et de mon avocat...
Sinon, quelqu'un saurait il comment démonter la joue de coffre afin d'acceder au boitier de l'attelage?
Ayant le chargeur cd a priori il faut imperativement demonter la joue de coffre et je pense que je vais vite tout arracher d'enervement si je n'ai pas la techniqu qui va bien...
Ambujeff
Messagepar cayann » Mer 7 Mai 2014, 08:55
Bonjour demonte d abord le plancher et ensuite la joue amicalement cayann
Messagepar Smooth » Mer 7 Mai 2014, 09:08
C'est un vendeur pro ou particulier ?
Smooth
Cayenne: S - Sport Design
Messagepar Ambujeff » Mer 7 Mai 2014, 20:06
Un particulier ;)
Merci Cayann, j'avais deja regadé un peu mais apres avoir enlevé tout le plancher j'ai hesité a tirer comme un ane sur le haut de la joue... Trop peur de casser... :(
Ambujeff
Messagepar jul13 » Jeu 8 Mai 2014, 09:09
attention il ya aussi quelques vis a retirer sur le panneau latéral avant de tirer dessus...de mémoire y en a 2..3 en bas.
Si tu veut j'ai un boitier westfalia pour l'attelage d'origine, si tu veut essayer pour voir si ça viens de la fait moi signe
jul13
Cayenne: TRANSSYBERIA
Couleur: full black
Messagepar Ambujeff » Jeu 8 Mai 2014, 12:41
Merci pour les infos, je vais essayer de m'y mettre pour vérifier le boitier, je préfère absolument tout vérifier avant de risquer d'acheter la mauvaise piece...
Jul13 merci je te tiens au courant si je trouve un souci avec le boitier on sait jamais ;)
Ambujeff
