[Modele 957] Prochaine opérations...
Messagepar Yann59 » Mar 25 Mar 2014, 22:09
Bon les beaux jours arrivent.... oui dans le nord il y en a quelques un dans l'année :win:
donc le deux roues va sortir alors que le cayzout va rentrer....
au programme, verif et nettoyage vanne egr
demontage, verif et nettoyage des volets d'air
controle du turbo (jeu)
et aussi bien envie de revoir le FAP voir meme le supprimer ( si quelqu'un l'a deja fait ça m'interresse de connaitre les petits trucs...)
petit rafraichissement des bas de pare choc avec remise en peinture couleur caisse
pas mal pour commencer le printemps!
Yann59
Cayenne: V6 TDI
Re: Prochaine opérations...
Messagepar Yann59 » Jeu 27 Mar 2014, 19:50
J'essaye de mettre un max de photos pour ceux qui souhaiterais demonter ensuite :win:
Yann59
Cayenne: V6 TDI
Messagepar cayann » Jeu 27 Mar 2014, 19:54
bonjour merci Yann du retour et surtout des photos
Messagepar Yann59 » Jeu 27 Mar 2014, 20:34
Je pense que ce nettoyage lui fera pas de tors vu ces 148000km...
Pas de pb pour les photos :win:
Yann59
Cayenne: V6 TDI
Re: Prochaines opérations...
Messagepar Yann59 » Sam 5 Avr 2014, 21:29
Bon début des travaux la journée complète pour démonter FAP , Catalytique, tubulure d'admission d'air et volets d'air droite et gauche ...... :mur:
FAP 3 vis pour le déconnecter 1 bien accessible mais cassé au démontage! la deuxième moyennement accessible mais réussi à dévisser, et la troisième ..... :pfff: 1h45 pour la retirer !! obliger de la couper avec une lame de scie à métaux
Pour le catalytique aucun PB
Par contre collecteur d'admission ok sans PB mais les volet d'air ainsi que la vanne EGR grosse galère!!!
bon en tout cas tout est démonté et nettoyé, reste à remonter et aussi refaire le circuit de refroidissement ( le circuit passe par la vanne EGR...)
La journée pour ça!!!
Yann59
Cayenne: V6 TDI
Messagepar Baloo22 » Sam 5 Avr 2014, 21:55
Je suis toujours en admiration lorsque je vous voit faire des trucs comme ça :bravo:
Messagepar ddada » Sam 5 Avr 2014, 22:17
Yann59 a écrit:Bon début des travaux la journée complète pour démonter FAP , Catalytique, tubulure d'admission d'air et volets d'air droite et gauche ...... :mur:
puré, c'est le bordel un moteur diesel :tequila
Messagepar Yann59 » Sam 5 Avr 2014, 22:22
Oui gros bordel mais j'aime :wink:
Yann59
Cayenne: V6 TDI
Messagepar casper94 » Sam 5 Avr 2014, 22:40
Sacré boulot
Messagepar francouai » Dim 6 Avr 2014, 09:56
impressionnant le travail.
mais c'est quoi l'interet de supprimer le FAP sur le moteur diesel?
là, tu modifies pas, tu nettoies le moteur qui a 150.000kilometres?
Messagepar cayann » Dim 6 Avr 2014, 11:58
Bonjour supprimer le fap et la vanne egr fera gagner quelques cv et supprimer les defauts suite a l EGR mais il faudra reprogrammer pour ne pas avoir de défaut
Messagepar glop-glop » Dim 6 Avr 2014, 13:23
Il existent pas mal de programmateurs qui se sont spécialisés dans la suppression physique des FAP + la vanne EGR qui sont des nids à problèmes et qui ponctionnent des poneys sur le moteur.
Ensuite ils modifient le programme du calculateur pour que les défauts n'apparaissent pas sinon on passe en mode dégradé.
200 à 300 euros de mémoire.
glop-glop
Messagepar Yann59 » Dim 6 Avr 2014, 14:00
Exacte les mecs, la suppression du FAP remets un peu de poney dans le moulin, j'ai essayé de faire tourner le moteur ce matin avec juste le catalytique ... ça ronrone mieux.... pour l'instant je le laisse en attendant d'avoir trouvé la personne qui faut pour le supprimer électroniquement :lol:
1 journée de demontage pour une demi journée de remontage, mais les ingé de chez audi se sont éclaté à mettre des visse la ou c'est la M.... :mur:
Yann59
Cayenne: V6 TDI
Messagepar Yann59 » Dim 6 Avr 2014, 14:01
Cayann, ton régime max à l’arrêt ( moteur bien chaud bien sur :lol2: ) est de combien?
Yann59
Cayenne: V6 TDI
Messagepar CARRERA » Dim 6 Avr 2014, 15:41
Le régime de Cayann a froid c'est une bonne bulle bien fraîche et un bon cigare :lol2: :lol2: :lol2:
A chaud il faut multiplier les quantités .............
Messagepar Yann59 » Dim 6 Avr 2014, 18:35
:MDR:
Yann59
Cayenne: V6 TDI
