[Modele 955] vase d'expension , fuite ?
Messagepar filou27 » Lun 31 Mar 2014, 19:20
bonsoir à tous
depuis quelque temps j'ai une fuite de liquide de refroidissement surtout coté vase d' expension :twisted:
- odeur de liquide, apres avoir roulé
- cette fuite n'est pas plus importante en roulant , donc pas les tubes en plastique dans le V
- ça fuit petit peu par petit peu , le bocal se vide en 3 semaines
bref j'ai demonté le vase (voir photos) , on voit des traces de calcaire ou de liquide sur les cotés du vase mais je ne vois pas de fuite ...
comment étaient les votres de vase apres une fuite ou fissure ? :etrange:
merci pour vos precieuse reponse
ps: bien sur je commande un nouveau vase
Re: vase d'expension , fuite ?
Messagepar Ambujeff » Lun 31 Mar 2014, 19:25
Le miens fuyait sur tout le tour au niveau de la jonction des 2 parties ;)
Ambujeff
Messagepar Cayenne83200 » Lun 31 Mar 2014, 21:15
La seule solution est la mise sous pression à chaud dans un garage
Cayenne83200
Année: 2013
Messagepar filou27 » Lun 31 Mar 2014, 21:23
du vase ou du moteur ?
Messagepar ddada » Lun 31 Mar 2014, 22:06
filou27 a écrit:du vase ou du moteur ?
de l'ensemble :bye:
Messagepar Cayenne83200 » Mar 1 Avr 2014, 06:19
+955
Cayenne83200
Année: 2013
Messagepar filou27 » Mar 1 Avr 2014, 06:29
c'est pas la pression que je vais lui mettre au moteur , mais le feuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu :twisted:
Messagepar delafernuze » Mar 1 Avr 2014, 06:34
pour moi fuite au niveau de la jonction des 2 parties aussi !
tout pour le fun !!
delafernuze
Messagepar francouai » Mar 1 Avr 2014, 08:09
Porsche a fait deux versions de ce bocal.
du coup, ca laisse penser qu'ils avaient vu un probleme sur la 1ere version.
quelle reference as tu acheté chez RosePassion? (22 ou 23?)
Sinon, je pense pour une fuite au niveau du bouchon. le joint doit partir en vrille au fil du temps, du coup, moins de pression.
Messagepar engineman » Mar 1 Avr 2014, 09:35
fuite a la jonction au milieu du vase.
il s ecarte avec la chaleur :bye:
Messagepar Cay'Fred » Lun 7 Avr 2014, 22:27
idem fuite à la jonction des 2 coques, j'en ai profiter pour changer le bouchon qui est vendu en sup. et depuis RAS :lol:
Cayenne un jour... Cayenne toujours!!!
Cay'Fred
Cayenne: 4.5 V8 S
Couleur: Gris Foncé
Messagepar jean phi » Mar 16 Déc 2014, 17:04
Suite à enquête plus poussée et pensant que mon problème était tout simplement un manque de serrage de la durite en pieds de vase...je suis en fait devant 2 soucis...
Une fuite au bocal...pas au niveau de la jointure...mais fissure dans la masse...en dessous, quasiment invisible, sauf lorsque le liquide s'écoule.
Mais la fuite est très légère...
Par contre autre fuite sur l'arrière moteur.. :mur: que je distingue dans un recoin des méandres...le long de la cloison entre moteur et habitacle, d'ailleurs le liquide s'évacue de façon cadencé par "laché" quelques micro seconde après avoir entendu un "clic" au niveau du moteur...
Une idée les copains ? mes durites sont déjà en alu...
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Messagepar cayann » Mar 16 Déc 2014, 19:47
bonjour jean phi, tu es bon pour un vase d'expansion, pour ton probleme derrière le moteur tu as un T qui est foutu ,Maitre engineman en en parlé dans un tuto
Messagepar Baloo22 » Mar 16 Déc 2014, 20:04
J'espère que ce n'est pas la même durite que celle qui avait lâchée sur mon Çay :eek: la bon courage :mur:
Messagepar cayann » Mar 16 Déc 2014, 20:06
malheureusement c est certainement la même que toi baloo
Messagepar Max56 » Mar 16 Déc 2014, 20:46
Aah, vous voulez dire, bonjour l'accessibilité ??
Messagepar Baloo22 » Mar 16 Déc 2014, 20:59
Oui , 3 jours de MO , descente du moteur et de la boite ..... :mur:
Messagepar Max56 » Mar 16 Déc 2014, 21:33
Ooh la vache dur dur pour le coup
Messagepar jean phi » Mer 17 Déc 2014, 20:16
Alors c'est la m..de ! :cry2:
jean phi
Messagepar Baloo22 » Mer 17 Déc 2014, 20:21
Je croise les doigts pour ce ne soit pas ca Jean phi :wacko:
Je crois que Engineman avait trouvé une autre solution pour la changer , mais il en avait ch.... :pfff: l'accèssibilité est carrement mer...que :mur:
Messagepar cayann » Mer 17 Déc 2014, 20:33
bonjour jeanphi
j'ai trouvé CE Lien pour toi mais les photos ont disparues voir avec engineman en MP
Messagepar jean phi » Mer 17 Déc 2014, 21:56
Merci Yann, c'est bon de se sentir soutenu !
Autant le vase, je vais m'y mettre, autant le reste, ça me decourage....on verra aux beaux jours, heureusement , que je m'en sert pas la semaine...
jean phi
Messagepar cayann » Mer 17 Déc 2014, 21:59
j ai pas envie de perdre mon copain de rando :wink:
Messagepar jean phi » Mer 17 Déc 2014, 22:08
:win:
Entre celui qui fuit du liquide de refroidissement.....et celui qui pompe sans cesse......vous avez des soucis a vous faire :lol2:
jean phi
Messagepar cayann » Mer 17 Déc 2014, 22:12
celui qui perd ses chaussettes :lol2: celui qui eclate un pneu :eek: celui qui reste planté :cry2: quelle aventure :roll:
