Lun 31 Mar 2014, 19:20
bonsoir à tous
depuis quelque temps j'ai une fuite de liquide de refroidissement surtout coté vase d' expension
- odeur de liquide, apres avoir roulé
- cette fuite n'est pas plus importante en roulant , donc pas les tubes en plastique dans le V
- ça fuit petit peu par petit peu , le bocal se vide en 3 semaines
bref j'ai demonté le vase (voir photos) , on voit des traces de calcaire ou de liquide sur les cotés du vase mais je ne vois pas de fuite ...
comment étaient les votres de vase apres une fuite ou fissure ?
merci pour vos precieuse reponse
ps: bien sur je commande un nouveau vase
- IMG_1349.JPG (296.51 Kio) Vu 1966 fois
- IMG_1347.JPG (470.37 Kio) Vu 1966 fois
- IMG_1350.JPG (186.3 Kio) Vu 1966 fois
Lun 31 Mar 2014, 19:25
Le miens fuyait sur tout le tour au niveau de la jonction des 2 parties ;)
Lun 31 Mar 2014, 21:15
La seule solution est la mise sous pression à chaud dans un garage
Lun 31 Mar 2014, 21:23
du vase ou du moteur ?
Lun 31 Mar 2014, 22:06
filou27 a écrit:du vase ou du moteur ?
de l'ensemble
Mar 1 Avr 2014, 06:19
+955
Mar 1 Avr 2014, 06:29
c'est pas la pression que je vais lui mettre au moteur , mais le feuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Mar 1 Avr 2014, 06:34
pour moi fuite au niveau de la jonction des 2 parties aussi !
Mar 1 Avr 2014, 08:09
Porsche a fait deux versions de ce bocal.
du coup, ca laisse penser qu'ils avaient vu un probleme sur la 1ere version.
quelle reference as tu acheté chez RosePassion? (22 ou 23?)
Sinon, je pense pour une fuite au niveau du bouchon. le joint doit partir en vrille au fil du temps, du coup, moins de pression.
Mar 1 Avr 2014, 09:35
fuite a la jonction au milieu du vase.
il s ecarte avec la chaleur
Lun 7 Avr 2014, 22:27
idem fuite à la jonction des 2 coques, j'en ai profiter pour changer le bouchon qui est vendu en sup. et depuis RAS
Mar 16 Déc 2014, 17:04
Suite à enquête plus poussée et pensant que mon problème était tout simplement un manque de serrage de la durite en pieds de vase...je suis en fait devant 2 soucis...
Une fuite au bocal...pas au niveau de la jointure...mais fissure dans la masse...en dessous, quasiment invisible, sauf lorsque le liquide s'écoule.
- WP_20141213_002.jpg (115.33 Kio) Vu 1384 fois
Mais la fuite est très légère...
Par contre autre fuite sur l'arrière moteur..
que je distingue dans un recoin des méandres...le long de la cloison entre moteur et habitacle, d'ailleurs le liquide s'évacue de façon cadencé par "laché" quelques micro seconde après avoir entendu un "clic" au niveau du moteur...
Une idée les copains ? mes durites sont déjà en alu...
Mar 16 Déc 2014, 19:47
bonjour jean phi, tu es bon pour un vase d'expansion, pour ton probleme derrière le moteur tu as un T qui est foutu ,Maitre engineman en en parlé dans un tuto
Mar 16 Déc 2014, 20:04
J'espère que ce n'est pas la même durite que celle qui avait lâchée sur mon Çay
la bon courage
Mar 16 Déc 2014, 20:06
malheureusement c est certainement la même que toi baloo
Mar 16 Déc 2014, 20:46
Aah, vous voulez dire, bonjour l'accessibilité ??
Mar 16 Déc 2014, 20:59
Oui , 3 jours de MO , descente du moteur et de la boite .....
Mar 16 Déc 2014, 21:33
Ooh la vache dur dur pour le coup
Mer 17 Déc 2014, 20:16
Alors c'est la m..de !
Mer 17 Déc 2014, 20:21
Je croise les doigts pour ce ne soit pas ca Jean phi
Je crois que Engineman avait trouvé une autre solution pour la changer , mais il en avait ch....
l'accèssibilité est carrement mer...que
Mer 17 Déc 2014, 20:33
bonjour jeanphi
j'ai trouvé
CE Lien pour toi mais les photos ont disparues voir avec engineman en MP
Mer 17 Déc 2014, 21:56
Merci Yann, c'est bon de se sentir soutenu !
Autant le vase, je vais m'y mettre, autant le reste, ça me decourage....on verra aux beaux jours, heureusement , que je m'en sert pas la semaine...
Mer 17 Déc 2014, 21:59
j ai pas envie de perdre mon copain de rando
Mer 17 Déc 2014, 22:08
Entre celui qui fuit du liquide de refroidissement.....et celui qui pompe sans cesse......vous avez des soucis a vous faire
Mer 17 Déc 2014, 22:12
celui qui perd ses chaussettes
celui qui eclate un pneu
celui qui reste planté
quelle aventure
