[Modele 955] Probléme essuie glace
Re: PROBLEME ESSUIE GLACE
Messagepar Ced » Jeu 5 Déc 2013, 21:40
colibri a écrit:
Ced a écrit:Petit retour sur la tentative pour "redresser" le balai d'essuie glace de la manière dont Cayann le proposait... sur un 955, l'essuie glace est très "costaud" (en forme de U) jusqu'à la fixation du balai, donc impossible de le tordre ne serait-ce qu'un petit peu, alors que sur ton modèle Yann, la partie proche du balai est plus fine... je pense que je vais le démonter prochainement car en le mettant dans l'étau, il y aura plus facilement moyen d'essayer de le redresser. A suivre...!!
C'est fou.
Et ce ne peut pas venir, simplement, d'un défaut de balais :etrange: :interro:
A mon niveau, j'ai changé les lames des balais, puis les balais eux même, et malheureusement, aucun changement, ça n'efface pas bien en plein dans le champs de vision côté conducteur !! Et le plus surprenant, c'est que ça ne le faisait pas il y a un an... c'est donc qu'un joint a bougé, ou séché, ou qu'une pièce a pris du jeu !!
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar cayann » Jeu 5 Déc 2013, 23:29
bonjour sur que c est costaud mais on a les mêmes
dis moi quand tu as essayé merci
Messagepar Ced » Jeu 5 Déc 2013, 23:52
Pas de problème Yann, je te tiens au jus dès que j'ai réussi à faire évoluer la situation !! :wink:
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar christian81 » Lun 9 Déc 2013, 09:45
bonjour j ai le meme probleme sur mon 955 et je n ai pas encore trouve la solution
je ne sais pas si on peut redresser le bras car il n'est pas en metal mais en alliage bizarre
ou alors il faut peut etre le chauffer ?
j ai change 2 fois de modele d'essuie glace mais pas de resultat
merci pour vos reponses :bye: :bye:
christian81
Cayenne: hybride
Messagepar Marc-Antoine » Lun 9 Déc 2013, 10:48
J ai eu ce soucis j ai été chez Porsches ils m ont changés le bras complet pris par la PA
Messagepar Marc-Antoine » Lun 9 Déc 2013, 10:49
Depuis plus de soucis
Messagepar christian81 » Mer 11 Déc 2013, 14:49
le bonjour a tous
c'a y est j'ai résolu le probleme de l'essuie glace coté conducteur
il faut le demonter puis le maintenir sur un etau et la il faut plier la partie avant de 5 mm environ vers le bas et 1 mm vers l'arriere ensuite remonter et faire les essais
moi c'est niquel depuis
a+ :lol2: :lol2:
christian81
Cayenne: hybride
Messagepar Ced » Mer 11 Déc 2013, 16:59
merci Christian, je vais essayer ca... il faut vraiment que je trouve un moment pour m'en occuper car je vais devoir faire pas mal de route a la fin du mois et ce serait bien que ca fonctionne correctement. Pourrais tu faire une photo de l'endroit exact ou tu l'as tordu ?
Merci d'avance :drink:
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar greg911 » Ven 10 Jan 2014, 19:46
bonjour,
j'ai le même problème sur mon S de 2003 mais c'est l'écrou du bras qui se desserre coté passager....rien a faire ( frein filet, rondelle frein)
cet écrou ne teins pas ????
d'autre dans ce cas ou je suis le seul ?
merci
Porsche cayenne S 2003 , harley davidson superlow 883
et cox ovale 1953.
greg911
Cayenne: v8 S
Messagepar Ced » Ven 10 Jan 2014, 20:12
greg911 a écrit:bonjour,
merci
Salut Greg 911. Je n'ai pas le même souci sur mon S de 2003, le côté passager essuie très bien !! Et pas de souci particulier au niveau serrage des écrous, si ce n'est côté conducteur où j'ai remarqué qu'il n'était pas très serré, et j'ai pensé que ça pouvait être à l'origine du mauvais "essuyage" côté conducteur mais après avoir remis quelques tours de clef, rien n'a changé. Je pense que pour ton écrou, tu peux tenter un peu de frein filet pour le maintenir en bonne position.
Quant à mon problème, depuis un certain temps, j'ai à peu près réglé le problème en réussissant à "tordre" le haut du bras de l'essuie glace (la partie cachée soue la protection sur les 955) pour que le balai "s'écrase" mieux sur le pare brise. Ce n'est pas encore parfait car j'ai eu l'occasion de le tester avec les pluies de ces derniers temps, mais c'est vraiment mieux. Je verrai dans le futur si je tente de le tordre encore un peu plus.
Bon courage :win:
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar cayann » Ven 10 Jan 2014, 22:35
Bonjour si ton écrou se desserre vérifie que les cannelures soient en bon état je crois que ton problème vient de là si les cannelures sont HS l axe tourne sans entrainer le bras et desserre l écrou
Messagepar fabrice S » Jeu 16 Jan 2014, 20:47
+957
Re: Re : PROBLEME ESSUIE GLACE
Messagepar vivdam83 » Sam 18 Jan 2014, 17:47
Sinon pour vous aider faire u traitement antipluie type rainx vendu en centre auto ca marche super et sur autoroute presque plus besoin d essuie glace l eau glisse avec la vitesse:P
Messagepar greg911 » Mar 21 Jan 2014, 11:11
l'idée des cannelures HS est une bonne piste, je vais démonter et voir ce qu'il en reste.
a+
et cox ovale 1953.
greg911
Cayenne: v8 S
Messagepar AlanCayenneS » Ven 31 Jan 2014, 00:00
J'ai moi même le problème d'essuie glace, il racle bien à l'aller mais laisse des traces au retour et en plein champ de vision
j'ai changer les essuies glace au mois de mai, au cp on m'a dit avec le froid ils ont peut etre sécher :cry: , je rechange mi janvier au cp les balais, et ça fonctionne !!
Mais dès qu'il pleut rebelotte laisse des traces, j'ai dégraissé a fond le pare brise pensant que ça venait de là, mais quand je lis les commentaires j'ai la certitude que c'est les bras qui sont en cause , à 34000 kms ça fait un peu tôt surtout que le véhicule ne roule quasiment pas ! :smile:
Je vais retourner au cp car il m'avait dis que si ça ne venait pas des balais il règlerait le probleme .
AlanCayenneS
Couleur: Noire
Messagepar cayann » Ven 31 Jan 2014, 00:13
bonjour tiens nous au courant de ce qu ils font
Messagepar Notorious K » Ven 31 Jan 2014, 00:35
Oui, tiens nous au jus stp, parce que la j'ai baissé les bras (sans jeux de mots :master: )
Notorious K
Messagepar jetrider » Ven 31 Jan 2014, 09:47
Pour le probleme d'écrou qui se desserre c'est a coup sûr un problème de jeu. L'axe a un plat qui s'use et prend du jeu. J'ai colmaté ce jeu avec du clinquant (feuille de metal fin) et depuis plus de problème de desserrage...j'ai quand même mis du frein filet mais avant que je fasse mon astuce du feuillard impossible de le garder serré. ...
Messagepar greg911 » Mer 5 Fév 2014, 10:42
bonjour,
après démontage du bras ,il s’avère que c'est l'axe droit qui est grippé ....
lorsque le bras remonte, il entraine l’écrou avec lui car l'axe lui ne bouge pas. :idea:
je vais donc être obligé de déposer la tringlerie. je n'ai pas trouvé de tuto sur cette intervention,dans le pire des cas, j'en ferai un.
et cox ovale 1953.
greg911
Cayenne: v8 S
Messagepar fabrice S » Mer 5 Fév 2014, 10:49
Merci d'avance, ça enrichira la base des tutos :master: :master:
Messagepar greg911 » Mer 5 Fév 2014, 11:03
écrou 16 et sa rondelle 15
l'axe est libre
et cox ovale 1953.
greg911
Cayenne: v8 S
Messagepar AlanCayenneS » Sam 5 Avr 2014, 13:37
j'ai pris un rdv au CP de saint maur pour le GPS (mise à jour) car il est moins cher que la défense, et la bas ils m'ont dis qu'il n'y a rien à faire sauf changer les balais tous les 6 mois, il est gentil mais ça fonctionne mal dès le changement des balais !!
En plus comme par hasard c'est en plein dans le champ de vision conducteur !
AlanCayenneS
Couleur: Noire
Messagepar AlanCayenneS » Dim 13 Avr 2014, 17:54
bon mise à jour GPS annoncé à 290€ mais payé 435€, c'est pas trop grave car ils ont réglés mes essuies glaces !!!
je sais pas comment ils ont procéder mais je pense qu'ils ont du les pliés mais en tout cas ça fonctionne nickel chrome pour le moment !!
AlanCayenneS
Couleur: Noire
Messagepar CARRERA » Dim 13 Avr 2014, 17:58
Tu avais un devis ??
Si oui il sont gonflés et en plus ce n'est pas que quelques € de plus !!!
Et quelle a été l'explication de ce surcoût ??
Messagepar fabrice S » Dim 13 Avr 2014, 18:04
Annoncé 290€ c'est juste le CD, après il y a la main d'œuvre d'où les 435€ :win:
