[Modele 955] Probléme essuie glace
Messagepar Notorious K » Lun 28 Oct 2013, 20:18
Bonjour à tous;
Je viens solliciter vos lumières car j'ai un petit souci avec le système d'essuie glace côté conducteur.
En effet, il n'adhère plus sur une partie du pare brise et ce, en plein champ de ma vision.....
Heureusement que je suis dans le Sud et qu'il ne pleut pas souvent mais quand même.....*
Je dis système car, même en changeant d'essuie glace, le problème est le même :??:
Merci de vos réponses :wink:
Notorious K
Re: PROBLEME ESSUIE GLACE
Messagepar fabrice S » Lun 28 Oct 2013, 20:58
J'ai eu ce soucis sur mon ancien S mais côté passager et maman n'était pas contente
Je l'ai signalé au CP et il ont changer le bras de l'essuis glace et plus de problème , le ressort devait être fatigué.
Messagepar ivanoe » Lun 28 Oct 2013, 21:43
Idem pour moi en plein milieu des yeux ,le ressort nickel à l'époque chez Porsche à Nantes il m'on dit graissage de l'axe qui articule le bras, le plastique gonflé un peu en vieillissant ,j'ai graissé au wd40 et ça va mieux, à surveiller!
ivanoe
Messagepar engineman » Lun 28 Oct 2013, 21:44
vérifie si l écrou de bras n est pas desserre.
Messagepar mavmax » Lun 28 Oct 2013, 22:03
Ou l'essuie glace trop vieux qui devient rigide
Messagepar Ced » Lun 28 Oct 2013, 22:21
même souci sur le mien, mais en région Centre, les essuie glace sont "relativement" utiles !!
Quand ça a commencé à mal essuyer dans le champ de vision, sur les conseils de Porsche, j'ai changé le balais complet car d'après eux c'était le balais qui ne s'appliquait plus correctement sur le pare brise, mais ça n'a servi à rien, donc j'ai tenté de resserrer l'écrou du bras, mais c'était déjà en butée... J'ai donc jeté un oeil au mécanisme qui se trouve sous la plaque côté conducteur au bas du pare brise et il semble qu'il y ait un jeu dans les axes du mécanisme reliant le moteur au bars d'essuie glace.
Dès que j'aurai un moment je vais essayer de voir ce qui est démontable et ce que l'on peut y faire...
Regarde sur ton mécanisme si tu as l'impression d'avoir aussi du jeu.
Je vais essayé de graisser l'axe comme le suggère Ivanoe, car ça peut aider à résoudre le problème. En revanche, je n'avais pas pensé à un ressort trop vieux et peut être trop "mou"...
Et si on ne trouve pas de solution à ce souci, j'envisagerai d'aller vivre dans le sud pour ne pas avoir à utiliser les essuie glaces !!!
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar mavmax » Lun 28 Oct 2013, 22:37
Ressort j'ai déjà eu sur une voiture surtout au bout de plusieurs années et lorsque j'avais mis ces essuies glaces plats et donc très ferme.
Messagepar Notorious K » Mar 29 Oct 2013, 14:31
Merci à tous pour vos reponses, vais essayer de bidouiller tout ça, je vous tiens au jus si j'y arrive :lol2: :drink:
Notorious K
Messagepar Bruno83 » Mar 29 Oct 2013, 14:40
J'ai eu se problème WD40 sur le ressort et c'est réglé
Messagepar Bruno83 » Mar 29 Oct 2013, 14:42
Et aujourd'hui on en a besoins des essuies glace même dans le sud
Messagepar Ced » Mar 29 Oct 2013, 15:21
Je viens d"aller badigeonner le ressort et le mécanisme sous le capot de WD40, on verra bien ce que ça donne, mais pas de chance aujourd'hui il fait beau !!! :lol2:
On se tient au courant dès que la pluie est de retour, ce qui ne devrait pas être bien long pour moi dans la région d'Orléans !!!
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar Notorious K » Mar 29 Oct 2013, 15:59
Ok Ced, bon à mon avis, tu le sauras avant moi :drink:
Notorious K
Messagepar Notorious K » Dim 17 Nov 2013, 21:52
Bon bah, apres avoir badigeonné de dégrippant les interstices de l'essuie glace, rien de plus :grr:
Notorious K
Messagepar Ced » Mar 19 Nov 2013, 15:13
Salut Notorious K. Idem pour moi, le WD40 n'a rien resolu... Quelqu'un aurait il une autre idee pour resoudre ce souci ?
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar fabrice S » Mar 19 Nov 2013, 15:54
il faut redresser le bras, c'est ce qu'a fait le CP sur le mien il y a dix jours et depuis nikel :drink:
Messagepar Ced » Mar 19 Nov 2013, 16:40
Salut Fabrice. C'est chaud comme manip' car j'ai deja essaye de le redresser mais c'est costaud un bras d'essuie glace, et j'ai eu peur de casser quelquechose !! Sais tu comment ils s'y sont pris au CP, et a quel niveau du bras ils ont redresser ?
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar fabrice S » Mar 19 Nov 2013, 16:45
Désolé, je n'était pas présent lors du massacre, c'est le CP qui m'a appelé pour m'informer du problème et c'est le chef d'atelier qui apparemment à fait la manip, :etrange:
Messagepar Notorious K » Mar 19 Nov 2013, 20:02
Pareil que pour Ced, j'ai essayé de le redresser manuellement mais je ne remarque pas une quelconque défaillance sur le bras, je n'ose pas forcer non plus :etrange:
Notorious K
Messagepar Ced » Mar 19 Nov 2013, 21:48
Bon ce week end, je vais essayer de voir à nouveau comment on peut s'y prendre pour redresser ce bras, et à quel niveau cela semble le plus simple à réaliser... d'autant qu'il n'y a vraiment pas grand chose à rattraper à mon avis pour que ça essuie correctement !! A suivre...
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar jeanm » Mer 20 Nov 2013, 08:41
J'ai déjà eu ce problème sur un Espace dans le passé...pour savoir si c'est le bras qui est en cause:
essaie de passer une feuille de papier format A4 entre le pare-brise et le balai:
si ça passe, c'est pas normal ! il faudra donc tordre un peu le bras :wink:
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar fabrice S » Mer 20 Nov 2013, 09:07
Ce qui m'étonne c'est que nous sommes nombreux à avoir eu ce soucis
C'est toujours au niveau du bras que sa merde
Et des fois c'est très pratique d'avoir de bon essuis glace
Exemple en allant au visu sur marly
Messagepar cayann » Mer 20 Nov 2013, 12:11
Bonjour il faut redresser ici petit a petit
Messagepar Ced » Mer 20 Nov 2013, 15:17
Super, merci Cayann, j'essaie de faire la manip' ce we, et je ferai un compte rendu pour dire si tout a fonctionner correctement
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar Ced » Jeu 5 Déc 2013, 20:09
Petit retour sur la tentative pour "redresser" le balai d'essuie glace de la manière dont Cayann le proposait... sur un 955, l'essuie glace est très "costaud" (en forme de U) jusqu'à la fixation du balai, donc impossible de le tordre ne serait-ce qu'un petit peu, alors que sur ton modèle Yann, la partie proche du balai est plus fine... je pense que je vais le démonter prochainement car en le mettant dans l'étau, il y aura plus facilement moyen d'essayer de le redresser. A suivre...!!
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar colibri » Jeu 5 Déc 2013, 20:15
Ced a écrit:Petit retour sur la tentative pour "redresser" le balai d'essuie glace de la manière dont Cayann le proposait... sur un 955, l'essuie glace est très "costaud" (en forme de U) jusqu'à la fixation du balai, donc impossible de le tordre ne serait-ce qu'un petit peu, alors que sur ton modèle Yann, la partie proche du balai est plus fine... je pense que je vais le démonter prochainement car en le mettant dans l'étau, il y aura plus facilement moyen d'essayer de le redresser. A suivre...!!
C'est fou.
Et ce ne peut pas venir, simplement, d'un défaut de balais :etrange: :interro:
colibri
