[Modele 957] pas d'option pression des pneus à l'OBD
Messagepar sgnu » Sam 28 Déc 2013, 16:35
Je viens d'acheter un cayenne turbo de 2009 et je n'ai pas l'option "pression des pneus" dans le menu principal de l'OBD, contrairement à ce qui est indiqué sur la notice.
Les jantes ne sont manifestement pas d'origine, ce sont des barracuda 22 pouces. Est-ce que celà pourrait venir de là, si les capteurs n'ont pas été réinstallés ?
Merci d'avance de votre aide :???:
sgnu
Cayenne: ex turbo
Re: pas d'option pression des pneus à l'OBD
Messagepar lostrider » Sam 28 Déc 2013, 16:39
capteurs non reinstalles lors du changement de jante, ou batterie des capteurs mortes...
lostrider
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Messagepar cayann » Sam 28 Déc 2013, 18:37
bonjour sgnu
pourrais tu te presenter pour que l on fasse plus ample connaissance ICI
Messagepar sgnu » Sam 28 Déc 2013, 18:57
merci lostrider, mais est-ce que l'option ne devrait pas au moins apparaître, quitte à être désactivée ?
là, il n'y a strictement rien, comme si l'option n'existait même pas.
en plus, dans la notice, j'ai l'impression que 22 pouces ne fait pas parti du paramétrage. Même avec les capteurs, je me demande si la fonction serait donc exploitable.
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar casper94 » Sam 28 Déc 2013, 19:39
Soit l option n est pas activée
Soit tu n as pas les capteurs dans les roues
As tu un voyant au tableau de bord ?
Messagepar mavmax » Sam 28 Déc 2013, 19:43
J'ai enlevé les capteurs sur les pneus neiges mais l'option est quand même dispo à l'odb
Messagepar francouai » Sam 28 Déc 2013, 19:56
la présence du chapitre "PRESSION DES PNEUS" dans la notice ne veut par dire que tu possedes cette option.
Si tu ne l'a pas dans les menus de l'ODB (ecran couleur au centre des compteurs), c'est que tu ne l'a pas.
il faudrait voir avec les codes options qui sont ecrit sur ton carnet d'entretien ou dans le coffre.
Messagepar fabrice S » Sam 28 Déc 2013, 21:02
Pas besoin des codes option, si pas de message d'alarme à l'odb , pas de capteurs :??:
J'ai des jantes en 22" avec les capteurs donc pas de soucis avec du 22" :drink:
Messagepar mavmax » Sam 28 Déc 2013, 21:06
Tu es sur? Si tu mets des pneus neiges sans capteur, tu peux désactiver l'option non?
Messagepar casper94 » Sam 28 Déc 2013, 21:10
Les capteurs n ont rien a voir avec la taille des jantes
Messagepar fabrice S » Sam 28 Déc 2013, 21:12
mavmax a écrit:Tu es sur? Si tu mets des pneus neiges sans capteur, tu peux désactiver l'option non?
Oui, je suis quasi sur et Non, je crois pas qu'elle se désactive via l'odb, :win:
Messagepar sgnu » Sam 28 Déc 2013, 23:19
Ma voiture vient d'Allemagne.
Le manuel en allemand est le même que celui en français (qu'on peut récupérer sur le site flat69.fr)
Ce manuel vaut pour le turbo et le turbo s
Il n'est pas indiqué que le contrôle de pression des pneus est une option, ça ressemble donc à un équipement de série.
Vous pensez que ça pourrait quand même être une option sur un véhicule à ce prix ?!
J'ai effectivement le carnet d'entretien avec les codes option. Comment puis-je savoir à quelles options ils correspondent ?
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar fabrice S » Dim 29 Déc 2013, 00:19
Le System de pression des pneus (PTM) est une option sur tout les modèles 955 et 957
Regarde
Messagepar fabrice S » Dim 29 Déc 2013, 00:23
Messagepar casper94 » Dim 29 Déc 2013, 00:40
Bon ben voilà .....
Messagepar cayann » Dim 29 Déc 2013, 01:10
Bonjour donc option 7K3 noté dans le carnet et dans le coffre
Messagepar sgnu » Dim 29 Déc 2013, 02:13
Merci cayann et fabrice S.
Il faut que je décrypte les options sur mon carnet d'entretien en Allemand.
Génial ce forum !
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar fabrice S » Dim 29 Déc 2013, 11:27
Attend ta pas tout vu, il y a un decrypteur d'option sur le portail du forum en cliquant sur l'atelier
Messagepar fabrice S » Dim 29 Déc 2013, 11:28
cayann a écrit:Bonjour donc option 7K3 noté dans le carnet et dans le coffre
Bravo yann :bravo: :mrgreen:
Messagepar sgnu » Dim 29 Déc 2013, 13:44
Chouette le décrypteur, il ne trouve pas mon code option 5W2 (preparation for roof load rack)
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar fabrice S » Dim 29 Déc 2013, 13:56
il se peut que certaine option diffère avec un véhicule d'origine allemande :win:
pour les galeries il y a ça
le code 5w2 correspond peut être à l'équipement de série pour les rails de toit.
pour rappel sur le 957 de série
rails de toit noir pour le V6,S,GTS et certainement le Cayzout mais pas sur à 100%
rails de toit alu pour le Turbo et Turbo S
Messagepar casper94 » Dim 29 Déc 2013, 15:33
Moi j ai les rails mais pas les barres
Messagepar fabrice S » Dim 29 Déc 2013, 15:37
normal, c'est de série sur 955 et 957 et optionnel sur 958
