[Modele 955] Probleme d'affichage ODB Turbo ecran LCD couleur
Messagepar Ej21 » Lun 23 Déc 2013, 16:43
salut
le cayenne que je vais acheter n'a plus trop d'éclairage au centre je voudrais savoir de quoi sa pouvait venir si quelqu'un a une idée et comment le réparé par soit même en évitant la case cp car je sais que sa coute chère :neutre:
ci joint une photo
compteur cayenne turbo
Ej21
Cayenne: Turbo 450
Re: Probleme d'affichage ODB Turbo ecran LCD couleur
Messagepar jul13 » Lun 23 Déc 2013, 19:59
si jamais ça ne se répare pas ou que c'est trop compliqué, j'en ai un a vendre qui marche nickel et qui a environ 100mkm
MP si besoin :wink:
jul13
Cayenne: TRANSSYBERIA
Couleur: full black
Messagepar Ej21 » Lun 23 Déc 2013, 20:45
Ok jul merci je vais voir avant comment je peut faire pour le réparer et au pire je te ferai signé merci
Ej21
Cayenne: Turbo 450
Messagepar cayann » Lun 23 Déc 2013, 21:19
bonjour en général il faut changer la dalle ça se trouve difficilement sur le net j avais une adresse mais il faut que je la retrouve
Messagepar Ej21 » Lun 23 Déc 2013, 21:32
cayann a écrit:bonjour en général il faut changer la dalle ça se trouve difficilement sur le net j avais une adresse mais il faut que je la retrouve
Ha sa déjà ces une bonne nouvelle si en général ces sa ! :lol: sa va m'aider et si en plus tu me trouve cette pièces ces encore mieux après tu sais si ces simple a changer ou pas ?
Ej21
Cayenne: Turbo 450
Messagepar cayann » Lun 23 Déc 2013, 21:50
bonjour regarde ce site tu auras la solution a ton problème apparemment quelques leds a changer
http://www.renntech.org/forums/topic/29 ... fades-out/
Messagepar Ej21 » Lun 23 Déc 2013, 22:15
merci je vais regarder sa :mrgreen:
mince l'anglais et moi sa fait 2 :wink:
Ej21
Cayenne: Turbo 450
Messagepar Otb » Lun 23 Déc 2013, 22:26
je peux te traduire si tu veux. dis moi ce que tu ne comprends pas...
Otb Cayenne S
Otb
Cayenne: Cayenne S V8 4,8
Couleur: Noir Basalte
Messagepar Ej21 » Lun 23 Déc 2013, 22:49
En gros je comprend pas se qu'il faut faire changer l'écran Lcd ou autre chose est si faut commander une pièces
merci d'avance Otb
Ej21
Cayenne: Turbo 450
Messagepar Otb » Lun 23 Déc 2013, 22:52
ok je regarde
Otb Cayenne S
Otb
Messagepar Ej21 » Lun 23 Déc 2013, 22:55
merci
Ej21
Cayenne: Turbo 450
Messagepar Otb » Lun 23 Déc 2013, 23:02
Alors tout d'abord as tu trouver ta pièce...
Otb Cayenne S
Otb
Messagepar Ej21 » Lun 23 Déc 2013, 23:04
bas justement lequelle il faut le lcd complet ? car tout l'ensemble s'éclaire mais faiblement
Modifié en dernier par Ej21 le Lun 23 Déc 2013, 23:10, modifié 1 fois.
Ej21
Cayenne: Turbo 450
Messagepar Otb » Lun 23 Déc 2013, 23:10
Let me start by saying that I have been researching this problem for a long time and finally have some information to report. I do not have a fix, but my hope is that when this post is pooled with the collective knowledge of the rest of the Cayenne Community that the problem can be solved. Tout d'abord j'aimerai dire que j'ai chercher pas mal de temps concernant se problem et je peux finalement partager avec vous le resultant.Je ne pas la solution finale mais je pense qu'en postant et avec notre connaisance a tous nous y arriverons...
Personally I believe the fading problem is twofold. The multi-function Mono Chromatic LCD display screen (or driver information display) is going bad, and the LEDs behind the display that illuminate it are also going bad. If problem includes the LEDs, this repair might fall out of the domain of DIY due to the leds being soldered to the main board. If it only involves the screen, then we are going to save ourselves a lot of money when compared to replacing the whole cluster. Personnellement je crois que le problème est double . L'écran multi-fonction Mono chromatique écran LCD (ou écran d'information du conducteur) est déterioré, et les LED derrière l'écran qui s'allume il vont aussi mortes. Si le problème comprend les LEDs, cette réparation pourrait tomber du domaine de bricolage en raison des leds qui sont soudés à la carte mère. Si elle ne concerne que l'écran, puis nous allons nous faire économiser beaucoup d'argent par rapport à remplacer l'ensemble du cluster.
Otb Cayenne S
Otb
Messagepar Otb » Lun 23 Déc 2013, 23:11
pose moi tes questions et je lis le post en anglais a la recherche des réponses
Otb Cayenne S
Otb
Messagepar Ej21 » Lun 23 Déc 2013, 23:14
ok sa ma l'air un peu compliqué
en faite je voudrai savoir les pièces qu'il faut acheté ou ils les ont trouver
Ej21
Cayenne: Turbo 450
Messagepar Otb » Lun 23 Déc 2013, 23:21
ok.. regarde sur ce lien
Otb Cayenne S
Otb
Messagepar Otb » Lun 23 Déc 2013, 23:22
Otb Cayenne S
Otb
Messagepar Otb » Lun 23 Déc 2013, 23:24
apparemment cette boite en allemagne les vends pour 250 euro:
Digital Tuning Service GmbH
Nordring 9, 30163 Hannover
Tel.: +49 (0)511 6766970
Fax: +49 (0)511 67669727
info@tachopix.de
www.tachopix.de
Otb Cayenne S
Otb
Messagepar Otb » Lun 23 Déc 2013, 23:30
Otb Cayenne S
Otb
Messagepar Otb » Lun 23 Déc 2013, 23:32
apparament tu peux le faire réparer regarde ce lien....
http://www.tachopix.de/repair/nav.399/s ... type.page/
Otb Cayenne S
Otb
Messagepar Ej21 » Lun 23 Déc 2013, 23:32
je te remercie je vais regarder tous sa ! merci d'avoir pris du temps pour moi
j'ai trouvé sa aussi sur le net
http://www.sos-compteur.fr/porsche/repa ... yenne.html
Ej21
Cayenne: Turbo 450
Messagepar Otb » Lun 23 Déc 2013, 23:34
je te propose deux choses on s'appel maintenant et je te guide sur le site ça c'est la première et la deuxième je peux les appeler demain pour toi si tu m'explique ce que tu veux faire...
Si ok envoie moi ton tel en MP.
Amitiés
Otb
Otb Cayenne S
Otb
Messagepar Ej21 » Lun 23 Déc 2013, 23:42
écoute ne t'embête pas , je vais regarder si il y'a pas un réparateur près de cher moi ( Orleans ) et les alentours savoir si il peuvent tout faire démontage et réparation :wink:
sinon je le démonterai et l'enverrai au site dont j'ai mis le liens plus haut.
Dans tout les cas je te remercie et si vraiment je trouve aucun moyen je le réparer par moi même et donc la il me faudra des infos donc la oui j'aurai encore besoin de toi :lol2:
amitié
emeric
Ej21
Cayenne: Turbo 450
Messagepar Otb » Lun 23 Déc 2013, 23:44
Pas de soucis
fais moi signe si besoin....
Amitiés
Otb
Otb Cayenne S
Otb
