Re: Probleme d'affichage ODB Turbo ecran LCD couleur
Mar 24 Déc 2013, 00:15
jul13 a écrit:si jamais ça ne se répare pas ou que c'est trop compliqué, j'en ai un a vendre qui marche nickel et qui a environ 100mkm
MP si besoin :wink:
petite question si je remplace le compteur intégralement aparament ces plug and play mais au niveau du kilométrage sa se passe comment :interro: a tu une idée
merci
Mar 24 Déc 2013, 16:18
regarde cette adresse Emerick:
www.dscelectronique.fr
bon courage
Mar 24 Déc 2013, 16:45
je les est contacté par mail ;-) merci
sinon j'ai contacté hier sos-compteur et il faut compter 220€ ou voir 440€ suivant la panne mais ces dommage je trouve personne dans mon coin ou région parisienne
Mar 24 Déc 2013, 17:44
J'ai déjà eu ce problème il y a deux ans, démonte ton compteur, tu verras deux transformateurs rouges bordeau, un des deux est dédié à l'éclairage du compteur couleur (l'autre au reste de l'éclairage du compteur) il faut le dessouder et le remplacer par cette pièce:
http://www.ebay.fr/itm/VOGT-Transformer ... 3a8072cebe
T'as de la chance j'avais payé la pièce 60€ à l'époque
Faut quand même s'y connaitre un minimum en électronique et savoir souder des broches assez proches.
Mar 24 Déc 2013, 18:26
je confirme c'est ce qu'il disait sur l eBlogue en Anglais également.
Mar 24 Déc 2013, 18:31
Oui c'était moi aussi sur Renntech :lol2:
Mar 24 Déc 2013, 18:34
lol
Mer 25 Déc 2013, 05:58
Lol
Jeu 26 Déc 2013, 01:47
Batman a écrit:J'ai déjà eu ce problème il y a deux ans, démonte ton compteur, tu verras deux transformateurs rouges bordeau, un des deux est dédié à l'éclairage du compteur couleur (l'autre au reste de l'éclairage du compteur) il faut le dessouder et le remplacer par cette pièce:
Ok sa c'est top merci beaucoup pour l'info :master: sa va me coûter largement moins chère pour le coup il faut juste que je trouve quelqu'un qui peu me faire sa propre :wink: mais bon sa va se trouver
Sinon tu te rappelle lequel transformateur ces t'es :interro: ou y'a peut être une référence dessus :blink:
Un grand merci
Jeu 26 Déc 2013, 11:30
toi qui a déjà fait la manip etc si j'achète le transformateur est ce qu'on peut faire sa ensemble ?
Demontage compteur , allé le faire dessoudé , soudé , et tout remonté ...
Biensur je te donne se qu'il faut
Lun 30 Déc 2013, 00:23
Si quels sub et capable de me faire cette réparation dans la région parisienne ou par la sa m'intéresse vraiment
Jeu 16 Jan 2014, 02:19
Salut :master:
Petite question (une de plus ) :hi:
Si je remplace mon compteur par un autre avec un kilométrage différent , mon Cayenne va faire la mise à jours automatiquement et m'afficher mon kilométrage ou un passage en ct et obligatoire :??:
Merci de vos réponse
Jeu 16 Jan 2014, 09:25
Si tu remplace ton compteur, ton kilométrage ne ce mettra pas à jour c'est certain.
Pour ma part concernant ton problème d'éclairage, ça vient bien d'un transformateur c'est une panne courante sur Cayenne et Touareg, comme dit plus haut ça coûtait 60 euros l'unité à l'époque, maintenant c'est plus 80€
Pour le changer le plus dure n'est pas d'installer le tranfo, mais bel et bien de démonter (il parait)
Jeu 16 Jan 2014, 09:41
CayBotte a écrit:Si tu remplace ton compteur, ton kilométrage ne ce mettra pas à jour c'est certain.
La solution de faciliter serai de le remplacer ces sur !
Après changer juste le transfo sa me coûterai moins chère ces sur mais comment savoir quel transfo et a changer donc dessouder et ressouder ...
Et surma région je sais pas qui peut me faire sa. Faut que je me renseigne après le compteur a démonter sa devrait aller avec le tuto d'engineman
Jeu 16 Jan 2014, 09:56
A mon sens il y a un transfo par "éclairage" il devrait se situer au plus prêt de la zone à éclairer # déduction
Le top serait de trouver un gars qui bosse dans l'électronique mais pas forcément quelqu'un qui fait de l'électronique auto... Il sera capable de trouver de quel transfo cela vient et peut être même de t'en trouver un moins cher que 80€ (car n'y connaissant rien on prends toujours quelque chose de sûr sur le net).
Tiens nous au courant
Jeu 16 Jan 2014, 10:09
+957
Jeu 16 Jan 2014, 11:43
Moi je suis pas aussi sur que vous pour le kilométrage c'est le plus important entre calculateur et compteur qui s'affiche sur Audi c'est sur chez porsche ???
Jeu 16 Jan 2014, 11:47
Pour le kilométrage je pense qu il faut passer a la valise
Jeu 16 Jan 2014, 11:48
+955
Jeu 16 Jan 2014, 12:26
Je viens de passé au cp d'Orléans et donc il ma dit qu'ils avait changer le compteur sur un phase 2 et qu'il l avait passer a la valise après... Pour le miens il ma dit vue qu'un touche pas au calculateur il devrait pas en avoir besoin normalement.
Je suis tomber hier sur un topic d'un membre du forum qui avait le même problème que moi et il dit avoir changer le compteur et il parle pas de passage a la valise
Jeu 16 Jan 2014, 12:58
Bonne nouvelle alors
Il ne te reste plus qu a trouvé un compteur
Jeu 16 Jan 2014, 13:55
J'ai changé mon compteur sous garantie; suite au buzeur qui etait grillé.
le mec chez Porsche a bien branché la valise PIWIS pour reprogrammer certaines choses (pas plus d'info)
donc mefiance..
mais en tout cas, l'info des kilometres ne sont pas dans le bloc compteur!
Jeu 16 Jan 2014, 14:14
Oui donc a voir au pire y'a un passage a la valise a prévoir... J'ai trouver des compteurs entre 200€ et 300€ dont un qui appartient a un membre du forum...
Donc je vais voir se qui est le mieux réparer ou changer
Jeu 16 Jan 2014, 17:04
Il n'y a que deux transfos, de mémoire c'est celui qui est en haut. Effectivement la partie la plus longue est de démonter le compteur, surtout sans marquer le cuir de la voiture et retirer le transfo défectueux est plus difficile que la soudure.
Je ne peux pas le certifier mais je pense fortement qu'en cas de swapp de compteur il faut le reprogrammer avec le bon kilométrage et autres infos.
Est-ce que tu sais retirer le compteur ?
Jeu 16 Jan 2014, 18:47
l'info du kilometrage n'est pas dans le compteur, mais dans le DME.
ca serait trop facile sinon.
perso , je suis sur que le passage au Piwis Porsche est obligatoire.
tiens nous au courant..
un compteur neuf coute 2000euros, un membre ici en vend ou vendait un a 100euros, l'affaire en or!
