[Modeles 955-957] durametric v3
Messagepar ivanoe » Mer 27 Nov 2013, 21:01
salut a tous, il y aurait il quelqu'un pour me passer la version v3, je n'est que le cable et de soft, et je trouve pas de liens sur le forum ?
merci de vos reponses
ivanoe
Re: durametric v3
Messagepar cayann » Mer 27 Nov 2013, 21:55
Bonjour tu le trouvera icidans la rubrique diagnostiques (dianosis)
utilisateur boxster mot de passe cayman
Re: durametric v3
Messagepar ivanoe » Mer 27 Nov 2013, 22:05
super merci mais le mot de passe ou utilisateur ne marche pas , bizarre....
ivanoe
Re: durametric v3
Messagepar cayann » Mer 27 Nov 2013, 22:11
ah oui il faut t inscrire sur le site boxster cayman
Re: durametric v3
Messagepar ivanoe » Mer 27 Nov 2013, 22:17
ok super
ivanoe
Re: durametric v3
Messagepar AIME3 » Mer 27 Nov 2013, 22:30
Les mots de passe sont :
boxster et cayman
:wink:
AIME3
Cayenne: CAYENNE S
Re: durametric v3
Messagepar ivanoe » Jeu 28 Nov 2013, 20:28
Je me suis inscrit mais après je sais pas ou aller pour trouver cette version v3,c'est un peu la galère. Si quelqu'un connaît le chemin!!!
ivanoe
Re: durametric v3
Messagepar ddada » Jeu 28 Nov 2013, 20:45
ivanoe a écrit:Je me suis inscrit mais après je sais pas ou aller pour trouver cette version v3,c'est un peu la galère. Si quelqu'un connaît le chemin!!!
download, porsche, diagnostic, duramétric v3, encore duramétric v3 et tu enregistre, voilà, merci FREX :master:
Re: durametric v3
Messagepar AIME3 » Jeu 28 Nov 2013, 21:53
Ivan je t'ai mis les mots de passe !!!!
AIME3
Cayenne: CAYENNE S
Re: durametric v3
Messagepar ivanoe » Jeu 28 Nov 2013, 23:16
Merci les gars je suis vraiment un gland!!!. Ça y est je suis en plein téléchargement, je vous tiens au courant.
ivanoe
Re: durametric v3
Messagepar ivanoe » Jeu 28 Nov 2013, 23:41
J'ai le câble que ddada à conseillé, à priori avec la v3 c'est bien, est ce que ça marche avec windows 7 ? Ou faut il une autre version de durametric ?
ivanoe
Re: durametric v3
Messagepar ivanoe » Sam 30 Nov 2013, 23:58
J'ai un erreur round système 32..... Quand je lance le driver, et qs je lance la v3 il me dit de brancher à l'auto, mon Pc est sous système 64 bits. Si quelqu'un peu me guider, c'est le bordel ce truc !!!!
ivanoe
Re: durametric v3
Messagepar jln22450 » Dim 1 Déc 2013, 11:31
Essai, clic droit sur l'icone Durametric pour avoir ce menu.
Choisi "compatibilité" puis coche "mode de compatibilité".
Choisi "Windows XP" puis "OK"
Brancher d'abord le cordon sur la prise ODB2 de la voiture.
Mettre le contact, appuyer un bref instant sur la pédale de frein.
Brancher l'autre extrémité du câble sur la prise USB du PC.
Attendre quelque instants que le PC reconnaisse le câble.
Puis exécuter Durametric.
jln22450
Couleur: grenat
Re: durametric v3
Messagepar fabrice S » Dim 1 Déc 2013, 16:08
Merci jln, toujours aussi precis :master:
Re: durametric v3
Messagepar ivanoe » Dim 1 Déc 2013, 20:27
Merci , ça y 'est ça marche, voyant bleu,mise en route de la v3 et choix du véhicule,puis après lecture des codes défaut.maintenant va falloir comprendre ces codes.!!!! Et d'abord charger la batterie qui est à plat ou presque, ensuite je vais pouvoir trouver pourquoi j'ai cette coupure après demarage . Capteur de pmh peut être ..... À suivre. Merci a tous
ivanoe
Re: durametric v3
Messagepar [DSC] » Dim 1 Déc 2013, 20:56
ivanoe a écrit:.maintenant va falloir comprendre ces codes.!!!!
Il suffit de se rendre dans l'atelier du Cayenne sur le portail, puis de cliquer sur la servante a gauche du 957, et il ne te reste plus qu'à saisir tes codes :wink:
[DSC]
Re: durametric v3
Messagepar ivanoe » Ven 13 Déc 2013, 19:07
quelqu'un peut il m'aider svp, j'arrive pas effacer le message inspection immédiate,j'ai fait ma revision et voudrais bien remettre a zéro. sur la v3 il y a un onglet ou l'on peu faire une mise a zéro, mais apres l'avoir fait,j'ai tjrs un message inspection, pourtant ds l'odb il me mets au tableau de bord zéro avertissement, alors qu'avant il mettait 1 avertissement (inspection).j' pige rien !!!!
ivanoe
Re: durametric v3
Messagepar cayann » Ven 13 Déc 2013, 19:17
bonjour roule un peu peut être
Re: durametric v3
Messagepar francouai » Ven 13 Déc 2013, 19:49
T'as un 2003, tu as essayé de faire la manipe directement avec le commodo et le bouton de reset des kilometres pour remettre a zero le message d'inspection?
il doit y avoir le tuto quelque part.
Re: durametric v3
Messagepar ivanoe » Ven 13 Déc 2013, 22:13
Je vais essayer ça !
ivanoe
Re: durametric v3
Messagepar muppetshow » Sam 22 Fév 2014, 15:18
Je viens d'essayer de me connecter mais visiblement quelque chose à changer :triste:
Est-il toujours possible de s'y connecter pour télécharger la version ?
Re: durametric v3
Messagepar cayann » Sam 22 Fév 2014, 21:18
bonjour non plus possible
Re: durametric v3
Messagepar jln22450 » Dim 23 Fév 2014, 18:18
muppetshow a écrit:Bonjour à tous,
Par contre, tu peux télécharger gratuitement la version 3 de Durametric depuis CE LIEN.
jln22450
Couleur: grenat
Re: durametric v3
Messagepar muppetshow » Dim 23 Fév 2014, 20:24
Merci,
Par contre visiblement cette version ne fonctionne pas pour mon 957 :oops:
Re: durametric v3
Messagepar cayann » Dim 23 Fév 2014, 20:40
bonjour si j ai entendu que la V3 fonctionne sur 957
