[Modele 955] Avis avant achat
Re: Avis avant achat
Messagepar vivdam83 » Jeu 10 Oct 2013, 18:28
Bonsoir et merci pour les retours,
En fait je précise un peu plus ma question: un phase2 permet-il de s'affranchir de pas mal de défauts de jeunesse du Cayenne sachant que la motorisation que je recherche est un V6 (problème de chaine de distri sur le phase 2 toujours présent à plus de 100000kms?) moins gourmand en ville que je pratique à plus de 50%. Je suis conscient du dépassement de budget de 5000€ à l'achat mais si c'est pour les économiser sur les 5ans voire plus à venir pourquoi pas.
Mon raisonnement est-il absurde ou non?
Merci par avance :win:
Messagepar vivdam83 » Ven 25 Oct 2013, 19:39
personne pour me répondre?
Messagepar jc08 » Ven 25 Oct 2013, 19:49
Pour la conso 1ou 2 litre en moins pas plus .Que se soit un phase 1 ou 2 arbre de transmission a changer vers les 120000 kms . Tu auras droit aussi aux bobines vers les 90000kms ou avant .
jc08
Cayenne: j'avais un V8 S
Messagepar cayann » Ven 25 Oct 2013, 19:51
bonjour la conso en ville est toujours plus importante que ce soit sur un S ou un V6
pour les problèmes du phase 2 il y en a aussi peut être un peu moins mais plus le véhicule vieillit plus tu en auras
Messagepar vivdam83 » Sam 26 Oct 2013, 07:18
Ok merci donc comme en l avant du phase 2 ne me olait pas plusqie cle autant prendre un phase 1 dont les travaux ont ete deja fait mais cela impliqie siuvent un minimum wde 130000 kms environ est ce trop?
Messagepar engineman » Sam 26 Oct 2013, 09:08
non c est pas assez justement :mrgreen:
Messagepar vivdam83 » Sam 26 Oct 2013, 19:43
Lol pour la reponse d engiman
Messagepar vivdam83 » Mar 12 Nov 2013, 22:26
Bonsoir a tous,
Alors j ai trouve ce Cayenne http://www.leboncoin.fr/voitures/565848762.htm?ca=21_s
Après contact par email tout l entretien a été fait en CP avec un dernier en janvier 2013 pour 5300€ mais je n ai pas encore le detail.Je vais l essayer samedi.Merci par avance de vos avis.
Avec l'image c'est mieux
Edite par gilsafi1
Messagepar jc08 » Mer 13 Nov 2013, 01:48
Il a l'air propre ,pas mal d'options , manque les surtapis a l'avant fait toi les offrir si tu conclus ,le carnet c'est bien mais avec les factures c'est mieux . Vérifie si l'arbre de transmission et les durites ont été changé et apres un saut au CP pour avoir plus d'infos il est à 10 minutes du vendeur
jc08
Messagepar Marco » Mer 13 Nov 2013, 07:49
Bonjour Damien. Même si l'annonce précise que le carnet est à jour, c'est vrai, mais les intervalles d'entretiens eux n'ont pas été respectés. C'est 30000 km OU 2 ans. La tu as le premier entretien au bout de 30000, un deuxième dans les temps/km puis il s'écoule 2,5 ans avant l'entretien suivant et enfin 3,5ans. Pas top. Même si les 5300 € de travaux fait dessus portent sur les défauts connus (cf guide de cayann), ce souci va le rendre difficile à revendre pour toi ensuite.
Marco
Messagepar fabrice S » Mer 13 Nov 2013, 10:36
c'est vrai qu'il lui manque un entretien intermédiaire mais c'est déjà un bon début, un Cayenne suivi au même CP.
est-ce une première main??
Il est très bien optionné et il a l'air propre niveau carrosserie et intérieur
Maintenant, faut voir effectivement la dernière facture si toutes les recommandations ont été réalisées :win:
Messagepar casper94 » Mer 13 Nov 2013, 10:38
+ 957
Messagepar mavmax » Mer 13 Nov 2013, 13:42
Le carnet est correct c'est vraiment le minimum, par contre le kilométrage par an n'est pas cohérent avec une première main.
Messagepar vivdam83 » Mer 13 Nov 2013, 18:49
Bonjour et merci pour ces retours. Après contact CP Marseille le gros entretien a porte sur le remplacement des durites et des vérins de coffre. La vidange de boite n a pas ete faite (contact également pris auprès du CP de Puget) ni l arbre de transmission.Je regarderai de près les autres factures samedi lors de mon essai qui portera sur le passage des vitesses sans à-coups et pas de tremblement sous l accoudoir au démarrage en première. Pour le reste c est vrai qu' il est propre et que son prix est très attractif mais je compte me faire offrir la vidange de boite (500 a 600€ en CP)
Messagepar fabrice S » Mer 13 Nov 2013, 19:00
n'oublie pas de faire marché la suspension pneumatique, fait le en roulant puis à l'arrêt toujours porte fermé, essai tout les boutons,
1ère main ou pas??
Messagepar vivdam83 » Mer 13 Nov 2013, 19:09
Ce n est pas une première main mais une seconde ce qui explique a mon avis la révision après presque 4 ans
Messagepar mavmax » Mer 13 Nov 2013, 21:04
Utilise tous les boutons et le blocage de diff, boîte courte...la radio avec un de tes cds et à fort volume pour détecter un grésillement....
Messagepar casper94 » Mer 13 Nov 2013, 21:11
Concrètement utilises toutes les options et n'hésites pas à te mettre sous le cay
mets le en position haute tu verras mieux
Messagepar engineman » Jeu 14 Nov 2013, 07:52
il faut le malmener pour voir les eventuelles defaut moteur/boite.
sinon on voie rien surtout si on n est pas habituer a cet caisse. :bye:
Messagepar CayBotte » Jeu 14 Nov 2013, 10:34
engineman a écrit:il faut le malmener pour voir les eventuelles defaut moteur/boite.
Qu'entends tu par malmener Engineman, justement je vais en essayer un samedi... :hourra:
CayBotte
Couleur: Macadamia
Messagepar cayann » Jeu 14 Nov 2013, 12:00
bonjour monter les rapports a fond rétrograder en manuel avec le levier et les palettes faire travailler la suspension pneumatique passer les rond points un peu fort faire des freinages pour voir si l abs marche essayer les modes tout terrain et vérifier que tout fonctionne éclairage interieur ventilation chauffage clim vérin de parking vérins de coffre radio CD navigation etc etc
Messagepar AIME3 » Jeu 14 Nov 2013, 12:40
en tout cas sur le papier il parait tres bien :cool:
AIME3
Cayenne: CAYENNE S
Messagepar jc08 » Ven 15 Nov 2013, 08:31
alors alors tu as fait affaire :interro:
jc08
Messagepar vivdam83 » Ven 15 Nov 2013, 18:01
Ben non ce matin un gars s est pointé avec le chèque de banque et a conclu.J espère qu'il ne trainait pas sur le forum.un peu decu mais tant pis les cayennes c est pas ce qui manque..
Messagepar jc08 » Ven 15 Nov 2013, 19:08
jc08
