[Modele 955] Bruit derrière PCM
Messagepar Bruno83 » Lun 11 Nov 2013, 14:00
J'ai comme un bruit de CD derrière le PCM mais le PCM fonctionne très bien quelqu'un c'est il ce que c'est merci
Re: Bruit derrière PCM
Messagepar cayann » Mar 12 Nov 2013, 12:24
bonjour certainement un bruit de recherche de cd dans ton pcm nettoie la lentille
Messagepar Bruno83 » Mar 12 Nov 2013, 17:38
Oui c'est ce bruit merci cayann
Messagepar jln22450 » Mar 12 Nov 2013, 19:28
Nettoyage de la lentille du PCM, tu as un tuto ICI.
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar Bruno83 » Mar 12 Nov 2013, 19:56
Merci pour le tuto ne serait il pas plus facille avec un cd de nettoyage????? Car ça me paraît assé compliqué le démontage j'ai peur de faire un co---rie
Messagepar fabrice S » Mar 12 Nov 2013, 23:21
Tu peux utilisé un cd de nettoyage sans problemes :drink:
Messagepar Bruno83 » Mer 13 Nov 2013, 08:08
Merci je vais acheter un cd de nettoyage pour effectuer le nettoyage
Messagepar casper94 » Mer 13 Nov 2013, 10:40
Tu le trouveras facilement dans tous les magasins d autos style Feu Vert Norauto ou autres
Messagepar Bruno83 » Mer 13 Nov 2013, 12:53
Messagepar engineman » Mer 13 Nov 2013, 19:42
Si tu fait cela il y z une chance sur deux sue le PCM soit mort après .
Je dis ça je dis rien
Messagepar francouai » Mer 13 Nov 2013, 19:48
Il est fortement déconseillé d'utiliser ce genre de disques pour nettoyer la lentille.
Les micro-brosses dont sont dotées ces CD sont effectivement très fines, mais à la longue elles rayent la lentille.
En cas de besoin ultime, dépoussierez la lentielle à l'aide d'une bombe de dépoussierage comme on le fait avec les objectifs des appareils photo. mais faut ouvrir le PCM pour y arriver.
Messagepar Bruno83 » Mer 13 Nov 2013, 20:06
Ok je vais essayer dans un premier temps avec une bombe de dépoussiérage pour ordi et je vois après je vous tiens au courant je fais ça samedi
Messagepar engineman » Jeu 14 Nov 2013, 07:53
nettoyage manuel il y a que ca de vraiment efficace
Messagepar Bruno83 » Sam 16 Nov 2013, 12:32
J'ai nettoyé la lentille le bruit a diminuer de 90% je pense qu'il a aussi mon CD de navigation qui est très rayé ce qui doit être la cause des 10% restant est il possible de racheter des CD neuf si oui est il possible d'avoir les nouveau avec mis a jour pour avoir les nouvelles cartes encore une question au lieu de les payer plein pot en CP est il possible de faire une copie sur DVD avis aux bonne âmes s'il y a une bonne âme qui traine envoyez moi un MP pour adresse
Messagepar cayenne-91- » Sam 16 Nov 2013, 15:18
Bruno83 a écrit:J'ai comme un bruit de CD derrière le PCM mais le PCM fonctionne très bien quelqu'un c'est il ce que c'est merci
moi aussi c'est assez bruyant a ce niveau la...mais j'ai pas l'impression que ce soit le pcm...mais plutot des clapets de clim..car ca le fait pendant les premieres minutes de demarrage...clapet de recyclage ( circuit fermé ou ouvert..etc )
et j'ai constaté ce bruit pcm eteint..
cayenne-91-
Messagepar Bruno83 » Sam 16 Nov 2013, 15:41
Je vais voir clim éteinte pour essayer
Messagepar Bruno83 » Sam 16 Nov 2013, 16:44
Effectivement ça doit être les clapets de reçu l'âge ouvert fermé. Y a t'il quelque chose a faire j'ai remarqué que ça le faisait moins les clapets fermé
Merci de te relire avant de valider le message
L'equipe du Forum Porsche Cayenne
Messagepar cayenne-91- » Sam 16 Nov 2013, 19:59
oui changer de voiture....lol....blague à part non je ne sais pas... Je pense qu'il faut regraisser un peu le mécanisme.... Mais perso je n'irais pas mettre mon nez la dedans....Au risque de faire pire ... Le princicipal est d'identifier le problème...et qu'il soit sans conséquence...
bon courage
cayenne-91-
Messagepar Bruno83 » Sam 16 Nov 2013, 20:05
Oui il faut identifier. mais je pense que c'est fait les clapets. Quelqu'un sait un comment régler ce problème ?????
Messagepar BURN » Mar 8 Aoû 2017, 11:42
Hello,
Petit déterrage mais j'ai constaté hier soir en sortant le cay que j'avais également un bruit dans le tableau de bord derrière le PCM.
Ce bruit correspond un peu au bruit que ferait un CD en recherche, mais j'ai enlevé le cd de navigation et même éteint le PCM et le bruit se fait toujours. Il n'est audible qu'au ralenti ou moteur éteint et j'ai pu constater en modifiant la clim que le bruit changeait.
En gros j'ai l'impression qu'en mode clim automatique, les volets sont constamment en mouvement et font ce petit bruit désagréable. Difficile de définir un bruit par écrit mais c'est comme si les volets allaient de haut en bas ou de gauche à droit en changeant tout le temps de sens. ce n'est pas invivable mais assez surprenant quand on est à l'arrêt au feu par exemple. Par contre ce qui est bizarre, c'est que même clim éteinte, on entend toujours les volets bouger et faire du bruit.
Une idée de par ou regarder ? Derrière le PCM ?
Messagepar seb.darlot » Mar 18 Jan 2022, 18:51
Je déterre le sujet... Quelqu'un a une explication et/ou une solution à ce problème ? Est ce normal ?
Merci à tous.
seb.darlot
Cayenne: V8 S
Messagepar christiang78 » Mar 18 Jan 2022, 19:05
Vous me mettez le doute entre le bruit du PCM qui cherche un CD et le bruit d'un volet de climatisation.
Je vais remettre un CD dans le lecteur et vérifier ce soir tient.
Messagepar seb.darlot » Mar 18 Jan 2022, 19:07
J'ai carrément viré le pcm... Du coup je constate que j'ai encore le bruit... Sniiifff !!
seb.darlot
Cayenne: V8 S
Messagepar christiang78 » Mar 18 Jan 2022, 19:12
Ah oui, donc là plus de doute en effet..
En y repensant la semaine dernière, j'avais retiré le fusible du PCM et je crois bien de mémoire que le bruit avait disparu, je vais retester ce point.
Messagepar seb.darlot » Mar 25 Jan 2022, 22:13
Alors ? Tu n'as plus le bruit ?
seb.darlot
Cayenne: V8 S
