[Modele 955] voyant tableau de bord BV tout allumés
Messagepar colbert.x » Sam 9 Nov 2013, 15:13
y a un truc qui m inquiete , depuis peu j ai tout les voyants sur le tableau de bord qui restent allumés de la boite de vitesse "PRND" et en meme temps la pression turbo ne depasse plus a peine 0.3 au lieu de 0.75
quand j arrete et que je coupe le contact, ca revient normal mais ca reapparait au bout de quelques km
aucun voyant d avertissement ne s 'allume pour signaler un probleme moteur ou autre
c est grave docteur?
turbo S 521, jantes 22",interieur chamois,tv,toit ouvrant genre targa ouvert
je ne conduit pas , je pilote..
je ne crie pas ,.....j explique!
colbert.x
Cayenne: turbo S
Re: voyant tableau de bord BV tout allumés
Messagepar engineman » Sam 9 Nov 2013, 15:40
ta voiture ce met en securite.
passage a la valise pour voir l origine du probleme.
moteur,boite ??????????????
Messagepar filou27 » Dim 10 Nov 2013, 09:08
ah non !!!
pas encore la soupape d'echappement cylindre 2 :cry2:
:Gboulet: :dehors:
Messagepar jetrider » Dim 10 Nov 2013, 13:19
Si tu n'as pas de voyant moteur allumé, je pencherais plus pour un problème de boite, peut-être juste un problème de capteur...Ne voyez pas le diable partout...Il faut le passer à la valise avant tout...
Messagepar foza » Dim 10 Nov 2013, 23:30
Mais non pas de soupapes quoi qu'il avait monté un kit éthanol,non :shifty: :??:
Non non je rigole sûrement pas grand chose de grave :bleble:
foza
Messagepar fabrice S » Mer 13 Nov 2013, 10:30
une reprog de boite fera certainement l'affaire, passe au diag :drink:
Messagepar Jaycett850 » Ven 15 Nov 2013, 11:32
J'ai eu moi même ce problème il y a peu. Rien de grave. Dans mon cas seul l'affichage posait problème car la boîte elle fonctionné parfaitement . Lors d'une réparation mon meccano a juste nettoyé les connecteurs sur la boite et depuis plus aucun problème du tout.
Je précise quand même que j'avais fait un reset de la boite mais le problème revenait à chaque utilisation au bout de quelques kilomètres.
Jaycett850
Messagepar colbert.x » Dim 17 Nov 2013, 11:00
salut
bon je vais essayer de regarder ce connecteur , tu sais pas ou il est des fois? car l année derniere on m a changé un capteur au dessus de la boite et ils ont accedés par la console centrale en 5-10mn, en plus le cp vient de me dire que j ai une fuite d huile sur la boite, est ce lié?
colbert.x
Cayenne: turbo S
Messagepar colbert.x » Dim 17 Nov 2013, 11:11
au fait je n en met plus ou pratiquement plus de l'ethanol, bon ....mais c est parce que j en trouve pas souvent et aussi j ai remarqué que ca genere des erreurs si j'en met trop( j ai pas le kit qui gere ça) et aussi parce que j ai eu un serieux probleme sur une partie du faisceau arr qui a été abimé sur une réparation carrosserie de l aile ar dr, le bus can detectait des bug et se mettait en mode securité, 5 fils etait denudés et ecrasés, se touchait occasionnellement ,et me dechargeait la batterie la nuit, l affaire est reparée mais depuis j ai ce soucis des voyants de la boite
colbert.x
Cayenne: turbo S
Messagepar boboss93 » Mar 22 Avr 2025, 00:41
Bonjour, j’ai egalement le meme probleme voyants NPDR allumé au bout de quelques kilometres et se réinitialise lorsque j’eteind la voiture, est ce que vous avez reussi a regler le probleme en nettoyant ces fameux capteur et ou se trouvent-ils?
Merci de votre aide
Le dernier post a 12 ans, donc peu de chance que tu ais une réponse... :wink:
boboss93
Cayenne: V8 Turbo
Messagepar boboss93 » Mer 23 Avr 2025, 11:26
Est-ce qu’il faut que j’ouvre un autre post ?
boboss93
Cayenne: V8 Turbo
Messagepar Iristudio » Mar 29 Avr 2025, 10:36
La boite en sécurité ça peut venir simplement du niveau d'huile de boite qui n'est plus bon
Iristudio
Cayenne: 4,5 v8 turbo
