[Modele 958] perte du liquide de refroidissement
Messagepar nico85 » Jeu 7 Nov 2013, 21:58
Bonsoir à tous,
J'ai besoin d'aide concernant un problème de liquide de refroidissement. Ce matin je vais au travail et au bout de 15 km voyant "contrôler niveau l.d.r.". Je pousse jusqu'au parking de ma boite (encore 20 kms ), pas de montée en température sauf à un feu rouge. Je constate que le bocal de l.d.r. vide....... :cry2: je téléphone à mon garage spécialisé qui me dit de remettre du liquide norme "g12" mais sur Niort je ne trouve que du liquide "rose" non g12. Avant de repartir je verse les deux litres de mon bidon, je démarre ouf plus de voyant sauf qu'au bout de 10 km de nouveau l'alerte. Je rentre chez moi sans montee en température sauf lors de l'arrêt pour l ouverture du garage.
Je constate plusieurs coulées sous la partie moteur. J'ai plusieurs questions à soumettre aux experts du forum!
Le problème peut venir d'ou, un collègue me parle du joint de culasse ou d'une durite ou de la pompe à eau? Mon garage spécialisé est à la Rochelle environ 70 km de c/o moi est-ce dangereux pour mon Cayenne s de m'y rendre? A part la vérification de la montée en température dois-je Controller autre chose pendant le trajet?
Pouvez-vous me donner un cout de la réparation si vous pensez avoir identifié le problème?
Merci à vous tous pour vos réponses!
nico85
Cayenne: cayenne s
Couleur: vert foncé
Re: perte du liquide de refroidissement
Messagepar cayann » Jeu 7 Nov 2013, 22:01
bonjour nico regarde les sujets similaire en bas de page tu auras ton diagnostique
Messagepar nico85 » Jeu 7 Nov 2013, 22:28
Bonsoir Cayann,
J'espere que tu vas bien.
Effectivement, jai regardé les autres réponses mais tu sais un béotien comme moi en mécanique et surtour pour une bete comme mon Cayenne S, tente d'avoir le maximun d'infos personnalisées.
Peux tu juste me répondre sur ces questions? J'ai regardé l huile moteur elle est propre, je peux en déduire que le probleme de joint de culasse est exclu?
Sur le trajet de 70 kms pour aller au garage, à part m'arreter pour remettre du l.d.r. je doit m'attendre à d'autres problemes?
PS/tu m'avais aidé pour une fuite d'eau interne, l'opération c'est bien passée mais les tétines étaients propres et Je n'ai plus d'eau. J'ai pensé aussi aux lavages automatiques que j'utlisais mais maintenant lavage à la main et à la micro-fibre!!
Merci à toi.
nico85
Cayenne: cayenne s
Couleur: vert foncé
Messagepar cayann » Jeu 7 Nov 2013, 22:33
bonjour c est ou les durites dans le v du moteur ou ton bocal de liquide qui est fêlè il y a aussi une durite sur l arrière du moteur je crois
Messagepar francouai » Jeu 7 Nov 2013, 22:34
C'est ton bocal du liquide de refroidissement qui est fissuré (en haut a gauche du moteur quand on est devant)
il faut retier le cache de gauche et tu tomberas dessus, il est noir.
Facile a changer par tout meme, bcp ici l'on deja fait.
il coute 80Eruos il me semble en CP au detail.
apres a toi de voir le faire faire par un petit garage ou directement chez Porsche. (400euros mini)
Messagepar nico85 » Jeu 7 Nov 2013, 22:44
Merci à vous deux pour votre aide. Je dois faire une revision intermediaire donc maintenant je vais aussi regler ce probleme mais de là à le faire moi meme.... je vais voir avec le mecanicien du garage!!
bonne soirée les experts! :master:
nico85
Cayenne: cayenne s
Couleur: vert foncé
Messagepar Ljsa » Ven 8 Nov 2013, 00:58
J'ai eu un problème similaire et à l'arrivée ça venait du vase, maladie des cay.
Le mieux, c'est de regarder autour de ton vase si il y a des fuites. Essaye de nettoyer autour et refait un essai pour vérification.
Tu peux regarder sous le moteur pour voir le cheminement du liquide, pour moi beaucoup de liquide sous le vase prêt du passage de roue.
Après, comme l'a dit cayann, ça peut être la durite derrière le moteur ou celles du V.
Courage.
Ljsa
Messagepar nico85 » Ven 8 Nov 2013, 21:36
Merci pour ta réponse. Je vais tenter un premier controle ce wkd et j'ai un rdv le 19/11 au garage pour ce probleme et pour une révision intermédiaire.
Je vous tiens au courant.
Bonne soirée :bye:
nico85
Cayenne: cayenne s
Couleur: vert foncé
Messagepar nico85 » Mar 19 Nov 2013, 21:56
Bonsoir à tous,
Suite de mon probleme, je me suis rendu à mon garage habituel (ars sport à Angoulins dans le 17), 70 km les yeux rivés sur la température et sur la route aussi! Pas probleme sauf aux feux rouges ou le v8 chauffait un peu vers 90/100 degrés.
Le mécanicien commence vers 9h30 puis vers 11h va voir son chef pour lui dire que la fuite se trouve derriere le bloc moteur et donc sans démonter qq pieces il ne peut acceder au probleme.
Le chef mecano me dit qu'il garde la voiture, je lui demande "c'est grave docteur" il me dit probablement non mais il y a qq heures de travail et il me telephone dès qu'il en sait plus.
Pas de nouvelle ce soir, je suis arrive en cayenne s et je suis monté dans un bus pour repartir (grandeur et décadence!!!), en faisant un premier calcul une journee pour demonter plus 1 pour reparer et remonter plus une revision intermediaire à 52 € ht l'heure, le pere noel va oublier ma cheminee cette année :cry2:
Une fuite aussi inaccessible, je dois m'attendre à quoi? une durit ou autre chose?
nico85
Cayenne: cayenne s
Couleur: vert foncé
Messagepar Ljsa » Mer 20 Nov 2013, 03:10
Tu as une durite derrière le moteur.
Ljsa
