J'ai besoin d'aide concernant un problème de liquide de refroidissement. Ce matin je vais au travail et au bout de 15 km voyant "contrôler niveau l.d.r.". Je pousse jusqu'au parking de ma boite (encore 20 kms ), pas de montée en température sauf à un feu rouge. Je constate que le bocal de l.d.r. vide.......
je téléphone à mon garage spécialisé qui me dit de remettre du liquide norme "g12" mais sur Niort je ne trouve que du liquide "rose" non g12. Avant de repartir je verse les deux litres de mon bidon, je démarre ouf plus de voyant sauf qu'au bout de 10 km de nouveau l'alerte. Je rentre chez moi sans montee en température sauf lors de l'arrêt pour l ouverture du garage.Je constate plusieurs coulées sous la partie moteur. J'ai plusieurs questions à soumettre aux experts du forum!
Le problème peut venir d'ou, un collègue me parle du joint de culasse ou d'une durite ou de la pompe à eau? Mon garage spécialisé est à la Rochelle environ 70 km de c/o moi est-ce dangereux pour mon Cayenne s de m'y rendre? A part la vérification de la montée en température dois-je Controller autre chose pendant le trajet?
Pouvez-vous me donner un cout de la réparation si vous pensez avoir identifié le problème?
Merci à vous tous pour vos réponses!
