[Modele 955] probleme de chauffage
Messagepar vénom » Jeu 19 Sep 2013, 17:22
bonjour a tous ; j ai un souci cette été j ai utilisé la clim et depuis quelques jours avec la chute des temperatures j ai voulu mettre du chaud dans la voiture mais voila plus de chaleur que du froid j ai tout essayer quelqu un aurait une idee du probleme j ai un v6 3.2l avec climat manuel tout simple 2004 et 190000km MERCI :bye:
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Re: probleme de chauffage
Messagepar colibri » Jeu 19 Sep 2013, 21:02
Salut Vénom, content de te lire.
peut être un problème de sonde T°?
colibri
Messagepar vénom » Jeu 19 Sep 2013, 22:20
salut colibri, plaisir de te lire....
merci pour l'info - maintenant je dois savoir ou se trouve la sonde
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Messagepar vénom » Ven 20 Sep 2013, 22:36
hello personne pour me guider?
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Messagepar boul » Ven 20 Sep 2013, 22:50
Francouai avait soumis l'idée du manque d'eau dans le radiateur,ou bien glop glop l'idée que l'entrée du radiateur soit obstruée ,à examiner :wink:
Messagepar lostrider » Sam 21 Sep 2013, 10:17
j'ai trouver quelques infos sur renntech. possible qu'un des flap qui amene la chaleur du moteur ne marche plus a cause d'un servo-moteur HS.
un gars avait reussi a changer ces servo sans tout demonter mais il avait un avantage enorme par rapport a vous (j'ai la chance d'avoir la meme chose que lui) :)
c'est un volant a droite..en effet il semblerait que les servo, sur les conduites a droite, soit juste derriere la boite a gant. pas facile d'acces, mais accessible quand meme. pour les volants a gauche...bah, je te laisse imaginer.. ^^
lostrider
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Messagepar vénom » Sam 21 Sep 2013, 20:47
bon merci pour les infos je vais commencé par le plus simple d abords comme je dois changer la courroie et la pompe a eau je ferai le nettoyage du circuit ensuite j irai sur renntech si ca ne va pas ; je vous tient au courant
mais sur l autoroute apres un certain moment il commence legerement a chauffer bon on verra merci a vous pour les infos et longue vie au forum
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Messagepar vénom » Lun 23 Sep 2013, 14:00
a tout hasard avec le cable durametric je peux trouvé l erreur du chauffage
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Messagepar ddada » Lun 23 Sep 2013, 15:18
vénom a écrit:bon merci pour les infos je vais commencé par le plus simple d abords comme je dois changer la courroie et la pompe a eau je ferai le nettoyage du circuit ensuite j irai sur renntech si ca ne va pas ; je vous tient au courant
salut, n'oublie pas de changer le calorstat aussi, j'avais le même problème sur mon jeep grand cherokee, ce week end j'ai changé la pompe à eau et le calorstat et j'ai de nouveau du chauffage :bye:
Messagepar vénom » Ven 4 Oct 2013, 15:58
salut; pour le calorstat ta temperature ne monterait pas a 90 si il est deffectueux sinon j ai enlevé le filtre a charbon et j ai mis la main sur le radiateur juste aprés le filtre et il ne monte pas en temperature meme chauffage maxi ;
mais voila comment le déboucher si c est ca le probleme
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Messagepar ddada » Ven 4 Oct 2013, 16:03
vénom a écrit:salut; pour le calorstat ta temperature ne monterait pas a 90 si il est deffectueux sinon j ai enlevé le filtre a charbon et j ai mis la main sur le radiateur juste aprés le filtre et il ne monte pas en temperature meme chauffage maxi ;
tu es sur que ce n'est pas le radiateur de la clim :bye:
Messagepar vénom » Dim 6 Oct 2013, 17:01
je crois que je vais devoir réviser merci
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Messagepar vénom » Mar 8 Oct 2013, 16:51
salut tous le monde ; quelqu un pourrait me situer le radiateur de chauffage afin de proceder a des tests merci infiniment (je ne veux pas me tromper) puisqu on me dit que celui apres le filtre habitacle est celui de la clim
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Messagepar cayann » Mar 8 Oct 2013, 19:09
bonjour regarde sur le pet porsche dans document technique mais il est au meme endroit je crois derrierre celui de la clim ?
Messagepar vénom » Mer 9 Oct 2013, 08:57
ok merci cayann je vois ça sinon tu es de quel coté du vaucluse j ai de la famille a apt pres de bonnieux j y ai passé toute mes vacances de jeunesse las-bas .
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Messagepar cayann » Mer 9 Oct 2013, 09:04
moi je suis dans le fameux et réputé virage de St Esteve dans la montée du mont Ventoux a bedoin
http://www.panoramio.com/m/photo/93069398
Messagepar vénom » Mer 9 Oct 2013, 09:08
oké c de l autre coté du ventouxface nord si je ne me trompe pas
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Messagepar cayann » Mer 9 Oct 2013, 09:20
bonjour je suis cote sud
tiens pour ton problème de chauffage
Messagepar cayann » Mer 9 Oct 2013, 09:24
c est le 22 sur la photo
Messagepar vénom » Mer 13 Nov 2013, 17:43
bonjour a tous ; voila probléme réglé étant équipé au gpl avec 192000km au compteur j ai eu un probléme de passage de l essence au gaz avant aout je suis passé voir un spécialiste au gpl et il m a dit que le vapo détendeur vu son kilométrage avancé ,commencé a fatiguer d ou la perte de pression en bar du gaz qui doit etre en general a 2.20 bar il m a proposé soit un neuf ou une révision entre temps je suis parti en vacance dans le sud et j ai utilisé l airco .il y a 3semaines en faisant des recherche sur internet j ai pu commander le kit de réparation et me voila parti au démontage du fameux vapo effectivement les joints étaient bien user a tel point que celui du liquide de refroidissement était pércé avec une corosion (je pense réaction chimique entre l alu et le liquide de refroidissement qui former une sorte de calcaire obstruant du faite le passage du liquide ) .une fois réviser et remonter le tout avec des joints neuf le chauffage est revenu par bonheur et quelle joie vu le climat .merci quand méme a vous pour les infos que vous m avez apporté .Merci
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Messagepar cayann » Mer 13 Nov 2013, 17:45
bonjour tant mieux pour toi super que tu es pu réparer
