[Modele 955] fusible du klaxon
Messagepar thekingcayenne » Mer 14 Oct 2009, 18:15
salut à tous
j'ai un petit souci de klaxon j'ai donc vérifié le fusible il etait grillé
mais là dés que j'appuie sur l'avertisseur il grille à chaque fois
quelqu'un a t il une idée???
merci
thekingcayenne
Re: fusible du klaxon
Messagepar baluche » Mer 14 Oct 2009, 18:28
Déja commence par vérifier si le calibre du Fusible que tu remet est le bon par rapport a la notice.
Et si tu trouves les deux fils qui vont au Klaxon débranche les et essaye a nouveau pour voir si le fusible saute.
Si il saute c'est ton circuit en Aval du Klaxon qui est en court jus
Si il ne saute pas cela veut dire que s'est ton Klaxon qui est en court jus
Bon recherche de panne
bye
baluche
Cayenne: (955) S
Couleur: Kerguelen
Messagepar engineman » Jeu 15 Oct 2009, 03:42
pour infos le klaxon ce trouve derriere le parechoc avant a droite.
accessible en demontant le garde boue de la roue .
Messagepar cayenne13 » Ven 16 Oct 2009, 08:39
Moi aussi , j'ai eu le même problème :
En fait , sur le cayenne , il y a 2 klaxon un grave et un aigu .Ils se trouvent effectivement derrière le pare choc .
Tu as juste a tourner la roue et enlever les 3 vis du cache boue .Tu décolle le cache et là tu accède au klaxon. Tu diagnostique lequel te fait sauter le fusible . Attention l'enlevement de la broche électrique est assez difficile .
Pour info , quand tu enlèveras le klaxon , tu verras peut-etre une référence VW qui correspondait pour moi à une Polo .
Référence Klaxon : 6NO951221 d'origine
En fait c'est une référence chez VW pour une Polo
Nouvelle référence maintenant : 7LO 951221 à 57€
Chercher dans les casses sans succès !
Pièce commandée chez Porsche RS Prestige avec remise de -18.% 32€
Nouvelle référence : 95563520502 ( coté conducteur le son « Grave »)
Ne cherche pas à le réparer , j'ai tout essayé sans succés
Voilà pour la petite histoire .
cayenne13
Messagepar baluche » Ven 16 Oct 2009, 09:25
De toute facons chez nous on s'en fiche on n'utilise pas le Klaxon...... :lol:
Sauf pour faire fuir les moutons et autres chevreuils qui traversent la route.... :lol: donc le klaxon de Polo pour nous est pas mal mais je vai quand meme installer plutot un klaxon de fiat panda.....
baluche
Cayenne: (955) S
Couleur: Kerguelen
Messagepar you92 » Mar 3 Avr 2012, 16:58
Salut sais tu de quelle annee est la polo concernée ?
you92
Messagepar rahbia » Mar 3 Avr 2012, 20:33
Moi ça m'a fait la même chose en faite c'était le klaxon qui avait pris l'eau, la où c'étais plus embêtant c'est que quant le fusible grillait je ne pouvais plus démarrer ma voiture, fusible numéro 16 côté conducteur.
Modifié en dernier par Tazer le Sam 25 Fév 2017, 19:52, modifié 1 fois.
Envi de vous faire plaisir en cayenne,hummer,fiat 50 abarth cabriolet,smart brabus cabriolet mercedes classe S ou encore faire un tour en limousine
1 seul adresse http://www.facebook.com/pages/LocDeLuxe ... 67?sk=wall
rahbia
Cayenne: turbo magnum
Couleur: blanc et noir
Messagepar dkkayenne » Mar 3 Avr 2012, 21:02
you92 a écrit:Moi aussi , j'ai eu le même problème :
Les klaxons sont donc séparés
Un a droite pour les aigues (klaxon de scoot)
Un a gauche pour les graves
Les deux accessibles par la dépose du pare boue
Correct :etrange:
dkkayenne
Cayenne: cayenne s
Messagepar Pierre30129 » Jeu 23 Mai 2013, 10:25
bonjour , je relance juste pour une question ( cayenne V§ 2005 )
j'ai un soucis avec mon Klaxon , il a jamais marché , je l'ai pas testé le jour de l'achat
jen 'ai aucun bruit lorsque j'appuie sur le volant, vus qu'il y a deux Klaxons , les deux ne marchent pas ?
car lorsque je fait retentir l'alarme de ma voiture elle fonctionne :D
est ce indépendant ?
le fusible n°16 n'est pas grillé
Merci Cordialment
Pierre30129
Cayenne: Cayenne v6
Messagepar cayann » Jeu 23 Mai 2013, 10:43
Alarme independant du klaxon elle est sous la boite a fusible dans le capot moteur cote conducteur
Pour les Klaxon ou débranché ou grillé
Messagepar Otb » Dim 22 Sep 2013, 11:05
Bonjour Mes Klaxon ne marche plus. Quand j'appuie sur le voalnt la premiere fois il a klaxonner puis plus rien depuis.
Que dois je faire?
merci
OTB
Otb Cayenne S
Otb
Cayenne: Cayenne S V8 4,8
Couleur: Noir Basalte
fusible du klaxon
Messagepar cayann » Dim 22 Sep 2013, 11:59
Bonjour ils sont certainement grillés
Ou le fusible
Vérifie
Messagepar Otb » Dim 22 Sep 2013, 11:59
merci comment accéder au fusible?
Otb Cayenne S
Otb
Messagepar Otb » Dim 22 Sep 2013, 12:01
si on les change, vaut-il mieux le faire en centre Porsche ? combien cela coûte-t-il ?
Otb Cayenne S
Otb
Messagepar cayann » Dim 22 Sep 2013, 12:01
Bonjour regarde le manuel boite à fusibles coté conducteur quand tu ouvres la porte
Messagepar laseric » Sam 25 Fév 2017, 18:05
Je déterre un peu le post.
Sur mon 957 mon Klaxon grave ne fonctionne pas.
Il se trouve comme sur les autres au niveau de la roue côté conducteur. Par contre faut-il enlever le cache totalement sous le passage de roue ? Car sur ce modèle il y a pas mal de vis de fixation. Plus haut dans le sujet quelqu'un parlait de seulement 3 vis !!
Merci d'avance
laseric
Couleur: Noire
Messagepar Owen06 » Sam 25 Fév 2017, 18:17
Regarde dans les sujets similaires en bas de la page, je crois que tu vas trouver dans le 4eme post :wink:
Messagepar laseric » Sam 25 Fév 2017, 20:01
laseric
Couleur: Noire
Messagepar Kolocay » Ven 2 Juin 2017, 09:30
Juste pour être sûr, sur un 955 turbo les deux Klaxons sont séparés ou ils se trouvent tous les deux côté conducteur derrière le pare boue ?
D'avance merci
Kolocay
Couleur: Noire
Messagepar JEFFSTAN » Ven 2 Juin 2017, 09:59
Un conducteur et un passager ! :wink:
Messagepar ddada » Ven 2 Juin 2017, 11:30
Kolocay a écrit:Bonjour,
D'avance merci
le grave coté conducteur et l'aigue coté passager :bye:
