[Modele 957] Transmetteur Bluetooth A2DP pour PCM3
Messagepar francouai » Dim 16 Juin 2013, 12:55
Salut!
MISE A JOUR:
NE FONCTIONNE PAS SUR LE PCM
le PCM3 n'est pas A2DP, donc quand on connecte en bluetooth son telephone sur le PCM3, ca sert uniquement aux appels telephonique.
Dommage car la musique n'est pas diffusée en bluetooth sur le PCM3. :cry:
J'ai donc trouvé un petit adaptateur sur Amazon.fr permettant de faire ca a moindre cout.
Transmetteur/Adaptateur sans fil Bluetooth A2DP BlueSense TRM
Je n'ai pas encore essayer car je viens juste de passer commande.
Le module se connecte sur l'interface multimédia dans l'accoudoir centrale sur la prise jack 3.5 stereo.
donc dès qu'on rentre dans le cayenne, le telephone se connecte a la fin sur le PCM3 pour le telephone et au module Bluetooh.
On selectionne l'entrée AUX au niveau du PCM3 et la lecture des MP3 se fait a partir de l'iphone ou l'ipad (ou autre).
Le seul truc que je ne sais pas est comment va réagir l'iphone si il est connecté sur deux appareils en meme temps (le PCM3 et le boitier son)
bon , si ca déconne , c'est pas la mort comme prix. :win:
Re: Transmetteur Bluetooth A2DP pour PCM3
Messagepar fabrice S » Dim 16 Juin 2013, 17:18
Super, tiens nous au jus car je suis intéressé pour ce petit module :etrange:
Messagepar cayann » Dim 16 Juin 2013, 19:20
Bonjour francouai
Super decouverte tien moi au courant
Messagepar yv12 » Dim 16 Juin 2013, 19:42
ca a l air fonctionnel sur d'autres supports tv etc...
c est cool ca!!
yv12
Messagepar francouai » Dim 16 Juin 2013, 20:59
oui, ca transforme n'importe quoi en émetteur ou recepteur blueTooth.
Y a 10hrs d'autonomie et rechargeable sur le port USB de l'interface mutimedia.
Si ca marche bien, ca va etre le super bon plan ca!
par contre, pour ceux qui regarde sur ebay, attention aux modeles a 15euros.
il semblerait que l'a batterie tienne que 1hrs. donc NUL...
Messagepar cayann » Lun 17 Juin 2013, 20:02
Bonjour et tu pilotes de l ecran ou de l iphone
Messagepar fabrice S » Mar 18 Juin 2013, 10:26
j'ai une prise Jack dans ma caisse de société (Fiesta) tu crois que cela peut fonctionner???
Messagepar yv12 » Mar 18 Juin 2013, 12:17
j ai envie de dire que si cette prise fonctionne avec un câble et un lecteur mp3 ou téléphone,
normalement, ça devrait fonctionner en Bluetooth avec le téléphone...
yv12
Messagepar francouai » Mar 18 Juin 2013, 13:43
gardez vos slips :lol2: , j'ai pas encore recu ma commande.. je vous dis dès que j'ai tester.
Messagepar yv12 » Mar 18 Juin 2013, 18:54
pas de slip :bleble:
je suis tout nu sous mes vetements :??:
hi hi hi :LOL:
yv12
Messagepar fabrice S » Mar 18 Juin 2013, 19:29
:MDR:
Messagepar francouai » Jeu 20 Juin 2013, 13:06
j'ai recu le merdier ce matin...
bin ca a pas l'air de marcher. :grr:
Mon Iphone ne detecte pas le petit boitier.
d'ailleur, j'arrive a rien connecter dessus!
Soit mon bordel ne fonctionne pas, ou bien c'est pas compatible avec se que je veux en faire. :((:
La notice tient sur 3 lignes! :mur:
Poubelle... :cry2:
Messagepar fabrice S » Jeu 20 Juin 2013, 13:14
Le mets pas la poubelle, je ferais un test sur ma fiesta
Il rentre en conflits de bleuthoot avec le PCM peut être
Messagepar francouai » Jeu 20 Juin 2013, 17:03
voici ce que dit le support technique:
The BlueSENSE TRM is a Bluetooth transmitter, meaning it transmits a Bluetooth signal. Cellphones, mp3 players, tablets, etc are also transmitters of a Bluetooth signal. It's not possible to pair one transmitter to another.
The BlueSENSE TRM is meant to plug into a non Bluetooth device, such as an older mp3 player that does not have Bluetooth. You would then pair a Bluetooth signal receiver such as a Bluetooth headset or speaker to the BlueSENSE TRM. This would allow you wirelessly listen to music from the non Bluetooth device that the BlueSENSE is plugged into.
donc, l'iphone est deja un émetteur BT. ca peu par marcher.
je retourne le merdier a Amazon et me fait rembourser.
OUBLIEZ !! :rouge:
Messagepar cayann » Jeu 20 Juin 2013, 17:08
bonjour
sniff dommage francouai
Messagepar yv12 » Jeu 20 Juin 2013, 17:25
c est nul.
pas tres utile dans ce cas.
limite comme usage...
yv12
Messagepar francouai » Jeu 20 Juin 2013, 17:26
attendez un peu... comme je suis dur de la tete et je n'aime pas les défaites....je suis sur une autre piste... :wink:
Là, ca risque de fonctionner sévère. :lol:
J'en dit pas plus.. juste que le merdier plus haut est reparti chez AMAZON (retour gratuit.. sont forts eux!)
plus de nouvelle Mardi prochain. :pitie:
Messagepar yv12 » Jeu 20 Juin 2013, 19:19
:bleble: oh... le teaser de ouf
il veut rien dire le gars :pitie:
yv12
