Je ne retrouve plus le tuto sur faire sa vidange de boite auto soit même
Et quel type d'huile prendre pour les ponts AV et AR
Et pour la fameuse boite de transfert.
Je compte faire effectuer cette opération par un garagiste dans ma région de Bordeaux , mais en étant sur place pour surveiller le bon déroulement
Merci a vous pour le retour d'info.
Mon Cayenne a 117.000 km
acheté en italie en novembre 2012 ( à 114.000 km nickel suivi Porsche complet )
j'ai fait la vidange , bougies , filtres huile et air JR moi même.
je dois monter un ipd plenum que j'attends des USA.
monter des cat bypass prochainement ( miltec acheté chez 911design , vendeur sur le net ultra rapide que je recommande )
j'ai posé des doubles sorties rondes look Turbo S acheté chez Rose Pasion ( les doubles sorties non accolés y sont les moins chères du net à 266 € la paire.
quelques touches intérieure en carbon look qui contraste avec le ton havana , les rétros extérieur look carbon.
il marche bien.
des jantes prochainement look turbo en 20'.
des disques ventilés et perforés , des durites de freins type aviation et des plaquettes Ferodo DS2500 , il parait que ce sont de bonnes plaquettes ?
j'attends vos avis sur les Ferodo DS 2500.
Voila je vous ai résumé le type d'infos que je recherche et présenté mon Cayenne en prime
pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter dans la rubrique dédiée afin de mieux vous connaître, nos membres se feront ensuite une joie de vous répondre
