[Modele 958] Problème de radar de parking avec 958
Messagepar marc928 » Sam 11 Mai 2013, 21:20
Après un souci non résolu de pack mémoire des sièges me voila avec l'aide au parking qui déraille.
Le senseur avant gauche détecte un objet fantôme (ça se voit sur l'écran) et l'alarme fonctionne en continu, c'est très énervant, surtout sur une auto de ce prix aussi récente (2/2012). Pour l'instant, et à court terme j'espère, j'ai supprimé l'aide au parking pour supprimer le bruit de l'alarme.
Cela c'est produit sans raison, alors que l'auto était au garage depuis environ 3 semaines. C'est au démarrage (pas le premier évidemment), juste avant la première sortie, que cela a commencé. Pourquoi, mystère.
Dans ma grande naïveté je pensais ne pas avoir autant de soucis électronique avec une marque aussi prestigieuse.
Si vous avez une idée de ce que l'on peut faire, en dehors de rendre visite au concessionnaire (à 100km de chez moi) ...
Je suppose que les deux problèmes seront pris en charge par la garantie Porsche (l'auto a un peu plus d'un an), pouvez vous me le confirmer.
Sinon, ça roule bien :cool:
Merci de votre aide.
Marc
marc928
Cayenne: S V8
Re: Problème de radar de parking avec 958
Messagepar boul » Dim 12 Mai 2013, 03:04
Hormi nettoyer tous les capteurs pour essayer de savoir lequel te fait défaut,je ne vois pas. Soit un problème interne de capteur qui sera pris en garantie Porsche dans les deux premières années,voir si on sait toucher les connectiques des capteurs avant bien que j'ai un grand doute,pour le reste,le cp :wink:
Messagepar glop-glop » Dim 12 Mai 2013, 12:11
J'ai eu ce symptôme après un passage au polish, il restait une micro trace blanche sur le capteur.
Après passage au karsher plus de soucis, j'espère que cela sera aussi simple pour toi.
glop-glop
Messagepar marc928 » Dim 12 Mai 2013, 23:27
Merci de vos réponses.
Je sais bien quel est le capteur qui déraille puisqu'on le voit sur l'écran PCM. Par ailleurs, j'ai nettoyé l'auto juste après avoir remarqué le problème mais ça n'a rien changé.
Marc
marc928
Cayenne: S V8
Messagepar fabrice S » Lun 13 Mai 2013, 08:44
Salut marc928,
pour moi c'est passage en CP pour les deux problèmes vu que tu es encore sous garantie.
Combien de km as-tu sur le Cayenne??
Messagepar marc928 » Lun 13 Mai 2013, 09:28
Salut Fabrice,
Mon auto à 48000km et je n'en ai fait que 25 moi-même.
Le problème est apparu après 2 semaines d'immobilisation dans mon garage. Elle n'a pas vraiment roulé mais je l'ai démarré et quelques fois déplacés de quelques metres au moment de la lecture du mode d'emploi.
Comme je dois me rendre pas loin vendredi après-midi, je m'apprete à prendre contact avec le CP de Séville (1h de route :triste: ) ou j'espère qu'ils pourront jeter un oeil immédiat sur les 2 problèmes. Savez-vous si c'est une pratique courant ou s'il faudra laisser l'auto pour un jour ou deux ?
Marc
marc928
Cayenne: S V8
Messagepar marc928 » Sam 18 Mai 2013, 23:54
J'ai résolu mon problème et peut-être que mon expérience pourra servir à d'autres.
C'était mon porte plaque d'immatriculation avant qui, un peu épais et pas placé rigoureusement au milieu de l'auto, parasitait le détecteur gauche le plus proche (à quelques cm seulement).
Plus de problème après avoir recentré ma plaque (moins d'un cm de correction à suffit.
:lol:
Pour mon problème de mémoire de position des sièges, le CP m'a confirmé que je pourrais faire passer ça sur la garantie. J'attendrai de faire mon entretien des 60000km pour les laisser s'y attaquer.
Marc
marc928
Cayenne: S V8
Messagepar boul » Dim 19 Mai 2013, 00:19
Content que ton problème est trouvé une solution,bon week end à toi :wink:
Messagepar fabrice S » Dim 19 Mai 2013, 11:47
Merci pour le retour marc, :drink:
